zukowpio
Treść opublikowana przez zukowpio
  1. kolego Poklados, jeżeli tak to działam z aktywacją AUX w DIS. dziękuję za informację, pozdrawiam, piotr
  2. kolego mlody_d jak najbardziej się zgadzam, nie robiłem tego w pierwszym podejściu ponieważ na razie to 'prowizorka', w tym sensie że za chwilę zakładam głośniki DLS. Mam takie pianki ale STP BTP, są bardzo elastyczne, wracają do swojej pierwotnej grubości po ściskaniu, nie chłoną wilgoci - choć są dosyć drogie. Więc zrobię to przy okazji zakładania DLS. W najbliższym czasie zamontujemy w zagłówki monitory Alpina, nie wiem tylko czy mam pełne rurki w zagłówkach czy nie (w sensie czy będę mógł puścić przewody czy będę musiał dać inne rurki. Może ktoś wie?
  3. brakowało mi wejścia na inne źródło dźwięku np. Aux, USB. Zamówiłem kabel AUX za monitorem była wtyczka pod to ale po montażu okazuje się że nadal nie działa, czyżby trzeba ustawić w DIS? Dwie fotki z montażu: http://i.imgur.com/EIWO7g0.jpg http://i.imgur.com/uYZEQuO.jpg
  4. witam, kolegów, jednym z ostatnich małych problemików pozostał czasem restartujący się monitor. Zacząłem od tego że wgrałem oryginalny soft do czytnika ale problem pozostał. Później postanowiłem wymienić czytnik Navi ponieważ miałem zamiennik. To również nie rozwiązało problemu (zdjęcie poniżej): http://i.imgur.com/KRnq0c3.jpg więc wymieniłem jeszcze wyświetlacz na inny (miałem jeszcze dwa inne do sprawdzenia) - to też nie pomogło. http://i.imgur.com/CwKpnhQ.jpg Ale chyba szukanie zbliża się do końca pozostaje tuner radiowy Becker, ostatnio z resztą taką samą opcję mieliśmy u znajomego, po poprawieniu końcówek mocy w tunerze wszystko działa OK. Więc nie pozostaje nic innego jak to zrobić, koszt 'przeróbki' max 200 zł. pozdrawiam, piotr
  5. teraz fotki do tylnych drzwi, lewa strona, wygłuszenie od strony blachy drzwi: http://i.imgur.com/2gedyeN.jpg od strony boczka: http://i.imgur.com/9oJuzDt.jpg do tego wymiana głośnika od Top HiFi: http://i.imgur.com/lA7nPHL.jpg http://i.imgur.com/ynNuIO2.jpg Później prawa strona wygłuszenie od blachy: http://i.imgur.com/43nEZNE.jpg i od strony boczka: http://i.imgur.com/6O7W5Gn.jpg Ogólnie efekt bardzo zadowalający, trochę bardziej wyciszone auto. Na pewno jakość dźwięku jest lepsza o dużo, dla mnie póki co ekstra. Do tego każdy boczek dostał nowe spinki z ASO BMW i lepiej wszystko się trzyma: http://i.imgur.com/DlGd0zl.jpg pozdrawiam, piotr
  6. przyszedł czas na zajęcie się audio. W pierwszej kolejności zostały wygłuszone lewe drzwi od strony blachy matami STP: http://i.imgur.com/MacXRxi.jpg później od strony boczka: http://i.imgur.com/JhvO6s1.jpg dodatkowo zostały wymienione głośniki na te od wersji top HiFi, różnią się troche większym magnesem - lepiej grają basem, poniżej fotki pokazujące różnice: http://i.imgur.com/IHgMbaF.jpg w drugim kroku doszły prawie drzwi: http://i.imgur.com/1iMB2dd.jpg plus od strony boczka: http://i.imgur.com/DwTsgo3.jpg Dodatkowo dołożyłem zwrotnice, ponieważ w mojej wersji ze wzmacniacza nie wychodził pocięty sygnał na każdy z głośników, więc dołożenie zwrotnic trochę to pomogło. Teraz są głośniki niskotonowe we drzwiach, wysokotonowe w słupkach, oraz średnie tony w podszybiu. Plus zostały dołożone głośniki wysokotonowe tweetery od wersji Top HiFi - widać na zdjęciach niebieskie kable idące w słupek.
  7. cześć, wykonanie bardzo OK, chodzi mi o materiał i jakość, spasowanie super. Natomiast jakość dźwięku na pewno polepsza fabrykę ale daleko im do jakiegoś subwoofer 30 cm Focal. Wniosek na pewno dobre rozwiązanie ale nie wiem czy za tą cenę. Gladen że tak powiem pod względem jakości dźwięku i poprawy fabryki to półkę wyżej niż BAV. pozdrawiam, piotr
  8. witam, kolegę z Bavsound miałem tylko subwoofer do x5 e53. W Polsce lub w Rajchu możesz kupić taniej dedykowane systemy niemieckiej produkcji Gladen, Jenhert lub AudioSystem. Gra naprawdę bardzo dobrze ponieważ są to renomowani producenci Audio. pozdrawiam, piotr
  9. witam, napisz jaką masz wersję wyposażenia, jakie navi itd. Stary tuner jest na sygnał analogowy, więc musisz podłączyć tuner cyfrowy przez dodatkowy moduł audio video. Podeślę link jak napiszesz co i jak pozdrawiam, piotr
  10. Zakładaliśmy klientowi dynavin od oficjalnego przedstawiciela chyba z Wrocławia. Złom ze szok, zawiesza się, jakość dźwięku bardzo słaba...itd
  11. naprawdę fajne rozwiązanie, dopasowują po VIn nawet kolor tapicerki ;-)
  12. witam, kolego, robiłem takie cabrio, pamiętajmy o tym że naprawdę trudno jest nagłośnić samochód bez dachu ;-) Jak jest a tym aucie teraz, jest jakieś radio?
  13. sam jeżdżę wolno ale poprzednik miał raczej na trasie ciężką nogę i nie narzekał na x5, może dlatego że mam na lato felgi 19 z oponami Toyo nówka sztuka 275 szerokość więc może to pomaga. I może napęd na 4 łapy ale nie wydaje mi się żeby mógł wydachować. Na trasie 18000 km to w e46 jest bardziej ciasno, w X5 mam wygodniejsze fotele, siedzisz wyżej mam tez automat. Więc ten zbiór funkcjonalności powoduje większą wygodę na takiej trasie. Silnik ma 6 garów a nie 4 więc to też różnica w momencie obrotowym. Porównując też wyposażenie, przeważnie X5 jest lepiej wyposażone, mi doszedł xenon, skóry, dach panorama itd, więc razem po zsumowaniu wyposażenia w tej kategorii wygrywa X5. Odnośnie hamulców nie wiem co odpowiedzieć, może jeszcze za krótko i za wolno jeżdżę. Wygłuszenie to e46 i x5 to oba sa w dobrych materiałach, robiłem w kilku e46 i x5 audio, oba maja super materiały i bardzo dużą grubość materiałów do wygłuszenia. A np e70 jest już słabsze pod tym względem. Wygodna tez jest tylna klapa w X5 - szczególnie na wyjazdach. Najlepiej jak spotkamy się na jakim zlocie i przejedziesz się moim. Trochę to inne auta, ale wygoda większa na co dzień w X5. pozdrawiam, piotr
  14. powoli też rozwiązuje problem nie działającym PDC ;-) Na pierwszy strzał poszedł do wymiany czujnik z przodu, który dostałem od poprzedniego właściciela. Zdejmowanie zderzaka itd. Przez zdejmowanie zderzaka pękł jeden oring od rurki spryskiwaczy. Płyn schodził a ASO BMW mówią że takiego ringu nie ma ;-) mimo że dałem im VIN i pokazałem na rysunku... W każdym razie to już OK. Ale INPA i DIS nadal pokazywały błąd, okazało się że tylny głośniczek od PDC do wymiany. Teraz jest już git. Głośniczek w ASO 165 zł na Allegro używka 15 zł. Fotki po wymianie: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/844/nbff.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/4mln.jpg
  15. przyszedł czas na wymianę filtry kabiny, Valeo węglowy, aż miło.... filtr: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/811/iqk1.jpg stary - nowy: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/35/ij6z.jpg wymiana: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/35/8h5s.jpg
  16. Cześć, Kolego, Generalnie moim zdaniem e46 był bardzo udany. Może tez wrażenie dopełnia to ze moja jest dobrze wyposażona i super stanie. Ale wracając do tematu e46 lepiej wybiera drogę może dlatego ze x5 jest bardziej podatne na wiatr i czasem to mnie może zmylić. W zimę e46 nie ma szans w komforcie jazdy po śniegu, x drive robi swoje. W x5 siedzisz wyżej wiec widok lepszy i jazda wygodniejsza. Odnośnie silnika to moj x5 ma mały chip wiec nie mogę być obiektywny. Przyspiesza lepiej i to dużo w porównaniu do 2.0 d, spalanie dużo większe, miasto w zimę 14 l, trasa 9l. E46 dużo mniej. Na trasy wole x5, powiem tak ostatnio przyjechałem e46 1800 km za jednym razem, winnice Włochy do Warszawy. Bardzo się zmeczylem, w x5 mniej się zmeczylem. Hamulce to nie kumam bo x5 jak trzeba staje w miejscu a jeździłem kilkoma
  17. dokładnie tak jest, nawet są do tego dokumenty opisujące działanie czujników ABS w navi
  18. raczej nie, proponuję coś takiego: http://www.elektrodor.pl/audio-system-m165.html lub http://www.elektrodor.pl/helix-b-62c.html z tyłu głośników w e46 jest blacha, trzeba to wyciąć żeby głośniki miały czym 'oddychać'. pozdrawiam, piotr
  19. witam, nie będzie pasował, są ori 16:9 z CD, ale do tego potrzebna jeszcze tuner radiowy, kable, wzmacniacz itd. Nie wiem dodatkowo jaką masz wersję obecnie. pozdrawiam, piotr
  20. witam, moduł BT nie jest dołożony, występowały seryjne, zależy od wersji ale można też dołyż ori lub zamiennik. Odnośnie emulatora zmieniarki pod mp3 od kilku miesięcy chińczycy już opracowali wersję pod 16:9 (poczytaj opis) http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3002-Xcarlink-BMW.html Navi ma oddzielny tuner radiowy i wzmacniacz, więc nie do końca jest tak jak napisałeś ale da się bez problemu zewnętrzny wzmacniacz. Potrzebujesz płytę do navi z mapą. Odnośnie suba to: http://sklep.basser.pl/pl/175-bmw-e46-kombi-obudowa-subwoofera.html lub woofery 165 mm w miejsce ori z tyłu pozdrawiam, piotr
  21. witam, poszukajcie tutaj, na pewno będzie OK, nie kupujcie Yatour, częst ludzie napisali że się zawiesza. Linki: http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... k-BMW.html lub tutaj (jest jeszcze dokładny konfigurator do sprawdzenie komaptybilności z danym modelem radia w aucie) https://car-tronic.pl/adaptery-dension-c635.html pozdrawiam, piotr
  22. witam, tutaj macie coś z czym zadziała: http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3002-Xcarlink-BMW.html lub tutaj (jest jeszcze dokładny konfigurator do sprawdzenie komaptybilności z danym modelem radia w aucie) https://car-tronic.pl/adaptery-dension-c635.html pozdrawiam, piotr
  23. cześć, kolego rozumiem że masz radio nie ori tylko przekładane? pozdrawiam, piotr
  24. cześć, jest trochę rozwiązań ;-) nawet tańszych: 1. moduł Video i tuner TV cyfrowej: https://car-tronic.pl/interfejs-video-tuner-dvb-t-bmw-professional-bez-idrive-i-aux-mk2-mk4-p5674.html 2. lub moduł Video https://car-tronic.pl/interfejs-video-do-systemu-nawigacji-bmw-professional-bez-aux-i-idrive-mk2-mk4-p5700.html ewentualnie ostatnio robiliśmy w X5 e53, radio 2 DIN z tunerem TV i zagłówkami Alpina, kamerą cofania: http://www.radiocar.pl/index.php?mact=Album,cntnt01,default,0&cntnt01albumid=108&cntnt01returnid=31 pozdrawiam, piotr
  25. cześć, na tej stronie masz opis złącz. http://djlj24.fm.interia.pl/ pozdrawiam, piotr
