bodo_kurtek
  1. Vanos podobno pracuje w porządku (tak twierdzi mechanik, jak będę robił odmę jutro to poproszę innego mechanika żeby sprawdził go i potwierdził) i nic nie dzwoni, nic nie rechocze. Proszę o jakąś podpowiedź
  2. Witam, mam problem z moim bmw e36 323i, M52B25, 96r. Od jakiegoś dłuższego już czasu brakuje mi pod maską sporo koników(szczególnie w dolnym zakresie, silnik tak jakby wyje buczy, huczy a nie zbiera się tak jak powinien), powiedział bym, że 316 od mojej dziewczyny lepiej z dołu się zbiera. Żaden mechanik nie może postawić diagnozy. A jeśli już postawi to po wymianie osprzętu silnika, okazuje się, że była błędna i w ten sposób wymieniłem już większość osprzętu silnika(wymieniałem: świece, filtry paliwa i powietrza, czujnik położenia wałka rozrządu i wału, sondy lambdy, przepływomierz, odmę, gumę przepływomierza, wywalony katalizator, reszty już nie pamiętam, możliwe że jeszcze coś mi umknęło). Ostatnio okazało się, że po trzech miesiącach od wymiany znowu poszła mi odma Mam też trochę danych z kompa, może ktoś coś podpowie E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 09/29/12 11:54:02 ECU: MS410DS2 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS2 ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 56 spark current measurement resistor interrupt Error frequency : 255 Logistic counter: 40 Engine speed 2752.00 rpm engine load 141.62 mg/Stroke Engine temperature 91.71 degrees C Battery Voltage 13.87 Volt interrupt defect code stored after filtering Error not present Sporadic error ------------------------------------------------------------- 214 vehicle speed signal not ok Error frequency : 1 Logistic counter: 22 Engine speed 3200.00 rpm engine load 272.36 mg/Stroke gear information 0.00 1 Battery Voltage 13.77 Volt emission related malfunction emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error ------------------------------------------------------------- 202 fuel trim limit Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 28 Engine speed 2176.00 rpm Engine temperature 88.72 degrees C oxygen sensor heater 67.64 % oxygen sensor voltage 1 4.80 Volt Short circuit to batt+ emission related malfunction defect code stored after filtering Error not present Sporadic error ============================================================= Proszę o pomoc
  3. Sprzęgło też wymieniałem ale nie podawałem go w mojej liście ponieważ myślę, że nie ma związku z brakiem mocy (kiedy zaczęło się ślizgać to było wyczuwalne i wymieniłem). Osprzęt wymieniałem po omacku rzeczywiści ponieważ nikt nie potrafi zdiagnozować mojego problemu. myślę że byłem na paru dobrych komputerach (mobil-auto katowice, beta serwis tarnowskie góry, mechanik z lublińca ale nazwy nie pamiętam, podobno bardzo dobry, reszty nie pamiętam i chyba nie warto wspominać o chłopakach z Pyskowic z Mickiewicza czy o Ogniu z Gliwic bo tam to tylko kasa się rozpływała.
  4. Witam, mam problem z moim bmw e36 323i, M52B25, 96r. Od jakiegoś dłuższego już czasu brakuje mi pod maską sporo koników(szczególnie w dolnym zakresie, silnik tak jakby wyje buczy, huczy a nie zbiera się tak jak powinien), powiedział bym, że 316 od mojej dziewczyny lepiej z dołu się zbiera. Żaden mechanik nie może postawić diagnozy. A jeśli już postawi to po wymianie osprzętu silnika, okazuje się, że była błędna i w ten sposób wymieniłem już większość osprzętu silnika(wymieniałem: świece, filtry paliwa i powietrza, czujnik położenia wałka rozrządu i wału, sondy lambdy, przepływomierz, odmę, gumę przepływomierza, wywalony katalizator, reszty już nie pamiętam, możliwe że jeszcze coś mi umknęło). Mam pytanie czy możliwe jest, żeby vanos nie dawał błędów na kompie i nie rechotał a był niesprawny? Poszukuję również mechanika który podjął by się diagnostyki w tak trudnym przypadku jak to twierdzą ci których odwiedziłem (odwiedzałem mechaników od Lublińca do Katowic, żaden nie dał rady postawić diagnozy) Proszę o pomoc! viewtopic.php?f=68&t=120678
