E36 323i m52b25 brak mocy proszę o pomoc
mam problem z moim bmw e36 323i, M52B25, 96r.
Od jakiegoś dłuższego już czasu brakuje mi pod maską sporo koników(szczególnie w dolnym zakresie, silnik tak jakby wyje buczy, huczy a nie zbiera się tak jak powinien), powiedział bym, że 316 od mojej dziewczyny lepiej z dołu się zbiera. Żaden mechanik nie może postawić diagnozy. A jeśli już postawi to po wymianie osprzętu silnika, okazuje się, że była błędna i w ten sposób wymieniłem już większość osprzętu silnika(wymieniałem: świece, filtry paliwa i powietrza, czujnik położenia wałka rozrządu i wału, sondy lambdy, przepływomierz, odmę, gumę przepływomierza, wywalony katalizator, reszty już nie pamiętam, możliwe że jeszcze coś mi umknęło).
Ostatnio okazało się, że po trzech miesiącach od wymiany znowu poszła mi odma
Mam też trochę danych z kompa, może ktoś coś podpowie
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/29/12 11:54:02
ECU: MS410DS2
JobStatus: OKAY
Variant: MS410DS2
RESULT: 3 errors in error memory !
56 spark current measurement resistor interrupt
Error frequency : 255
Logistic counter: 40
Engine speed 2752.00 rpm
engine load 141.62 mg/Stroke
Engine temperature 91.71 degrees C
Battery Voltage 13.87 Volt
interrupt
defect code stored after filtering
Error not present
Sporadic error
214 vehicle speed signal not ok
Error frequency : 1
Logistic counter: 22
Engine speed 3200.00 rpm
engine load 272.36 mg/Stroke
gear information 0.00 1
Battery Voltage 13.77 Volt
emission related malfunction
Error not present
Sporadic error
202 fuel trim limit Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 28
Engine speed 2176.00 rpm
Engine temperature 88.72 degrees C
oxygen sensor heater 67.64 %
oxygen sensor voltage 1 4.80 Volt
Short circuit to batt+
Error not present
Sporadic error
Proszę o pomoc
mialem tak samo w e36 320 cabrio. u mnie rozsypał sie vanos, mechanicy robili wszystko tylko nie ruszali tego mechanizmu.
Vanos podobno pracuje w porządku (tak twierdzi mechanik, jak będę robił odmę jutro to poproszę innego mechanika żeby sprawdził go i potwierdził) i nic nie dzwoni, nic nie rechocze.
Proszę o jakąś podpowiedź
