Proszę o pomoc, żaden mechanik nie daje rady!
mam problem z moim bmw e36 323i, M52B25, 96r.
Od jakiegoś dłuższego już czasu brakuje mi pod maską sporo koników(szczególnie w dolnym zakresie, silnik tak jakby wyje buczy, huczy a nie zbiera się tak jak powinien), powiedział bym, że 316 od mojej dziewczyny lepiej z dołu się zbiera. Żaden mechanik nie może postawić diagnozy. A jeśli już postawi to po wymianie osprzętu silnika, okazuje się, że była błędna i w ten sposób wymieniłem już większość osprzętu silnika(wymieniałem: świece, filtry paliwa i powietrza, czujnik położenia wałka rozrządu i wału, sondy lambdy, przepływomierz, odmę, gumę przepływomierza, wywalony katalizator, reszty już nie pamiętam, możliwe że jeszcze coś mi umknęło).
Mam pytanie czy możliwe jest, żeby vanos nie dawał błędów na kompie i nie rechotał a był niesprawny?
Poszukuję również mechanika który podjął by się diagnostyki w tak trudnym przypadku jak to twierdzą ci których odwiedziłem (odwiedzałem mechaników od Lublińca do Katowic, żaden nie dał rady postawić diagnozy)
Proszę o pomoc!
viewtopic.php?f=68&t=120678
Edytowane przez bodo_kurtek
Wymieniałeś te wszytskie czujniki po omacku?
To pogratulować mechanika !
Najlepiej znajdz mechanika ktory sam posiada BMW, bedzie miał dobry komputer i bez wymieniania połowy silnika dowiesz sie czy winien jest jakiś czujnik czy wina leży po stronie mechanicznej.
PS. Sprzęgło się nie uślizguje ?
Sprzęgło też wymieniałem ale nie podawałem go w mojej liście ponieważ myślę, że nie ma związku z brakiem mocy (kiedy zaczęło się ślizgać to było wyczuwalne i wymieniłem).
Osprzęt wymieniałem po omacku rzeczywiści ponieważ nikt nie potrafi zdiagnozować mojego problemu. myślę że byłem na paru dobrych komputerach (mobil-auto katowice, beta serwis tarnowskie góry, mechanik z lublińca ale nazwy nie pamiętam, podobno bardzo dobry, reszty nie pamiętam i chyba nie warto wspominać o chłopakach z Pyskowic z Mickiewicza czy o Ogniu z Gliwic bo tam to tylko kasa się rozpływała.
Gość
