tommy199
Treść opublikowana przez tommy199
  1. a zamykanie tej klapy pewnie jest katuszą ? :)
  2. w mpakiecie juz jest duuuzo lepiej :D
  3. zdąży Ci się odwidzieć i zachcesz 320d i nie black tylko white albo blue :D
  4. btw. jak dobrze ze jest te pikanie :) nie musze nikogo blagac by zapial pasy :)
  5. A folie aluminium szczotkowany jaka najlepiej kupić żeby pod światłem nie była jakąś sztuczną fioletowa czy cos ... ?
  6. a czy daleko mnie dzieli od dołożenia podświetlanych osłon przeciwsłonecznych podczas dokładania tej lampki tylnej ? warto to na raz wziąć i nie trzeba podsufitki zdejmować czy z osłonami to już więcej pracy?
  7. a skad jestes? ja z okolic, ale w wawie bywam wiec mozemy sie zlapać, ile miałeś mocy seryjnie? puszcza dymka? masz dpf?
  8. na kiedy planujesz ukonczenie calego projektu? :)
  9. Czym wyróżnia się R-Performance tak naprawdę? Gotowce wgrywają.. i ew. troszkę pokalibrują.. i tyle.. kto inny mający pojęcie tego nie zrobi... ? czym oni się wykazują? Mają tak dużo klientów, że robią na masę.. a dla mnie żadna sztuka wybrać najdroższy warsztat.. szukam czegoś najlepszego w stosunku do cena-jakość :) Poza tym chyba rozszerzę pole poszukiwań warsztatu.. Poznań / Łódź też może być..
  10. Ale Verva i inne paliwa premium w zimie są z dodatkami zimowymi, więc nawet kupując zwykłą ropkę można wlewać dodatek na zimę przeciw parafinie oddzielnie.
  11. Jestem zwolennikiem bezposredniego polecenia chlopie :) a takowe mam na razie tylko z r-performance ale znajomi robili tdi i jak u was panowie z nimi robił ktoś ? Oczywiście interesuje mnie w miarę świeży klient a nie sprzed paru dobrych lat :) co kto poleca ?
  12. Jestem pod wrażeniem czegoś takiego to jeszcze nie widziałem :)
  13. jaka folie najlepiej kupic zeby jak najlepiej zrobic te aluminium szczotkowane? no i taka ktora sie rozciaga po nagrzaniu :) ktora bedzie najlepszej jakosci ?
  14. a cos, gdzie ktos robil i moze potwierdzic jakość uslugi?
  15. kolego, ja zadaję poważne pytanie a Ty mi z opałem.. to nie golf... pytam bo często czytam, że benzyniak jest wrażliwy na rodzaj paliwa, ale jak z dieslem?
  16. kto mi zrobi program w wawie? i za ile? interesuje mnie tylko wersja bez dymka i z dpf aktywnym
  17. a ja korzystam cały czas :)
  18. Jak to jest z tymi vervami, ultimate'ami, shell v-powerami ? Odczuwacie różnice w swoich dieslach ? Zastanawiam się czy jest sens lać lepsze paliwo :):) ? To odwieczny temat, ale jak się to ma do naszych n47? Jak producent zaleca? A może lejecie zwykłe ropki a potem ew. jakieś środki przeczyszczające?
  19. dzięki koledzy temat wyczerpany, jednocześnie zgłaszam chęć zakupu takiej lampki z wiązką jeśli ktoś posiada :)
  20. dzięki kolego za odpowiedź, ok dokładne informacje są w tamtym temacie ale mam pytanie odnośnie samej obudowy lampki + lampki: jesteś pewny, że przednia: http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/61/19/12/3761191210 różni się od tylnej: http://www.grxrj6xab247.az.pl/allegro/BMW%20116i%20E87%20NR79/P9055662.JPG ? oczywiście element szary nie będzie przekładany, tylko te obudowy lampki z lampką.. chyba, że od spodu idzie jakaś różniąca się płytka i musi to byc konkretna na tył lampka? edit: wydaje mi się, że jednak te płytki są inne i musi być dedykowana tylna lampka.... powstaje kolejna wątpliwość - najłatwiej kupić takie tylne lampki bez wiązki z wtyczką. czy jeśli kupię samą tą część bez wtyczki i wiązki : http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/14/95/63/3714956341_1 to wiązkę z wtyczką, która poprowadzi tylną lampkę do przedniej - można kupić w aso? zna ktoś numery tej części?
  21. sam wycinałeś dziury w klamkach na ledy? możesz udzielić więcej informacji? są tam jakieś wytłoczenia na wycięcia na ledy? i skąd ledy wziąłes? czyli niekoniecznie trzeba kupować klamki gotowe z ledami? czyli trzeba kupić ledy z pinami bez klamek i tylko wyciąc w klamkach + poprowadzić te kupione kabelki w odpowiednie kostki ?
  22. rozumiem, że przednia lampka z przyciskami wejdzie na tył na podmianke? mowa o fizycznym włożeniu, czy idealnie wejdzie, czy trzeba szukać koniecznie na tył z przyciskami czy może byc przód i włożę na tył?
  23. Bardzo denerwuje mnie fakt iz pasażerowie siedzący z tylu nie mogą samodzielnie włączać i wyłączać oddzielnie swojej tylnej lampki oświetlenia wnętrza. Da się cos z tym zrobić ? Np wpiac tam taka jak jest z przodu :) byłoby idealnie :)
  24. Dzięki za odpowiedź...
  25. A w Warszawie lub okolicach to nie bywasz może ? :)
