Treść opublikowana przez martex
320d glow plug zylinder 3 m47n
W moim przypadku wymieniałem wszystkie świece i montowałem naprawiony sterownik, po miesiącu już zaczęło sypać błędem, nie chciałem bujać się w odsyłanie sterownika to sam otwarłem i poprawiłem luty. Do tej pory minął rok i jest wszystko ok.
U mnie też po naprawie u rogernysa pojawił się z czasem problem, także odpadł jeden lut.
Problem z kodowanie kierunków GM5
Czy ta wypowiedz ma jakis związek z tym? Używając profilu i kodowania właśnie ta metoda często działy się u mnie dziwne rzeczy, błędy. Odkąd używam tej drugie metody co jest powyżej, zawsze automatycznie wykrywa index i nie ma problemów. Symek w .man nie masz ustawionego dwa na activ. Efendi nie koduje sie auta plikiem który został odczytany z błedem na dodatek zawiera dane z całego auta. Spróbuj przekodować pustym .man
E46 330D korekcja wtryskow.
Czym sprawdzałeś korekcje, INPA DIS ISTA? Gdzie oddawałeś do regeneracji?
Kto poleci sprawdzonego gazownika e39 M54 Pn-Wsch Mazowsze
W Grodzisku Mazowieckim jest ogarnięty gazownik, ale niestety południowy zachód mazowsza i trzeba niekiedy 2tygodnie w kolejce czekać.
[E46] Po podlączniu INPA nie mogę uruchomić auta
u mnie też tak było ale ponownie zainstalowałem inpe, wgrałem najnowsze stery do fejsa i rozwiązał się problem
Kupiony interfejs - i co dalej?
Jaki interfejs kupiłeś, jasnowidzem nikt nie jest :D
INPA - zbiór problemów
Witam. Pacjent e46 M47N 2002r Generalnie auto pracuje dobrze. Jak diagnozuje auto INPA, wejdę w silnik -- status F5 -- korekcja F4 wartości nie odbiegają więcej niż 1/-1 silnik ładnie pracuje gdy przechodzę w zgodność obrotów F5 zaczyna szarpać silnikiem, gdy z powrotem przejdę na korekcję F4 silnik wraca do normalnej pracy. Dzieje się tak na zimnym silniku. Czym może to być spowodowane?
320d 150KM zaślepki kolektora
Przy m47n zawsze były 22mm przy m57n mogą być 22 lub 32mm
E46 komplet żarówek do samochodu.
Polerka kloszy na krótki okres wystarczy ale bardziej polecam wymianę samych kloszy
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Kolego mam identyczny interfejs Elm327 tylko na bluetooth, nie udało mi się go zmusić do pracy z inpa.
viewtopic.php?f=97&t=109971&start=90
Aktywacja BC-E46
Podobno można to aktywować ale dopiero w autach po 12/2003
320d 150KM kopcenie
Filtr powietrza czysty, kiedy wymieniany? Wtryski czasami nie leją, możesz sprawdzić w inpa tu masz przykładowy filmik viewtopic.php?f=97&t=178644&p=1428842&hilit=#p1428842
Sp-Daten v43.2
jakby co tu masz v45
zaczynając od podstaw, w pliku ediabas.ini i obd.ini masz odpowiednie ustawienia? ediabas.ini Interface = STD:OBD RemoteHost = 192.168.68.1 Port = 6801 obd.ini Port=Com2 Hardware=USB
DYNAVIN E-83 brak dźwięku
Mówisz o filmach pod radiem czy pod systemem? U ustawieniach system setup masz zaznaczone "brake"?
Masz dwa inne interfejsy pod jednym portem com zainstalowane, to nie dziwne że Ci nie działa.
Carsoft- dlaczego nie łączy z e46 przed liftem
Napisz przynajmniej czym się łączysz (jakim fejsem) :?:
[320D N47 2007r.] INPA Problem SYS-0012
Najprawdopodobniej wystarczy podmienić plik t_grtb.prg z najnowszego ista. Jakby co na moim chomiku wrzuciłem do katalogu ista plik t_grtb.prg z v45.
320d DSC zastanawiający kłopot
Włączasz tz przyciskasz czy wciskasz i przytrzymujesz?
Buffor FIFO INPA ustawienia
Menedżer urządzeń \ port komunikacyjny com1 (możesz mieć inny port nie wiem pod jakim zainstalowałeś) \ właściwości \ ustawienia portu \ zaawansowane
wymiana głośników
Ja ma dobrze grać, koniecznie wygłuszenie, głośnik na mdf, no i wzmacniaczyk
