bbartekk2
Treść opublikowana przez bbartekk2
  1. Fotele to jest najlepszy mod jaki do tej pory mi sie udal, takze zdecydowanie polecam. Podniesienie mocy czuje sie przez miesiac jak nie krócej;) Co do listew to najgorsze jest w tych podstawowych ich wykonanie, te plastikowe sa tragiczne. Mam jeszcze aluminiowe, zdecydowanie lepiej to wyglada.
  2. No wlasnie to rowniez sie zmieni;) Kupiles ta folie? Bo sie zastanawiałem jak u Ciebie bedzie po oklejeniu. W ogole kupilem jeszcze próbki folii 3M w carbonie na allegro i musze przyznac ze folia CA-1170 ma bardzo ciekawa fakture i kolor. Jezeli nie jestes przeciwnikiem carbonu we wnętrzu to polecam.
  3. Ok, zwracam honor! Faktycznie przy jeździe po mieście słychać ten charakterystyczny dźwięk, który całkiem trafnie opisałeś ;) Natomiast na trasie przy trzymaniu na wyższych obrotach w celu wypalania już nie jest to takie oczywiste. Pozdrawiam.
  4. U mnie również przy manualnej skrzyni w N47 318d nie zauważyłem żeby samochód głośniej chodził podczas wypalania dpf.
  5. Świąteczna paczka: http://imageshack.us/a/img39/1441/zdjcie2j.jpg http://imageshack.us/a/img525/5200/zdjcie1m.jpg A tu zamontowane, ciężko oddać efekt oświetlenia LED. Najpierw zamówiłem żarówki na jakiejś stronie z oświetleniem aczkolwiek po problemach z montażem (były za krótkie) stwierdziłem, że lepszą opcją jest zakup w ASO. http://imageshack.us/a/img35/9826/zdjcie3zr.jpg http://imageshack.us/a/img441/5497/zdjcie4m.jpg http://imageshack.us/a/img694/3987/zdjcie5gz.jpg Już niedługo dojdą ciekawsze mody ;)
  6. Ja w E90 LCI przy podstawowym oświetleniu też niestety nie mogę włączyć tylko oświetlenia z tyłu. Przy oświetleniu dodatkowym z tyłu masz takie same lampki do czytania jak z przodu. Wydaję mi się, że jak bardzo Ci na tym zależy to możesz sobie wymienić ten panel do oświetlenia z tyłu na ten z trzema żarówkami.
  7. A może zrobiłbyś jakieś zdjęcia z tyłu żeby zobaczyć jak w pionie ta końcówka dochodzi do zderzaka ?
  8. Czy montował ktoś dystanse do Styling 193 czyli 18tek M-Pakiet ? Chciałbym już takie sobie zakupić gdyż szykuje auto na lato. Czy przy montażu krótszych sprężyn dystanse dalej pasują ?
  9. A czy lakierował ktoś te srebrne plastikowe listwy ? Niestety obklejone czarna folia w polysku nie spelniają moich oczekiwań a dostanie ich oryginalnych graniczy z cudem.
  10. Witam! Zalozyles już ta końcówkę? Bardzo mnie ciekawi jaki będzie efekt dodatkowo przy mpakiecie. Wrzuć w wolnej chwili zdjęcia.
  11. Powinien być zapisany stan licznika przy wypalaniu DPF-a i status czy procedura zakończyła się powodzeniem. Jeżeli DPF założony po wypalaniu chemicznym przeszedł przynajmniej raz procedure wypalania w samochodzie i zakończyła się ona powodzeniem, a mimo to wywala komunikat o zapchanym DPF-ie, to bym obstawał przy padniętym na amen DPF-ie. Czyli prawidłową procedurą po wypalaniu chemicznym jest wypalanie przy użyciu komputera ? Troche szlag mnie trafia bo to wypalanie wychodzi tak naprawdę tyle ile wycięcie dpf i nie uśmiecha mi się teraz usuwanie go dlatego chce zbadać temat. Skontroluje jak to wygląda jeżeli chodzi o ostatnie wypalanie. A czy możliwe jest to że kontrola dpf wyskoczyła jednorazowo ? Jak działa ten czujnik ?
  12. A więc tak dzisiaj sprawdziłem temperaturę silnika i utrzymywała się przy 88 stopniach po przejechaniu powiedzmy 6-7km. Temperatura wahała się w okolicach 86-90 stopni, ale przy staniu na światłach powiedzmy cały czas 88 stopni. Także chyba w porządku. Jeżeli chodzi o ilość oleju to wymieniałem 11tys km temu i poziom cały czas się utrzymuje taki sam, sprawdzam co jakiś czas. Jakieś inne pomysły ?
  13. Jakich wartości należy oczekiwać i po jakim czasie od włączenia silnika jest sens sprawdzać?
  14. Przy przebiegu 159tys zaczęła sie zapalac kontrolka dpf po przejechaniu ok 4km. Filtr został przeczyszczony chemicznie. Po przejechaniu ok 700-800km znowu zapaliła sie kontrolka dpf, brzmiała tak samo jak wtedy z jedna różnica nie pojawiała sie po 4km tylko z automatu. W piatek jechałem w trasę wiec przejechalem ok 30km z obrotami 2800 i kontrolka zniknęła. Teraz pytanie czy ktos nieprawidłowo wykonał wypalanie czy przez to ze jeżdżę generalnie większość czasu po Wrocławiu, w którym ruch jest fatalny, to co 500km musze wyjeżdżać w trasę i wypalac? Czekac do pojawienia sie kontrolki czy robic to regularnie? Prosze o pomoc.
  15. Nie ma co sie decydowac! Kupuj folie na allegro i przyklejaj. Ja robiłem tak ze powierzchnie plaskie przyklejalem bez żadnego nadgrzewania, natomiast ranty i wszelkie miejsca w którym trzeba było zagiac należy rozgrzać. Mówi sie ze trzeba opalarka natomiast ja to robiłem suszarka. Ja kupiłem 0,5*1,5m, starczylo mi na styk takze polecam kupic troche wiecej.
  16. A więc nerki po malowaniu wyglądają w ten sposób: http://imageshack.us/a/img688/9669/zdjcie1tx.jpg http://imageshack.us/a/img836/4854/zdjcie2jz.jpg Jest to listwa wewnetrzna aluminiowa pomalowana plastidipem. Drugi komplet listew mam w czarnym połysku i nie mogę się zdecydować które powinienem założyć. Aktualnie siedzą te w czarnym połysku które są na zdjęciach z kierownicą M-Pakiet.
  17. Tak wygląda grill i mała listwa konsoli tuż po malowaniu Plastidipem. Ciekawy środek do malowania. http://imageshack.us/a/img96/1482/zdjcie21e.jpg Co powiecie na temat takich listew ? http://imageshack.us/a/img849/2026/zdjcie11ec.jpg
  18. Tak wygląda grill i mała listwa konsoli tuż po malowaniu: http://imageshack.us/a/img96/1482/zdjcie21e.jpg http://imageshack.us/a/img849/2026/zdjcie11ec.jpg Generalnie 3-4 warstwy już kryją, bardzo łatwo schodzi, aż nie wiem czy nie za łatwo ;) Zobaczymy jak będzie przy zakładaniu.
  19. Jakie sprezyny polecasz? Na lato chce zalozyc mpak zewnętrzny i właśnie go obniżyć ale Eibach Pro Kit to chyba troche za mało? Tak folia 3M, najlepiej kupic jej wiecej zeby potrenowac. Ja szedlem na całość i mialem na styk.
  20. Już jakiś czas temu wymienione ale nie było czasu żeby wrzucić. http://imageshack.us/a/img29/8986/zdjcie2x.jpg http://imageshack.us/a/img689/2830/zdjcie1lk.jpg http://imageshack.us/a/img716/3269/zdjcie4w.jpg
  21. Jeżeli chodzi o pokrywę popielniczki to trzeba ją podważyć małym srubokrętem, ściągnąć i bardzo dokładnie obkleić żeby się zmieściła. Dokładnie przyciąć ponieważ nie ma zbyt dużo miejsca, inaczej niż w listwach drzwi chociażby gdzie można zostawić po pół cm.
  22. bbartekk2 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ma ktoś jakiegoś godnego polecenia elektryka we Wrocławiu który podłączy pompowanie foteli i podgrzewanie i dodatkowo zakoduje podgrzewanie? Może byc niekoniecznie we Wrocławiu jeżeli warto jechać dalej.
  23. Również potrzebowałbym jakiejs informacji na temat. Masz jakies wskazowki na temat podlaczenia pompowania czy jakis elektryk sie tym zajmował ?
  24. Na siłę ;) Najlepiej najpierw zdjąć mieszek, a poźniej kiedy można włożyć palce podważyć. Szkoda trochę palców aczkolwiek jakimiś srubokretami wedlug mnie można uszkodzić konsolę.
  25. Dołączam do pytania, jakich zabiegów potrzeba aby dołączyć bluetooth przy idrive ?
