radzik22
Treść opublikowana przez radzik22
  1. Panowie a jaka prawidłowa temperatura plynu chłodniczego w bmw f30 328i? Dzisiaj wymieniłem termostat i wszedłem w ukryte menu w zegarach i podczas jazdy temperatura nawet czasem dochodziła do 110 stopni. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie mogę porównać. Na postoju silnik ma 96 stopni. Kolega powiedział że te silniki maja taka temperaturę i dla tego silnika to standard. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
  2. Panowie a jaka prawidłowa temperatura plynu chłodniczego w bmw f30 328i? Dzisiaj wymieniłem termostat i wszedłem w ukryte menu w zegarach i podczas jazdy temperatura nawet czasem dochodziła do 110 stopni. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie mogę porównać. Na postoju silnik ma 96 stopni. Kolega powiedział że te silniki maja taka temperaturę i dla tego silnika to standard. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie?
  3. Prawdopodobnie pęknięty tlok i dlatego brak ciśnienie. Slyszalem od kolegi ze lubią pękać tloki po złym chipie lub jakimś boxie.
  4. Witam. Ja mam już jakiś czas temu zrobiony program na ponad 290 ps. I teraz nie dawno zwróciłem uwagę na wskaźniki sportowe. Nie pokazują pełnej wartość czyli mocy I momentu obrotowego. Moc dochodzi do 240 koni A momentu do 360 plus minus. Czemu tak sie dzieje?
  5. Dlatego poszukuję co moze byc tego problemem. Gdybym.wiedzial co jest nie tak to juz bym to zrobił. Ktos mi powiedział.ze juz rozrząd do wymiany dlatego tak sie dzieje
  6. Wcześniej był błąd położenia walka od strony goracej czy jakos tak wiec to wymieniłem.
  7. wymieniłem czujnik vanosaod strony wydechowe bo taki wcześniej miałem błąd. Dzisiaj było tak ze zapaliły mi sie też kontrolki od ręcznego i kontroli trakcji I jeden jeszcze na desce rozdzielczej tylko nie pamiętam jak dokladnie to był ale chyba EML czy cos podobnego.
  8. BMW e46 318i 143hp instalacja lpg 340 tyś przebieg. Cos jeszcze potrzebne?
  9. Tak jak w temacie mam problem z autkiem. Czasem potrafi mi zgasnac podczas jazdy I zapali mi sie kontrolka od ladowania. Mysze przekrecic kluczyk do punktu zero I od nowa odpalić. Występują to podczas powołanej jazdy lub przy zmianie biegów. Błędy jakie mam to P0335 Czujnik polozenia wału korbowego A- awaria obwodu P0366 Czujnik położenia wału korbowego B- (Pas 1) zakres/Jakość pracy obwodu P0370 Częstotliwość odniesienia dla sygnału o wysokiej rozdzielczosci A- Usterka Ktos potrafi mi pomóż?
  10. Stanleypl ja wymienialem ten zestaw naprawczy. Szukanie ustało I póki co ciesze się cisza. Ale za wcześnie powiedzieć na jak długo bo narazie zrobiłem 300 kilometrów. Wymiana w serwisie koszt robocizny 750zl. A koszt zestawu naprawczego to 118zl.
  11. Ja jestem umówiony na 4 lipca w bmw arena łódź żeby wymienili mi na ten zestaw naprawczy bo też mam stukot z maglownicy podczas jazdy I podczas czerpania kierownicą na postoju gdy auto zgaszone. Zestaw naprawczy w bmw kosztuje 113 zł A wymiana około 750 zloty. Miałem samemu wymieniać Ale jest to zbyt skomplikowane więc niech zrobi to bmw. Dam znać czy coś pomogło.
  12. Fajnie ten panel po lci wygląda Ale szkoda że do mnie nie podejdzie bo autko z 06.2012 :cry:
  13. Randall nie tylko w okolicy pomogłeś bo nawet na odległość potrafisz pomóc A jestem jednym z tych których pomogłes. I chciałem koledze zapłacić za pomoc tak zwane Na piwko I nawet nalegalem, ale odmówił I nie chciał przyjąć ani grosza. Poświęcał swój czas aby mi pomóc A nie musiał.
  14. Super. Dziękuję :D
  15. Moze mi ktos sprawdzic po vin-e jaki mam kod lakieu? nie mam autka bo jestem w delegacji a potrzebuje sie dowiedziec jaki mam kod lakieu. Vin: f232620
  16. Daj znac jak wymienisz. Patrząc na wymianę to nie jest taka skomplikowana, tylko pytanie czy da radę to zrobić bez tych specjalnych kluczy? Klucz do odkrecenia tej nakrętki mam Ale reszty nie mam. Ciekawe ile serwis przy mnie za wymianę tego zestawu?
  17. Wymieniłeś ten element? Ja u siebie będę wymieniał bo raz już dokrecilem ta nakrętke Ale po krótkim czasie znowu zaczęło pukać. Zobaczymy czy coś to pomoże. Pytanie przy wymianie tego elementu, skąd mam wiedzieć z jaka siła lub jak się zorientować że jest już wystarczajaco zakręcona ta nakrętke?
  18. czy jest potrzebne jakies kodowanie lub adaptacja po wymianie tej reperaturki w tej maglownicy?
  19. Kruk to ja tez poproszę o sprawdzenie czy moje autko pisze się na jakąś akcję serwisową. Vin f232620 Dzięki pozdrawiam
  20. Temsky740 odniosę się do Ciebie jeszcze raz. To za ile ty wykonujesz swoje usługi to twoja sprawa, nie wnikam w to Ale jeśli ktoś robi to taniej to niech robi. To jest wolny rynek I każdy ma swoją cenę. Kolejny przykład ci dam. Jest promocja w sklepie na jakieś urządzenie I powiedzmy że w jednym sklepie coś kosztuje 600 zł A u konkurencji kosztuje 400 bo jest rabat. Gdzie pójdziesz kupić? Odpowiedź chyba jest jednoznaczna , tam gdzie taniej. Tak było jest I będzie. Masz swoją stawkę, A ktoś ma inną. Po godz się z tym. Lobcio dobrze napisał, to jest forum I pomagamy sobie nawzajem. Spójrz na zagraniczne fora I zobacz ile jest tam pomocnych informacji w kodowaniu I nie tylko. Tam nikt nie płacze że za wiedzę trzeba płacić. Więc moja rada jak chcesz z kimś dyskutować o stawkach kto jakie ma to pisz z nim na priv. Bo szkoda śmieci forum takimi sprawami.
  21. temsky740. Nie rozumie ciebie bo ciągle się czepiasz że ktoś zrobił chłopakowi taniej niż ty podałeś cenę A do tego piszesz jakieś bzdury. Nikt ci chleba z pod brody nie zabiera. Robisz za swoją stawkę inni robią za większą lub mniejsza. Co Cię to obchodzi? Dam przykład jeden, mieszkam za granicą w Niemczech A tutaj stawki są inne przeliczajac na polskie stawki I powiem tyle że dowiadywalem się o montaż takiego licznika. Cena licznika koszt 900 euro plus minus z znanego portalu aukcyjnego, A koszt kodowania z montażem od 150 do 200 euro. Więc przeliczajac wychodzi od 600 do 900 zł. Czemu się tak spinasz? Żal ci D... ściska? Wyluzuj to jest forum I każdy może sam decydować za ile, u kogo to zrobi. Są na tym forum też ludzie gdzie nieodpłatnie pomagają za pomoc w kodowaniu lub jakimś problemie związanym z autem , tylko odbywa się to na Privat. Bo tacy ludzie jak ty gdyby zobaczyli że ktoś pomaga za Free to byś poczuł się pokrzywdzony że ci zabiera zarobek. Zrozum to jest forum I dzielimy się wiedzą i pomagamy. Nie krytykujemy kto za ile coś robi. Pozdrawiam.
  22. Witam. Czy adapter bluetooth carlybmw będzie współpracował z aplikacją bimmercode?
  23. Ciężko będzie dostać sam wal w dobrym stanie. Nie kupuj też silników z aut które są powypadkowe od strony przodu. Jak wal dostanie tylko nie duże uderzenie od przodu to zaraz się krzywi. Jedyne wyjście to kupno nowego wału lub całego słupka. Ja przy wymianie rozrządu wymieniłem też paneli Ale tylko korbowodowe. Głównych nie ruszalem.
  24. Który rok autka I jaki przebieg? Rozrząd wcześniej był robiony?
  25. Wszystko seria nic nie robione oprócz wkładu filtra K&N Ale.watpie aby to miało wpływ. Mi robił grandeczewa z forum.
