Sajgon1
Treść opublikowana przez Sajgon1
  1. moze mi ktos pomóc znaleść po win dekoderku czy jest jakis przekaźnik odpowiedzialny za grzanie foteli nie potrafie zidentyfikowac zbyt technicznie opisane http://www.realoem.com/bmw/
  2. ten z rozpiski shitze..... grzanie foteli jest dobry i taki jak powinien być zresztą jak by było inaczej to by drugi fotel nie grzał lub były by podobne objawy, zrobiłem jeszcze tak, iż zamieniłem dla sprawdzenia włączniki podgrzewania efekt ten sam pasażera grzeje mój nie, sprawdzałem także miernikiem we wtyczce pod fotelem czy mata ma obieg i jest ale nie wiem czy to czasem nie zwarcie lub jakieś inne cudo, muszę chyba bezpośrednio podpiąć jakiś akumulator do maty i zobaczę czy grzeje nie mam innego pomysłu chyba że gdzieś jest jakiś przekaźnik który zasila mate tam chyba jest dość duże obciążenie prądowe i tak mi się wydaje, że jest jakiś przekaźnik ale ?
  3. Sajgon1 odpowiedział(a) na Sajgon1 temat w E46
    LESJOFORS takie kiedyś zamówiłem ale okazało się ze miały chyba o dwa zwoje mniej i o jakieś 3 cm niższe od oryginałów wiec nie zakładałem bo by to dziwnie wyglądało przód wysoko tył nisko
  4. mój ty erudyto @KrzychuKrzys Ostrzeżenia : 1 naprawdę pomogłeś, pogratulować bystrości! zmieniłem na "ą" i przyznaje się z tym miewam problemy mam nadzieje, że teraz będziesz co najmniej dobrze spał
  5. Sajgon1 odpowiedział(a) na Sajgon1 temat w E46
    2 x z prawej strony padł górny zwój, ostatnio nie potrafiłem na drodze się utrzymać sprawdziłem amory i : przód ok roczne sensatraki tylny prawy ok tylny lewy aż 1% sprawności :( to i tak dziwne bo padła 2 razy tylna prawa sprężyna gdzie amor jeszcze jest w miarę sprawny, nowe amorki refleksy gazowe już czekają w bagażniku teraz z tymi sprężynami się drapie po głowie bo oznaczenie kolorami takie same ale jak juz pisałem jedna ciut wyższa
  6. wielkie dzięki jutro nad tym popracuje musze zacząć od lokalizacji bezpieczników ;)
  7. pamiętasz może jaki ma być bezpiecznik
  8. Witam kolejny problem z moją maszyną często nie mogę włączyć podgrzewania fotela kierowcy diody migną na chwilę i gasną do niedawna uruchamiało się podgrzewanie lecz potrafiło się samo wyłączyć i z tego co zauważyłem gdy brałem jakiś skret w prawo zaraz gasły kontrolki podgrzewania, nie jestem pewien czy to mata gdyż starałem się nie wiercić na fotelu i równomiernie siedzieć a mimo to wyłaczało się. W aucie są jakieś przekaźniki odpowiedzialne za podgrzewanie kanap? mam wrażenie jak by przekaźnik nie trybił i na dziurach lub przy jakimś odchyleniu tracił styk! "Testowałem" też same fotele wiercąc dupskiem przy włączonym ogrzewaniu i chodziło dlatego mnie to dziwi bo jak by coś było z matą to przy skakaniu po fotelu rozłączyło by grzanie!
  9. Sajgon1 opublikował(a) temat w E46
    Witam już druga tylna sprężyna mi padłą w 320d z 98r mam 2 zapasowe sprężyny gdzieś je kiedyś dostałem jedna z 320 druga z 328 (przynajmniej tak je ktoś opisał) obie oznaczone szarą farbą ale jedna jest ciut jakieś 0,5 cm niższą, zwoje tyle samo nie wiem czy można takie założyć do tej pary miałem założone sprężyny oznaczone beżową farbą i te strasznie padają!
  10. Witam podepnę sie pod temat mam problem ze zmienirką cd w e46 czasami śmiga az miło a czasami cały czas tnie utwory potrafi tą samą płytę odtwarzać raz dobrze a innym razem objaw jak by była porysowana ?? A przy hamowaniu tez potrafi gubić nuty pewnie bedzie jakieś uszkodzenie mechaniczne zawieszenia lasera - dam rade w domowych warunkach to naprawić ?? Czy lepiej targać do jakiegoś serwisu?
  11. dzieki Panowie za pomoc kupie nowe 2 Lesjofors i bedzie spokój pozdrawiam
  12. witam mam uwalona sprężynę na tyle brakuje końcówki no i auto inaczej stoi prowadzi sie nie wspomnę o zużytej gumie od środka mam pytanko czy można wymienić tylko ta jedna sprężynę czy lepiej od razu dwie. Moje sprężyny sa oznaczone chyba białym lub szarym kolorem nie mogę teraz tego koloru okreslic z uwagi na wiek farby :D Moze warto zaryzykować i dokupić używkę o tym samym kolorze ?? Kurcze nie znam sie na tym :( help Pozdrawiam
  13. Sajgon1 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam urwaną wtyczkę z instalacji elektrycznej tą do czujnika skraplacza klimatyzacji i teraz nie wiem jak podpiąć się pod czujnik tu moja wielka prośba jak ktoś by podejrzał u siebie gdzie który kabel wchodzi do czujnika. W wiązce są 3 kable czarno - żółty, czarno - fioletowy i czarno zielony jak można to niech ktoś sprawdzi gdzie który kabel podpiąć do czujnika, w czujnkiu jest numeracja pinow 1, 2 i 3 . Za pomoc będę dozgonnie wdzięczny. mowa o e46 320d 11.98r a może ktoś ma schemat instalacji? Pozdrawiam Sajgon
  14. Witam moze ktos miał taki problem w E39 520i tj. wyskakujacy pierwszy bieg przy ruszaniu jezeli tak prosze o info co było uszkodzone ewentualnie jakiesz sugestie z Waszej strony. Wrażenie jest takie jak by w skrzyni tryb z pierwszego biegu w jednym miejscu na obwodzi był podjechany i gdy sie trafi na to miejsce przy ruszaniu wyskakuje jedynka, natomiast jak juz ruszy to nic nie szarpie normalnie trzyma. Moze ktos miał podobny problem i podzieli sie informacją co było ewentualnie koszty naprawy. Pozdrawiam
  15. Poradzono mi abym zobaczył jakiej firmy jest przepływomierz jezeli jest simens to czujnik tez ponoć będzie z simensa, co do silnika to posiadam M52 jak mozesz podaj jaki jest nr katalogowy tego czujnika mi jeden ze sprzedawców podał coś takiego 12141703221 ale czy to napewno ten numer nie wiem
  16. panowie po raz kolejny proszę o info na temat tego czujnika dowiedziałem że sa 2 rodzaje czujników tj 2 firm bosh i simens ja z tego co wiem mam w silniku simens wnioskując łopatologicznie nalezy wymienic na czujnik tej samej firmy czy jest bez rółznicy który włoże ?? Proszę o szybkie info
  17. a chyba zadne no moze wiecej pali ale dokładnie nie sprawdziłam spalania błąd wyskoczył przy podpieciu bmw do komputera tak przy okazji podczas wizyty u mechanika, po skasowaniu i zrobieniu paru kilometrów bład wyskoczył ponownie
  18. odświeżam temat bo uciekła gdzieś na koniec a potrzebna mi jest porada w powyższej kwestii
  19. Witam po diagnostyce wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu czy taki błąd moze wynikać np. z uszkodzenia przewodów czujnika czy tez wtyczki, czy tez ewidentnie jest do wymiany ten czujnik z tego co sie dowiedziałem nowy czujnik to kwota ok350zł moze da sie ten jakoś podłatać jezeli wymiana to sie z góry zapytam czy są jakieś tańsze zamienniki a jeżeli tak to czy warto kupować zamiennik lub używke?? pozdrawiam [/b]
