pablo364
35 -
Treść opublikowana przez pablo364
Nie zaglądałem chwile na forum i nie zauważyłem Twojego postu kwiatus19 i dzisiaj pojechałem. Właściciel zgadza się, że ok. Jeśli chodzi o samochód : - Wnętrze ( szczególnie kierownica, fotel kierowcy) wyglądają na grubo ponad 200 tys. km, albo ktoś mocno kierownicę męczył. Tylna kanapa w bardzo dobrym stanie - Automat płynnie zmienia biegi na D i sekwencji, nie stacza się z górki, brak błędów na skrzyni, - Silnik: błąd 4 świec żarowych co sugeruje najpewniej uszkodzony sterownik świec żarowych, Turbo dobrze pompuje, wtryski w normie na jednym +1 korekta, przepływka zmieniona na boscha. Poza tym trzęsie całym silnikiem, a nawet nadwoziem. Hałas z okolic koła pasowego, może poduszki pod silnikiem też do wymiany. Silnik głośno pracował jak dla mnie, ale może jestem wyczulony bo mam 3.0d, albo coś poważniejszego w silniku. - Opony letnie do wymiany - Tarcze hamulcowe z przodu bardzo zużyte, nadające się do wymiany. - na prawym błotniku nieoryginalna śrubka mocująca i błotnik źle spasowany, możliwe, że było coś robione. Na dodatek nowe ogłoszenie jest i cena wzrosła z 22 500 na 24 000 :)
Przebieg oczywiscie, że dziwnie niski, jak większości w ogłoszeniach. Nie pamiętam jak to jest wreszcie z Belgią, bo kiedyś czytałem, że problem stanowi to, że historii serwisowej nie da się sprawdzić.( trochę niezrozumiałe to dla mnie dlaczego, może ktoś mi odpowie jak to wreszcie jest? ) Ważne, żeby była dobrze eksploatowana i wszystko wymieniane na czas oraz oczywiście bezwypadkowa. Na pierwszy rzut pójdzie jak coś podpięcie pod INPĘ a jakby przeszła to na serwis w Kielcach do Marco-Serwis. Krzyknęli 450 z podpięciem pod kompa i sprawdzeniem historii serwisowej, a przecież sprawdzenie historii jest za darmo. Gość ma ją bodajże 3 lata i zrobił nią ok 18 tys. km dlatego ponieważ przez lato jeździ motocyklem częściej.Wcześniej miał e38 730d w automacie. Poprzednim właścicielem był gość z Częstochowy który miał ją 5 lat, sprzedał bo zmienił na X6. Fotele zarzeka się, że nie poprzecierane i wyglądają bardzo dobrze, nawet zdjęcia chciał wysłać. Uszkodzony jest jeszcze tunel doprowadzający powietrze na tarcze, pęknięte bo kota niby potrącił i ma to w garażu bo nie chce zgubić. Ta przednia szyba mnie martwi, chociaż ślady by pewnie były na podszybiu gdyby dostał dzwona.No i ten automat, do którego mam obawy,bo to jest ten made by GM jeśli się nie mylę a wiem, że automaty GM nie mają zapasu mocy np. do tuningu.Ciekawi mnie czy to taki sam jak do 320d ?
Witam co myślicie o tym egzemplarzu : http://otomoto.pl/bmw-320-fabryczny-m-pakiet-318d-C30505545.html? Samochód rzekomo w pełni sprawny, ostatnio wymieniony przepływomierz na Bosch'a. Wywalone klapki z kolektora. Olej w skrzyni do wymiany za 10 tys. km. Wgniecenie na dachu od gradobicia. No i najważniejsze: przednia szyba nie ma znaczka BMW jedynie Pilkington. Właściciel zarzeka się, że sam nie wymieniał jej, a samochód nie ma śladów uszkodzeń. Samochód dla kobiety, jak coś to w przyszłości można mu zrobić chipa.
Ja łączę się ze swoim autem, ale mam Iphone 4.
TRZĘSĄCY SIĘ SILNIK I DYM Z SILNIKA E61 530d
pablo364 odpowiedział(a) na kryniu1706 temat w E60, E61
Potrzebna diagnoza komputerowa silnika przede wszystkim. Przyczyn może być kilka, jeśli chodzi o wibracje. Jeśli chodzi o dym to obstawiałbym pęknięty kolektor wydechowy, albo jakaś nieszczelność w rejonie turbiny. -
Spróbuj odłączyć kabelek z niebieską wtyczką od aku (od IBSu) nie powinien już wtedy się rozładowywać, jeśli to będzie przyczyną. Może systemy Ci się nie usypiają po zamknięciu auta?
dziqsek źle mnie zrozumiałeś, żadnych herezji nie śmiem głosić. Chodziło tylko o sprawdzenie czy brewki działają czy nie, a nie o ich aktywację na stałe. Poza tym diody się nie psują raczej nigdy ,jedynie powstaje tzw. zimny lut i wystarczy wówczas przelutować i wszystko śmiga, tylko bez wycinania plastiku w lampie się nie obejdzie...U mnie brewka nie świeciła a prąd dochodził, pogrzebałem trochę przy lampie i zaczęło świecić.
Najpierw sprawdź czy prąd dochodzi na wtyczki, jeśli tak to można wymusić włączenie obrysówek Inpą lub DIS-em.
SOPELEK7 ma rację, zamienniki w tym nawet corteco podobno się nie sprawdzają.
Próby przelewowej nie robiłem, ani ciśnienia nie sprawdzałem. Co do wtrysku nie jestem pewien w 100%, najlepiej to chyba go podmienić z innym i wtedy sprawdzić? Ale gdyby ciśnienia sprężania nie trzymał, to powinien cały czas nierówno pracować, czyż nie? A tutaj tylko gdy jest zimny i zapalam to trzęsie silnikiem i korekta duża na pierwszym wtrysku. Na ciepłym silniku korekty ok i równo pracuje. Gdyby wtrysk był zły to nie powinien cały czas źle pracować?
Jakieś błędy w Inpie? Jakie korekty na wtryskiwaczach? Przede wszystkim sprawdź na kompie a potem będziemy myśleć.
Witam, Problem wygląda następująco: Na zimnym silniku auto zapala bez problemów, ale po chwili zaczyna trzęść silnikiem. Po kilku minutach zaczyna równo pracować. Sterownik świec wymieniony( nowy Beru), świece ok, wtryskiwacze po regeneracji w Boschu w Krakowie, ostatnio termostaty wymienione. Błędy oprócz przepływomierza to 4B10 - Smooth running controller. Problem w tym, że korekty na pierwszym cylindrze są ogromne +5.W Bosch'u Nie nadali nowych kodów IMA, powiedzieli że nie potrzeba. Poza tym na wydrukach danych wtryskiwaczy ten który daje taką dużą korektę ma wartości bardzo dobre. Wtryskiwacze oznaczyli inaczej niż były w rzeczywistości ( oznaczyli wtryskiwacz który był na 1 cylindrze jako 4 a ten z 3 cylindra jako 1). Ja założyłem je tak jak były wcześniej i zakodowałem INPĄ jeszcze raz chociaż te kody były takie same. Czy to że Bosch oznaczył wtryskiwacze inaczej niż są zamontowane może mieć wpływ na pracę silnika? Wydaje mi się, że wtrysku sterującego nie ma w tym silniku...Druga kwestia to dlaczego po lekkim rozgrzaniu silnika zaczyna on równo pracować ?? Proszę o pomoc i jakieś sugestie.
Problem rozwiązany! Jednak przepustnica okazała się zepsuta, chociaż żadnego błędu nie pokazywała. Po podłączeniu innej chodzi elegancko. Silnik gaśnie bez porównania lepiej, nawet nie zatrzęsie nim :D
Przed i po gaśnie tak samo, te klapki nie mają nic wspólnego z gaszeniem Dlaczego tak uważasz? Wg mnie klapki w kolektorze ssącym służą przede wszystkim do gaszenia silnika, podczas gaszenia ewidentnie ramię klapek się przesuwa i klapki się zamykają, tak samo jak przepustnica przy EGRze. Podobno bez klapek odrobinę głośniej gaśnie i tyle. Podstawą to łagodnego wygaszania jest przede wszystkim przepustnica, która odpowiada nie tylko do gaszenia ale również do wypalania DPF-u.
Ja miałem, ale przyczyną była zepsuta przepustnica, która nie wygaszała, a błędu nie pokazywał komputer. Po podpięciu innej problem ustąpił. Gaszenie nie do poznania.
Byłem u elektromechanika dzisiaj i podpiął na krótko przepustnicę pod napięcie i chodzi, więc nie wiem co jest :/ Mówił, że diagnozę trzeba robić auta, ale DISa nie ma :) więc i tak nic nie znajdzie ;) a INPA mi błędów nie znajduje :) Znalazłem natomiast trochę info na temat wtyczki do przepustnicy: Pin 1 - nie ma(pusty) Pin 2 - brązowy/szary - control (PWM) from DDE Pin 3 - czerwony/biały - voltage from F1 in e-box Pin 4 - brązowy/pomarańczowy - ground Żadnych dodatkowych przekaźników nie znajduje się pomiędzy przepustnicą a DDE.
Jutro będę próbował to naprawić, a jak nie podołam to do jakiegoś elektronika zawiozę żeby rzucił okiem. Nie ma sensu kupować używki jak w tej tylko trzeba polutować ścieżki. BTW. myślałem, że klapa służy tylko do wygaszania silnika a tutaj podobno nawet do wypalania DPFu...
Dla zainteresowanych tematem: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15/2004-e60-530d-throttle-valve-not-working-t110717/index2.html
Jak dla mnie najpierw to naprawić sterownik świec żarowych - błędy 4203 i 4212. Potem przeczyścić EGR i elektrozawór sterujący nim - błąd 4507. Jeśli chodzi o błąd 4530 to regulacja ciśnienia doładowania, możliwe że chodzi o czujnik w kolektorze ssącym, nr 17 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=11_3599&hg=11&fg=40 Należy ten czujnik przeczyścić na początek, niektórym to pomogło.
Filmik :http://www.youtube.com/watch?v=_aj5Z9hwTx8 oraz lokalizacja części: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3869-agr-sterowany-podcisnieniowo/i47739#part03. Sprawdzenie jest dosyć proste: jeśli wyłączasz silnik powinna się klapa zamknąć, jak uruchamiasz to się otwiera. Możesz spróbować na włączonym silniku ręcznie ją przekręcić tą sprężyną z boku, podobno jeśli jest sprawna nie powinna się ruszyć, u mnie niestety się rusza i myślę jak ją naprawić.
jak dobrać prawidłowo przepływomierz e60 3.0d
pablo364 odpowiedział(a) na bartek1985 temat w E60, E61
Nie zapomnij o skasowaniu adaptacji DISem. BTW, mam przepływkę jeśli chcesz (priv). Jakie macie doświadczenia z zamiennikami przeplywek, tzn. jak się Wam sprawują, tak samo jak ori? -
A jakieś wskazówki jak naprawić usterkę? Czy wina leży tutaj po stronie mechanizmu czy elektroniki sterującej pracą?Skoro nie powinno się nią ruszyć na odpalonym silniku to rozumiem, że mechanizm powinien blokować ustawienie owej przepustnicy a tak nie jest. Więc wnioskuję, że należy otworzyć pokrywę na przepustnicy. Czy ktoś już to robił?
Zgadzam się z kolegami, warto zobaczyć na klapę gaszącą. U mnie się nie zamyka podczas gaszenia i szarpie silnikiem, gdy ręcznie zamykam przepustnicę to delikatnie silnik się wygasza. A podejrzewałem już koło pasowe itd.
Mam manuala. Po pierwsze nie zamyka się bo nagrałem filmik i widać, że jest w pozycji nieruchomej. Ręcznie przekręciłem przepustnicę na pozycję zamkniętą podczas pracy silnika i silnik delikatnie się wygasił z dużą różnicą niż normalnie na plus. Czyściłem ją nie tak dawno przy czyszczeniu EGR-u delikatnie chodzi. A czy tą pokrywę od mechanizmu da się ściągnąć bez problemów ? Co jeszcze można sprawdzić co jest bezpośrednio powiązane z klapą wygaszającą?
Witam. Klapa wygaszająca nie działa podczas wyłączania samochodu, przekręcania stacyjki, dlatego trzęsie autem troszkę. Może ktoś pomóc w jaki sposób to naprawić? Da się rozebrać ją do mechanizmu ? Czy są jakieś przekaźniki, bezpieczniki odpowiedzialne za jej działanie?
