khalima
    E38 728 97r
    grodzisk maz
Osiągnięcia khalima
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. malysz1976 nawet nie wiedziałem jednak człowiek cale życie się uczy i głupi umiera :P sopel667 a co do twojego pytania jeśli masz skrzynie 5hp18 to sa to skrzynie raczej debiloodporne i po prostu masz pecha, w remont skrzyni raczej bym się nie ładował tylko 2 skrzynia razem z kineta i jazda do 2.8 są tanie jak barszcz
  2. malysz1976 mam pytanie od kiedy e38 ma czujnik temp. oleju w skrzyni??? Kilka sztuk ich przerobiłem sam mam taka i owego czujnika nigdy nie widziałem
  3. khalima
    Skrzynia do BMW e38
    Niestety daleko jak nie znajdziesz nic w okolicy to się odezwij jeśli będziesz zainteresowany
  4. khalima
    E38 728i 1996r. grzeje się
    WojtekX nie do kaca się z tobą zgadzam jeśli było by tak jak mówisz test na CO2 powinien to pokazać, ja dalej radze sprawdzić pompę wody czy wirnik nie kreci się na walku i porządnie odpowietrzyć z przodem w górze
  5. khalima
    Z diagnoza tej uszczelki to mym się wstrzymał. po 1. gdy była by padnięta uszczelka nie powinieneś wychłodzić silnika ogrzewaniem po 2. pisałeś ze węże sa miękkie a powinny twardnieć i to dość mocno, a bąble w układzie będą się pojawiać jak będzie zapowietrzona. sprawdź jeszcze pompę wody uwierz mi pracuje w serwisie bmw i już widziałem niezłe cuda z nimi związane, jak będziesz odpowietrzał wjedź przednimi kolami na jakieś najazdy żeby przód auta był wyżej ja tak zawsze odpowietrzam swoja. :)
  6. khalima
    Skrzynia do BMW e38
    Jeśli miałeś 5hp24 to takiej musisz szukać 5hp30 ma całkiem inne sterowanie , 5hp24 to tiptronic a 5hp30 to stara skrzynia z biegami 4 3 2 wiec niema prawa to działać. Z kad jesteś bo tak się składa ze mam taka skrzynie na handel :)
  7. khalima
    Sprawdź pompę wody zdarza się ze łopatki pompy kręcą się na walku i nie ma obiegu, jak studzisz silnik nawiewem to z kratek leci mocno gorące powietrze czy tak nie do kaca?
  8. khalima
    BMW 728i blad skrzyni 5hp18
    siema mam do was pytanie wiecie co oznacza błąd skrzyni 39H/57- błąd nieudokumentowany. bo pierwszy raz wice coś takiego na oczy i nie mam pojęcia o co chodzi. Skrzynia 5hp18
  9. khalima
    Brak mocy Bmw e38 728
    jak masz możliwości to podmień czujnik położenia walu jak on padnie potrafi tak sie dziać
  10. khalima
    BMW E38 4.0D
    żadnych przewodów wodnych nie odpinasz odkręcasz tylko śruby od czoła alternatora i wyjmujesz jakby wkład, zresztą zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi
  11. khalima
    BMW E38 4.0D
    wiem na pierwszy rzut oka to nawet ciężko go znaleźć :P
  12. khalima
    BMW E38 4.0D
    alternator do wyjęcia, zdejmujesz wentylator z osłoną lewa rurę dolotowa powietrza (od strony kierowcy) i już jest dojście. Kable odpinasz jak wysuniesz sobie alternator, wbrew pozora nie ma tragedi
  13. khalima
    Parę pytań - 728
    siema ad.1 w masce :) po otwarciu maski masz takie pokrywy na 1 śrubę gwiazdkowa tam masz kabinówki ad.2 ja osobiście leje półsyntetyk motula dobry olej i przystępny kompromis jakość cena ad.3 jeśli skrzynia chodzi ładnie to WYMIENIAJ komplet z filtrem. A jaki olej to najlepiej spisać numery z tabliczki znamionowej na skrzyni i kupić po numerach bo były 2 rodzaje ad.4 nie filtr odmy bo to jest w dieslu tylko membrana (czyli odma), jak zawsze pod kolektorem ssącym. Co do tempomatu to powinno działać tak jak robiłeś, pokombinuj jeszcze może zaskoczy a jak nie to najlepiej podepnij pod kompa
  14. tak będą ok a sprawdzałeś sam silnik czy nie jest padnięty?
  15. Co do łożysk to nie pomogę a wentylator klimy masz 3 czy 4 pinowy?
