stinger123d
Treść opublikowana przez stinger123d
  1. cypis ile komplecik. nie chciales koniego z regulacja sily tlumienia ?
  2. Amory to tak naprawdę po 50.000 nie istnieją w stos do nowych
  3. trzeba dopisac akumke
  4. Kolego zanim napiszesz jakaś bzdure to sprawdź swoje info. Aku dedykowany do 1
  5. Nie pasują bedą wystawac 25 poza obrys auta
  6. Ja kupowałem boscha s6 www.strefakierowcy.pl taniej nie znalazlem
  7. Cypis kolezka na streetracingu sprzedaje obiegowej superleggere w 19 falach z gumą. Przebakiwales coś o lekkim kole to masz panie akurat
  8. Nie mam czasu czasu tego mierzyć. Te koła 19 performance to są koła dedykowane ogólnie do e 90. Pogadać z klavdiszem bo on na takich latał w swojej coupecie
  9. przod wchodzi co do tylu to glowy nie dam bo moze byc albo na zyletki albo bedzie tarlo
  10. ulep to samochod z silnikiem ktory nie byl montowany fabrycznie.
  11. Normalnie dokładają odbije tak ze zawias prawie w ogóle nie pracuje auta nie kiwaja sie wiec nie trze nic.
  12. Ciekawe jakie koszta swapu 3,5 d myśle ze taniej kupić od razu 335 d niż bawić sie w jakieś ulepy.
  13. kolego odsadzenie 35 to moze byc max przy feldze 8 calowej bardzo chetnie zobacze jak masz zamiar zapodac felge od f 10 do e81 poniewaz wystaje ona ok 13mm poza blotnik z przodu ja bralbym te performance w 19 calach co sa na allegro
  14. Jak mówisz o tek białej z allegro to sam zakup motoru i reszty gadżetów i swap jak ktoś ma to zrobić to myśle ze 15 tys to min. Ciekawe ile buda ma przelotu. Co do 3.0 weź pod uwagę fakt ze musiałbys zmienić zawias
  15. cypis pod warunkiem ze sie ma hebel :mad2: :mad2: :mad2: :cool2: :D :D :D :D
  16. stinger123d odpowiedział(a) na Paulita temat w E81, E82, E87, E88
    dobrze prostowana felga nie traci swoich wlasciwosci. w sumie kazde kolo sie krzywi. wazne aby przy prostowaniu nie byla uzywana tokarka lub nie byly nadmiernie podgrzewane no ale tego nikt ci nie powie
  17. Ja lubię duże koło i da sie jeździć ale trzeba bardzo uważać. Z klaudiuszem uważamy ze na miękkiej 19 komfort podobny do 18 w rsc
  18. To załóż 15. A jeżdzę po wszystkim i czasem jadę wolniej jeżdzę po krk i po Śląsku uważać trzeba ale da sie jechać. Jak to powiedział mi pan do którego ozi poszedł na sprawdzenie ze ultraleggera dobrze przyjmuje małe dziurki
  19. Wg mnie najlepiej jak zalozysz to co bylo. Chcesz mniejszy kapec - zmien felgi Ludzie czytajcie forum chwile wcześniej pisałem jakie laczki macie zapisać jak macie not power w 18
  20. Jak sie kupi porządna felgę która nie jest z plasteliny to nic sie nie dzieje. Z moich doświadczeń czy jeździ sie na 18 lub 19 to nie ma żadnego znaczenia. Sam śmigać na 19 a dużo jezdze
  21. z tym programowaniem to na 100% prawda ?
  22. do e81 to ciezki temat. jakbys wzial fotele z e82 to musisz przerobic tylna kanape tzn zalozyc poszycie z e82 na swoje oparcie. boczki tyl nie pasuja z e82. typ odda za 1800 z przesylka. Na twoim miejscu wziałbym to i poszukal fotela bądz foteli z e90 przednich. do e81 jest malo skor
  23. mi sie zepsul mechanizm. ladna uzywka stoi ok 130 zł wiec nie chcialoby mi sie pierdzielic z naprawa
  24. zatkana dysza na 99,9%
  25. kolego szalu ten twoj icek nie robi tak jak ci mowilem przez fona dzis l=515 to dlugosc aluminium h=105 g=110 objetosc 535d wynosi 7,241 cm3 objetość 123d wynosi 5,948 cm3 czyli 535d ma pojemność większa o 21% w stosunku do mojego. według mnie dupy nie urwie. moj customowy icek ma na bank 3-4 razy większą pojemność niż seria tak wyglada custom http://imageshack.com/a/img600/5421/b2ot.gif
