stinger123d
Treść opublikowana przez stinger123d
  1. co na to powie sprzeglo most itp itd.
  2. Idiotyczny pomysł a hasło lekki wariat zabiło mnie śmiechem. Sprzedaj to i kup cos z większym Motorem
  3. Kup ori m pak to Po a po 2 jakbyś przewinal to Znalazbys wszystkonjest opisane wielokrotnie
  4. Bez problemu pakowalbym taki setup
  5. Bzdury opowiadasz policz sobie 205x0,5 = 102,5 mm wysokość opony 225x0,45= 101,25mm do 3 mm różnicy wszystko w normie.
  6. Jest odkrecana
  7. Kolego pogrążają sie takimi pytaniami. Tweeter to np gwizdek tez tak go nazywaja
  8. Jakiej roboty 5 min z oparciami
  9. Dolna śruba od czego wrzuć foto
  10. Do 118 205/50 przód i tył żeby nie zmulic jej
  11. Bardzo idiotyczny dziewczyna i kierowca moze mieć długo spory klopot
  12. Przy 90 to jes nienormalne. Ja mam 170
  13. A gdzie masz spocona. Moja tez jest przypomina koło wybieraka i jeżdzę dalej
  14. Ściągasz dół podważając dwie zaślepki ogkrecasz dwie śruby i wyciagasz dwa kołki i szarpiesz do góry, potem wyciagasz boczny panel
  15. PIM autoserwis na siwka w kraku
  16. Kanapę łamiesz od strony przednich foteli i szarpnij mocno w stronę sufitu w pione sa dwa zatrzaśnięcia jak puszcza to ja wymieszać. Poduszki ńie wybuchną jak podepniesz kostka jest taka sama
  17. Nie wiem jaka masz felgę dzis postawiłem auto na 30 cm krawężniku i juz wiem co i jak. Ogólnie rolowanie nie jest potrzebne bo nie trze o blachę.trzeba wyciąć kawałek ślizgu zderzaka i lekko taki rant spilowac na zderzaku najlepiej do płaszczyzny zderzaka. Wkleję fotki. Koło 8j et 29 guma 225/45 krzysiek555 BTW prawa strona ucichla jezdzilem po wybojach gdzie wozem kiwało mocno. zaczelo cos trzec z lewej strony. musze to oblookac. Nie robiłem testu jeszcze z moim kolega ktory wazy 13o kg albo z bagażnikiem z rowerem
  18. a jak zrolujesz to i tak peknie farba. ja mialem wyszlifowana farbe do metalu. dzis osobiscie zaklepalem mlotkiem i mam zamiar strzelic to podkladem epoksydowym. trze mi w prawym kole tylnim opalarka w dłoń troszeczke przemodelowałem nadkola, wyciąłem spory kawałek slizgu zderzaka przy pomocy lutownicy :) jadę zaraz na testy czy daje rade jak nie to działam dalej jaki masz gwint krzysiek 555? ciekawe o ile sztywniej bedzie na gwicncie w stos do zawiechy mpak
  19. Tak błotnik juz sklepany. Jeszcze będę planował mocowanie zderzaka. Poza tym będę grzali nadkola uwypychal bo daje w dupe jeszcze od gory nadkola. Jeżeli to nie pomoże to będę planował jeszcze łączenie blach w fo którego jestocowany ślizg. Ciekawe czy da sie to zacynowac aby nie gnilo. Nie Moze nic Trzeć jeżeli ma wpaść gwint. Bo chce posadzić 2 cm niżej w stos do m pak
  20. Tzn. Okazuje sie ze trze o nadkole nie o blotnik. Czesc juz wycialem zostało jeszcze troszkę i nie będzie tarlo
  21. Ciekawostka jest to ze u mnie stepu w lewym tylnym kole nie trze a wprawnym podciera. Auto nie uderzony w tył nigdy. Wiesz trzeć zaczyna jak przejedziesz przez wyboje. Zwróć uwagę na ślizg zderzaka ja mamzamiar swój skrócić ok 1 cm i rant blotniki na odcinku ok 10 15 cm licząc od zderzaka. Dalsza czesc doktoratu napisze jak założę h&r gewindefahrwerk bo juz czeka
  22. Tył wejdzie ja mam teraz 8 J et 29 z tylu z guma 225 to jest dokładnie to samo co 8,5 J et 35
  23. Z naciskiem moze dac rade aczkolwiek nie każda guma streczuje sie tak samo. Ja moje koła 8,5j et 40 kupiłem z toyo guma 235/35 i np ta guma streczowala sie ładnie w stosunku do dunlopa który wcale nie streczuje sie. Jeżeli masz 18 to spróbuj z opona 215/40 bo ona juz sie bedzie ładnie streczowac na takim kole i powinno byc ok. Tarcze moze byc o nadkola jak skrecasz lekko koło i nacisniesz na heble. To można łatwo rozwiązać podgrzewając opalają nadkola i wepchnąć je do środka całość operacji 5 min. Ja chce miec 235/35 wiec mam lekko zrolowany blotnik który jedt na tyle miękki ze rura to zrobiłem oraz trochę mam naciągnięty. Płaszczyzna blotnika nie jest idealnie Prostopadłą do drogi jak ma to Miejsce przed przeróbka. Czasem Moze ci przyjrzeć o mocowanie zderzaka ale tym sie nie przejmuj bo trochę go przytrZe i samo sie wyreguluje. Moze tez trzeć czasem lekko o zderzak w płaszczyźnie koła tam jest taki garnki mały który u mnie sie wytarl i jest gitara. Weź od kosić koło 8,5 cała np tylne mpak i zrób sobie dystans np 17mm jak ori koło ma et 52 to po dystansie będziesz miał 35 i załatw gumę 215/40/18 koszta niewielkie bo za 4 stowki będziesz wiedział czy wchodzi. Jakies dystanse ma cypis na handel chyba
  24. Będzie wystawała lekko za budę poza tym jak lekko skręcisz koło i przyhamujesz moze trzeć o nadkole. od tylu trzeba je podgrzać opalarka imwepchnac do tylu. Poza moze trzeć mocowanie zderzaka
