Treść opublikowana przez krz_86
słaby E34 TDS automat
wężyk jest dla pewności nowy i na końcach ściągnięty opaskami żeby nie spadł więc to już sprawdziłem :) czekam na konwerter w przyszłym tyg mam zamiar go wymienić :)
VIN - prośba o rozkodowanie
witam jeśli można to proszę o rozkodowanie WBAHG81050GC77178
Dzisiaj zdarzyła mi się taka rzecz że jadąc samochodem stanąłem na światłach i z D przerzuciłem na N aby skrzynia nie napierała bez potrzeby po ponownym wrzuceniu D skrzynia nie zapięła biegu dopiero kiedy dodałem gazu i obroty silnika wzrosły powyżej 2500 obr/min w skrzyni puknęło i szarpiąc samochodem wkleszczyła bieg i ruszyłem, wieczorem parkując ta sytuacja się powtórzyła :(
Mam jeszcze jedno pytanie ponieważ szkoda mi na próbę ładować konwerter za tyle siana :) znalazłem używkę od mojej skrzyni 5hp18 z tym że jeździła w benzynie i tutaj następuje pytanie czy mimo różnych charakterystyk pracy benzyny i diesla konwerter będzie u mnie działał? dodam że sprzedawca daje gwarancje na sprawność części
jesteś koleją osobą sugerującą konwerter więc chyba wyjmę skrzynie z tego co widziałem pod maską to jedyna przygoda może być z rozrusznikiem :) jednak jeden wieczór i ze spokojem skrzynka wyleci z autka a wiecie ile może kosztować regeneracja konwertera do skrzyni 5HP18 ??
Mam pytanie czy można sprawdzić kiedy czy automat wykleszczył jeden bieg i zapiął następny kosz, ponieważ podejrzewam taką możliwość, że cały czas mam wrzucony pierwszy bieg i on powoduje całe zamieszania, a błędu nie wyświetli bo może sterownik tego nie uznawać za błąd co sądzicie o takiej teorii??
hamulce są dobre kola grzeją się w normie a jak jest lekka górka w dam na N to auto się toczy więc tą opcje mogę obalić a czy w poznaniu jest jakaś osoba godna polecenia w sprawie BMW??
też myślałem o konwerterze lecz auto nie ciągnie na biegach i płynnie zmienia biegi tylko jak mam pedał wciśnięty do końca to lekko szarpie przy zmianach biegów ale jak jadę 120km/h i chce przyspieszyć to najpierw obroty idą o jakieś 200 w górę i auto przyspiesza ( jednak zakładając ze skrzynia automatyczna to duża pompa olejowa z dodatkiem kanałów olejowych i tarczek w koszach ) to myślałem że mieści się to w granicach sprawności skrzyni biegów Czy jest jakiś sposób sprawdzenia sprzęgła dodam ze na D ciągnie nawet pod lekką górkę bez dodawania gazu
zamiast hamowni porównuje moje auto do sprawnej 525tds i różnica jest ogromna u mnie wyraźnie czuć podczas jazdy samochodem że coś go trzyma :( tylko nie wiem co może ta skrzynia automatyczna ale nie wiem jak jeszcze mogę ją sprawdzić żeby się upewnić bo komputer skrzyni nie pokazuje błędów a parametry jego to potencjometr pedału przyspieszenia, temperatura oleju i czy King down jest wduszony oraz obroty silnika wiec jej diagnostyka jest raczej ograniczona
napisałem przecież, że sprawdzałem ją trzema różnymi testerami ale żaden nie pokazał błędów
Witam, niecały rok temu kupiłem sobie pierwszą BMW jest to e34 TDS. Odkąd kupiłem samochód borykam się z takim problemem, że samochód zachowuje się jakby ciągną lawetę. Jedzie tylko 150 km/h a na światłach ma problem z Tico :cry: Naprawę samochodu zacząłem od wizyty u pompiarzy (trzech) i jednogłośnie powiedzieli, że pompa i wtryski są dobre. Następnie sprawdziłem turbo, więc je wyjąłem i pierwsze co zobaczyłem to brak luzu na wirniku i łopatki w dobrym nie naruszonym stanie, turbina w kolektorze dolotowym dawała ciśnienie od 0.9 do 1.2 bara (mierzone podczas jazdy) następnie zmieniłem MAP sensor ponieważ zaciął się, ruszyłem EGR , rozebrałem mózg skrzyni sprawdziłem cewki elektrozaworów drożność kanałów olejowych i stan tarczek na koszach oraz naciąg hamulca taśmowego jak i jego mechanizmu a na końcu wymieniłem olej w skrzyni (automat). Stan silnika oceniam na dobry bo przy -17 odpalał na drugie grzanie wiec biorąc pod uwagę wiek plus niewiadomy przebieg "słupek" musi być dobry samochód testowałem na trzech różnych testerach ( auto com, Solus pro , i IMPA ) jednak silnik i skrzynia nie pokazują żadnych błędów po całej tej walce jadąc samochodem nadal czuje się jak bym ciągną lawetę :( Jeździłem kolegi e34 tds-em i tamta idzie jak do pożaru a nie była w żaden sposób tuningowana. więc jak ktoś ma jakiś pomysł to pomóżcie Pozdrawiam Krzysztof
