siemiatycz
Treść opublikowana przez siemiatycz
  1. siemiatycz
    nadkole do e46
    Witam. Mam mały kłopot z prawym nadkolem. Moje bmw jest bardzo niskie i często obcieram spodem o przeróżne rzeczy. Chciałem zapytać czy może któryś z kolegów wie gdzie mogę kupić oryginalne pomijając serwis. POZDRAWIAM
  2. siemiatycz
    320d dwumas?? pomocy
    Dokładnie takie pytanie zadałem w sklepie << czym spowodowana jest podwyżka aż o 50%>> odpowiedź była że firma luk od pierwszego lipca zmieniła swój cennik w katalogu. Myślałem może że koło zostało poprawione i koszt produkcji się zwiększył ale nie sądzę. Jest tak że czy za tyle czy za tyle nie masz wyjścia i tak kupisz bo musisz. Nie chcę nawet sobie wyobrażać jakie koszty generują nowe modele BMW. POZDRAWIAM
  3. siemiatycz
    Mati a masz może jakies namiary na ten zimering ?? bo zmienie go od razu przy wymianie sprzęgła. tzn masz jakiś numer tej części ??
  4. siemiatycz
    dzieki "maniek" . Wszystko ok tyle że byłem gotowy na wydatek 2000 zł z robocizną a teraz 2000 zł to tylko części. i chyba ok 500 za prace. Czy wymiana zajmie więcej niż jeden dzień ??
  5. siemiatycz
    Witam ..Korzystając z okazji podłączam się pod temat a mianowicie... kończy się sprzęgło w moim BMW 320D z 2005.Zapadła decyzja wymiany. parę miesięcy temu gdy zgłębiałem koszta tej naprawy to się bardzo różniły od teraźniejszych. sprzęgło tylko nie co droższe ale dwumasa podrożała o jakieś 50%. z 800 do 1200zł. czy uważacie że warto kupić coś regenerowanego lub używanego ? bo jeśli chodzi o markę to raczej LUK ? prawda? Czy wymiana sprzęgła i dwumasy to skomplikowana operacja?? i jaki sklep polecacie ?? Dziękuje
  6. dzięki kolego za odp. co do klocków to textar to jest trochę droższy niż trw czy ate uważasz że lepszy ??
  7. Witam. Jak w temacie planuje wymiane całego tyłu. ręczny tarcze klocki . rok temu wymieniłem przód komplet+ wahacze. chciał bym postawić na coś pośrodku bo zależy mi na jakości lecz nie wyczynowo. chciał bym poznac opinije na ten temat. i co sądzicie o wymianie gum od zawieszenia na poliuretan jaki koszt i gdzie to znaleźć. mam też problem z niedogrzewaniem silnika zimą od którego termostatu zacwąć ?? Pozdrawiam
  8. Witam U mnie 320d 2005 turing gdy ustawie przełącznik raz do góry włączam sensor deszczu informuje mnie o tym jeden ruch wycieraczek a później to już w zależności od deszczu. Na przełączniku od wycieraczek na czubku jest jeszcze suwak od intensywności działania czujnika deszczu. czujnik umiejscowiony jest w podstawia lusterka wstecznego od strony zewnętrznej więc nie sądzę by szyba miała coś do tego chyba że przy wymianie ktoś go uszkodził. POZDRAWIAM
  9. Wafeltom dzięki kolego za wsparcie. mam dobrą informacje bo po dwóch suchych dniach w garażu auto zaczęło działać. trochę się cieszę bo studiowałem temat DSC i koszty to makabra. jednak nie chcę się poddać i chcę znaleźć przyczynę. Na pewno jest jakiś związek z deszczem bo kontrolki zapaliły się w paskudną deszczową mocno pogodę a zgasły po postoju dwu dniowym w garażu pod domem Może masz jakiś pomysł ?? komp pokazywał błąd czujnika więc w tą stronę powinienem szukać. czytałem też gdzieś na forum że w podobnym przypadku odpowiedzialna była masa przy akumulatorze lecz paliła się jedna kontrolka więcej od abs u mnie tylko dwie. POZDRAWIAM
  10. siemiatycz
    320 D awaria DSC
    panowie cud !! Już miałem pełną głowę na temat DSC zasad działania czynników które wpływają na poprawne działanie systemu a koszty to już kosmos . Mechanik już sugerował cały sterownik dsc ten pod kompem w samochodzie że trzeba regenerować i tak dalej a samochód po dwóch dniach sam zaczął działać . Myślę że chodziło o wodę bo stało się to w bardzo deszczowy dzień a po dwóch suchych dniach w garażu się naprawił. więc może jakiś przewód lub czujnik a może ktoś z was miał podobne zdarzenie przypomnę żę komputer u mechanika pokazywał błąd 5E20 czujnik ciśnienia. POZDRAWIAM
  11. Witam. Dzięki za odp . co do screenu to nie mam bo mechanik wydrukował mi jedynie coś w stylu paragonu na którym pisało 5E20 czujnik ciśnienia i to wszystko . Mój mechanik stawia że to cała pompa abs nie wątpliwie chłopak zna sie ale to bardzo duży koszt i chciał bym to skonsultować. badając ten kod błędu w internecie znajduje informacje że występuje on w nowszych modelach niż e46 przeważnie w jedynkach i trójkach ale po 2005 . jeśli wiedział byś coś w tym temacie to wielka prośba bo jest zima i ten system jest niezbędny . pozdrawiam
  12. witam. jak w temacie mam taki błąd który wyskakuje i nie da sie skasować a dotyczy palących się kontrolek dsc i ręczny na żółto. może ktoś z was spotkał się z taką sytuacją .
  13. siemiatycz
    320 D awaria DSC
    witam . Wróciłem właśnie od mechanika i komputer wykazał błąd typu (( 5E20 czujnik ciśnienia )) czy może ktoś z as zetkną sie z tego typu błędem ??
  14. siemiatycz
    320 D awaria DSC
    Dzięki za podpowiedzi kolego. w dodatku szybką reakcje. uszkodzony element zawieszenia odpada tak myślę bo było by go słychać i staram sie dbać o takie rzeczy. myslę ze to może b yć opona ale zaczne od bezpieczników. czy kończące się klocki z tyłu mają na to wpływ ??
  15. siemiatycz
    320 D awaria DSC
    Witam !! Wczorajszego wieczoru po przejechaniu ok 50 km zatrzymałem się na czerwonym świetle. Zielone światło ja ruszam i po 15m przejeżdżam po torach prędkość ok 20 km/h i ( cały czas delikatnie przyspieszam) i gdy tylne koło pokonują tory ( normalne bez tragedii nie był to jakiś duży wybój a wręcz przeciwnie niewielki ) zapalają się kontrolki te same które po całkowitym wyłączeniu dsc czyli żółty ręczny i trójkąt po środku. dojechałem do parkingu spr zgasić auto lecz ponowne odpalenie i to samo , sprawdziłem poślizg czyli gaz w podłogę i dsc nie działa . dodam że nigdy nie miałem tego problemu wcześniej dsc działało jak w instrukcji. wracając do domu ok 50km kontrolki cały czas się świeciły auto hamowało ok abs ok spr jedynie co to moje wrażenie że w tylnym kole coś jak by nie tak czyli dziwny szmer ( lecz to może być siła sugestii bo jechałem ok 140 km/h i nic nie drżało ) Dodam że na przeglądzie latem sprawdzający powiedział ze ręczny na jedne koło nie trzyma ( prawda bo był słaby ) i zmieniając koła na zimowe widziałem że klocki się kończą lecz kontrolka od klocków się nie świeci> POZDRAWIAM i prosze o rady niestety nie mam możliwości podłączenia do kompa no chyba ze któryś z kolegów mieszka okolicy Siemiatycz
  16. Widziałem jak na przeglądzie właśnie tak koleś sprawdzał. Najpierw na tych szarpakach że mało auta nie przesunie a później rękoma tak jak ty to opisałeś. Koleś się znał i bardzo mnie zmartwiło że nic nie znalazł. Bo jak nikt nie ie co to metodą prób i błędów można pół auta zmienić. mam też taką małą teorie: rok temu latem zmieniałem wahacze z przodu ( lemforder ) i właśnie po tej operacji pierwszy raz usłyszałem ten stukot. Może to nie mieć znaczenia. ten stukot jest podobny do padającego przegubu w przednio napędowym aucie lecz stuka też na luzie.
  17. Witam. Moje bmw to 320d Turing z 2005r. Od jakiegoś czasu pojawiły się dziwne stuki dochodzące z prawej tylnej strony zawieszenia , napędu lub koła. Pochodzenie tych dźwięków jest trudne do zlokalizowania gdyż pojawiają się tylko przy ostrym skręcie w lewo. gdy skręcam w prawo nic nie słychać. zauważyłem że nie prędkość ani stopień ostrości zakrętu ma wpływ na stuki a jedynie przechylenie auta,tzn przy dość ostrym lub szybkim skręcie w lewo auto łapie przechył (normalny,jak każde inne auto ) i obciąża prawą stronę zawieszenia właśnie wtedy słychać te stuki. Wydaje mi się że stuki nasilają się tzn że wcześniej były trochę mniej słyszalne a z upływem przebiegu występują coraz częściej. W lipcu byłem na corocznym przeglądzie pracownik sprawdził auto i nie miał żadnych zastrzeżeń poprosiłem go by sprawdził jeszcze raz bo słyszę ten stukot i może pomoże mi zlokalizować usterkę. Sprawdzał dwu krotnie ,szarpał,trząsł na tych przyrządach i nic. stukot pojawia się tylko przy przechyleniu. Zaprosił mnie do kanału i pokazał mi tuleje pływające i powiedział ze może chodzić o to bo to częsta usterka tych aut ale są nie popękane gumy nie ma wycieków ani luzu więc się nie przejmować i jeździć tak powiedział lecz lubię ten samochód i staram się dbać o niego i chciał bym zlokalizować i usunąć usterkę. Czy może spotkał się ktoś z was z podobnym przypadkiem ? Pozdrawiam
  18. bubu te felgi ze zdjęcia nie są takie jak moje. podobne lecz nie takie same. inny wzór i moje nie sa matowe. mam domu faktue zakupu salonie bmw w Holandii od poprzedniego własciciela samochodu. cena to 2499 euro z oponami 3499 e. Więc troche w te ceny z allegro po 1500zł nie wierze . Może się myle ale to tylko moje zdanie. Mieszkam i pracuje w belgii i tutaj tez u miejscowych przewaznie marokańskich zakładach wulkanizacyjnych (nie renomowane) wiszą na ścianach nowiutkie felgi przeróżnych marek w cenach do 500 e (nawet 19 cali ),lecz to wszystko ma tylko kapselki lub znaczki dobrych marek a reszta pochodzi z chin, przede wszystkim nie ważą tyle co do oryginalne. Co do zdjęcia felg to aktualnie jestem w belgi autem i mam założone 16 a 18 mam w Polsce w garażu. Jeśli podał byś mi maila to znajdę na kompie jakieś starsze zdjęcia. Pozdrawiam
  19. kolego ja mam do sprzedania styling 135 18cali czarne mam fakture zakupu z salonu bmw w Holandii nie bede pisał ile kosztowały .
  20. u mnie w 320d 110kw za wzrost temp silnika odpowiedzialny był moduł wentylatora a objawy były takie ze temp silnika rosła na postoju , po ruszeniu z miejsca zaczynało wychładzać . Na postoju nie działała tez klima po starcie wszystko wracało do normy. nie wiem czy u ciebie jest to samo opowiadam tylko o swoim przypadku. pozdrawiam
  21. ja mam czrne 18 styling 135 z oponami dwie nówki dwie do wymiany raczej. co do ceny to nie mam pojecia po ile to chodzi.
  22. rozumiem i dzięki za pomoc. według wykresów powinienem mieć uchwyt wydechu jak wszyscy (środkowy) czyli po stronie kierowcy, u mnie jest po przeciwnej czyli pasażera i nie ma go na czym podwiesić w nadwoziu. wniosek jest taki ze tam ktoś grubo kombinował. czy mógł byś napisać mi jak po numerze VIN dojść do wyposażenia ?? bo chciał bym się dowiedzieć czy 18 calowe felgi i sportowe zawieszenie były od razu czy poprzedni właściciel sam zmieniał. Pozdrawiam
  23. dzięki za odpowiedź kolego. próbowałem skorzystać z strony którą podałeś lecz .... wpisałem vin wyskoczył rocznik typ itd wszystko się zgadza. wchodzę w części i .. np koła są wymienione wszystkie modele nie wiem na których został kupiony . jak sprawdzić dokładnie jakie wyposażenie czy zawieszenie miał w momencie kupna w salonie . Czy jest to możliwe by to sprawdzić ??
  24. nie sprawdzałem, nie wiem co bym się tam dowiedział i nie wiem tez jak to zrobić . jeśli możesz to podpowiedz.. dzięki
  25. przemo tak serio to nie wiem ile. myślę że kwestia dogadania. pozdrawiam
