jack182
Treść opublikowana przez jack182
  1. No to wszystko jasne. Dzięki za pomoc :D
  2. 2010.11
  3. Jak moge sprawdzic czy jest CIC czy NBT?
  4. No to chyba zostanę przy starym :? A o co chodzi z tym Comboxem?
  5. Na Allegro nie ma joysticków po liftowych:-(
  6. No to muszę podjechać do BMW i pobawić się tym nowym joyem. Rozumiem że będzie ta funkcja działać z moim CICem. W wyposażeniu mam S6VCA STEROWANIE COMBOX - w E60 nie mam tej opcji - do czego ona służy?
  7. Planowałem wymienić przed liftowy na przed liftowy, gdyż poprzedni właściciel uszkodził czarny plastik z wierzchu i nieładnie to wygląda. Pytanie czy jest sens wymienić na poliftowy? czy daje to jakieś dodatkowe funkcjonalności?
  8. Dzieki za opis. A jak zweryfikowac czy joystick, ktory chce kupic jest przed czy po lifcie. Ja mam 2010.11 czyli przed liftem.
  9. Chciałbym wymienić joystick iDrive. Poproszę o podpowiedź jak zdemontować konsolę środkową, żeby się do niego dostać oraz czy każdy joystick z serii F będzie pasował i czy konieczne jest kodowanie, czy wystarczy tylko przepiąć kabelek. Z góry dziękuję za pomoc.
  10. Dzięki za info. Czyli 50kg więcej niż bez kratki.
  11. Mam pytanie do użytkowników X6 z kratką. Jaka jest ładowność pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub w homologacji ciężarowej?
  12. jack182 opublikował(a) temat w X6 (E71, E72)
    Przymierzam się do zakupu X6 i celowałem w 35d Spotkałem się ostatnio z kilkoma opiniami, że lepszą opcją jest 30d i chip do 280-290KM. Podobno silniki 30d są lepsze i mniej awaryjne od 35d.
  13. Czy możesz podpowiedzieć jak to zakodować pod przyciski pamięci? Już zakodowane:-)
  14. Dzieki pomocy ajlb NaviBmw pojawil sie super dzwiek - subwoofery pod fotelami daja naprawde rade. Cala operacja trwala ok 20 min. Jeszcze raz dzieki za pomoc!!!
  15. A mi krzykneli 600 netto:-(
  16. Duże Cię skasowali?
  17. Czy masz jakis pomysl co moze byc powodem?
  18. Kupiłem jakiś czas temu kabelek, ale pomimo instalacji krok po kroku, komp nie komunikuje mi się z autem. Być może dlatego, że na W7. W weekend spróbuję odpalić Inpe na XP. Czy jako laik dam radę sam to przekodować, czy mogę coś naknocić? Mogę prosić o podpowiedź jak to zrobić?
  19. Wymieniłem zwykłe radio bez navi na CIC. Niestety po wymianie muzyka gra fatalnie. Dźwięk jest płaski, całkowicie bez basów. Po podgłoszeniu zamiast basów słychać buczenie jakby głośnik chciał się rozpaść. Co może być powodem?
  20. Ja z doswiadczenia moge tylko powiedziec ze routing map BMW jest lepszy niz Automapy i Garmina. Automapa i Garmin prowadzila mnie trasa o ponad 50 km dluzsza niz BMW i czas byl o ponad godzine dluzszy.
  21. Chyba się pojawiła. Widziałem w zeszłym tygodniu w Bawarii info o dostepności najnowszej mapy z autostradą A2 Warszawa-Stryków.
  22. jack182 odpowiedział(a) na jack182 temat w X6 (E71, E72)
    W jakim okresie zostały wprowadzone automatyczne skrzynie 8 biegowe?
  23. jack182 odpowiedział(a) na zookoi temat w X6 (E71, E72)
    Już zmieniłem - 0 mi się z 8 zmieniło:-( Stawka 0,8358
  24. jack182 odpowiedział(a) na zookoi temat w X6 (E71, E72)
    Nie możesz w koszty wrzucać wynajmu, paliwa, przeglądów i innych kosztów tylko musisz robić kilometrówkę, czyli każdego dnia gdzie jechałeś oczywiście służbowo, ilość kilometrów razy stawka, która na dzień dzisiejszy wynosi 0,8358 PLN i na koniec miesiąca wyjdzie Ci kwota jaką możesz wrzucić w koszty.
  25. jack182 odpowiedział(a) na zookoi temat w X6 (E71, E72)
    Jeszcze lepsza opcja wynajem 2-3 lata z umowami po 12 m-cy (tylko wtedy trzeba robić kilometrówkę:-() Potem kupno - czyli drugi raz 5000/6000, no ale potem sprzedaż 23% Jak by nie liczyć to jest coraz gorzej:-( Jeszcze można za 1500 PLN kupić starego dostawczaka (ciężarowy zgodnie z ustawą) i faktury za paliwo, naprawy, opony itp brać na niego:-)
