danon93
Treść opublikowana przez danon93
  1. danon93 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    Słuchajcie chłopaki pracuje w sklepie ti expert i mam wszystkie , dosłownie wszystkie części do bmw każdego modelu i silnika :) po najlepszych cenach :P strony net jeszcze nie ma ale niedlugo będzie moje gg 38300207 a tel 668 987 222 dzwoncie pytajcie .Daniel
  2. danon93 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    Moj silnik to m43:)
  3. danon93 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    Po prostu pytam mam chyba prawo na forum:) więc oczekuje odpowiedzi od was bardziej doswiadczonych:)
  4. danon93 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    A wał wytrzyma?? strasznie sie o to boje bo nigdy tego nie robiłem a jak narazie moje bmw jest bezawaryjne
  5. danon93 odpowiedział(a) na danon93 temat w E36
    to juz duzy wydatek trzeba wszystko wymieniac łacznie z licznikiem no i duzo wieksze spalanie a gazu nie zamontuje:)
  6. danon93 odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    po prostu zamień kable i powkladaj do kostki tak jak powinny być prostszego rozwiazania być nie moze
  7. danon93 opublikował(a) temat w E36
    czesc , mam nadzieje ze pomożecie chodzi mi o mały przyrost mocy , zastanawiam sie na chiptuningiem , jakie to koszta, gdzie to mozna zrobic w warszawie , i czy warto, a jesli nie warto co moge zrobic zeby moje autko mialo okolo 115 koni??
  8. danon93 odpowiedział(a) na LovBMW temat w E36
    Moim zdaniem skrzynia lub sprzęgło , opisz dzwięk . Opór na pedale sprzęgła jest odpowiedni?? wrzucasz bieg i samochód nie chce ruszać??
  9. Ok dzieki zrobie w weekend:)
  10. danon93 odpowiedział(a) na keray69 temat w E36
    A i jeszcze jedno powiedz mi zamykasz centralny i szyby sie domykają normalnie??
  11. danon93 odpowiedział(a) na keray69 temat w E36
    wiesz co miałem podobny problem tylko że u mnie wsadzałem bezpiecznik zamykałem otwierałem i wywalalo bezpiecznik . Po 1 rozkrecilem i wyczysciłem pilota caly uklad scalony , po 2 wymieniłem baterię . Spróbuj zrobić zamiast bezpiecznika mostek , choć przez to może Ci wywalić jakiś inny bezpiecznik , ja tak zrobiłem i miałem problem z głowy:)
  12. danon93 odpowiedział(a) na gregor11 temat w E36
    Wiesz co ja kiedyś miałem taką akcję z szybami . Wymienilem przyciski i zaczeło działać ale niewiem co może powodować to że podświetlenie Ci nie chodzi moim zdaniem czujniki odpowiadające za zapalanie sie i gaśniecie tych swiateł uległy zniszczeniu ja zaczynałbym od tego Mam nadzieje ze choć troszke pomogłem
  13. innaczej panowie jak to zrobić najprosciej i żeby to działało:)
  14. Czyli tak od poczatku do konca ktory kabel do którego ile tych kabli tam powinno być no i skad mam wiedziec ktory to pin jak ta kostka jest taka jakby zapinana ją się rozbiera jakoś??
  15. Jestem tego samego zdania:) czas na sprzęgło
  16. Czujnika nie było od początku nie pamiętam ile tam jest przycisków ale to jest ten mniejszy komputerek pytanie tylko ile w tej kostce ma być kabli ... wydaje mi się ze ten komputer ktoś dołożył. Sprawdzałem czy w tych kablach jest jakiś prąd ... i nie ma więc moje pytanie brzmi ile powinno być kabelków w tej kostce za komputerkiem ewentualnie schemat jak , którędy przebiega ten kabel
  17. Witam jestem posiadaczem BMW od niedawna więc proszę tłumaczyć jak głupiemu:) Mianowicie chodzi mi o wskaźnik temperatury powietrza który znajduje się w tunelu prowadzącym do chłodzenia tarcz . Od nowości nie było czujnika ani kostki znalazłem jedyne kable w tym obszarze (nie podłączone) mają kolor zielono zółty i ziełono brązowy . Za tym komputerkiem który pokazuje godzinę , datę i temperaturę jest kostka do której wchodzi tylko 7 kabli , powinno tak być ?? temperatura jaką wyświetla mi ten komputerek to -37 i czy ten czujnik temp. jest czy go nie ma , to nie ma znaczenia ponieważ i tak ciągle pokazuje -37 . Nie wiem co robić a chciałbym żeby moja bmw była w 100% sprawna . Proszę o pomoc . Z góry dzięki
