_ded_
98 -
Treść opublikowana przez _ded_
Dziękuję za odpowiedź :) Bezpiezniki są ok. Przejrzałem wszystkie które zdołałem znaleźć. Wiatak się nie załącza, nawet na krótko, bezpośrednio do wtyczki. No i ledwo się rusza kręcony paluchem. Skopcony, zatarty... nie wiem. Zamówiłem używkę, ale mi łobuz jakiś przysłał złom totalny. Śmigło ani drgnie. Chciałem używkę ori żeby nie kupować zamienników... :/ to mam. Zatem temat aktualny niestety. Dzięki raz jeszcze.
W ukrytym menu nie sprawdzałem...zapomniałem jak. Wskaźnik cały czas po rozgrzaniu silnika pokazuje godzinę dwunastą, niezależnie od rodzaju jazdy i temperatury na zewnątrz. No i możliwe że zapowietrzyłem, bo odkręciłem na ciepłym kilka razy żeby sprawdzić dlaczego alarm krzyczy( jeszcze nie gorącym - takim że nie wywaliło płynu tylko trochę syczało przy odkręcaniu korka ) "Często czujnik pada od poziomu cieczy" Masz na myśli że jak jest zbyt niski poziom to czujnik się psuje? Dzięki za odpowiedź :)
Rany, nie wszyscy na raz! :shock:
Witam. Mam problem z poziomem płynu. Po nocy, na zimnym, spławik pokazuje że jest ok. Po przejechaniu kilkuset, czasem kilkudziesięciu metrów jest sygnał z komputera że nie jest ok. Staję, sprawdzam, spławika nie widać i dopiero po chwili wypływa powoli. Jest na swiom miejscu więc nie dolewam. Jadę dalej i jest spokój, tzn komputer milczy, temperatura wzorowa. Któregoś razu sprawdziłem co się dzieje z poziomem płynu po odpaleniu i zaobserwowałem takie zjawisko: Przed włączeniem spławik ok. Włączam z odkręconym korkiem i poziom momentalnie spada - spławik znika w dziurze. Po zgaszeniu silnika wraca do pozycji ok. To wszystko na zimnym silniku. Czy to normalne zachowanie? Czasem jest tak, że pokazuje komunikat na starcie, a po lekkim rozgrzaniu, (1-2 km) zatrzymuję auto, gaszę silnik, sprawdzam - jest ok. Jadę dalej i już się nie błąd pojawia. Czasem z kolei wyświetla się dopiero kiedy wskazówka temp. stoi pionowo. Trochę nie mam pomysłu jak sprawdzić czy poziom jest zły czy komputer oszukuje. Martwię się o silnik bo ciepło się robi. Macie koledzy jakiś pomysł?
Witam kolegów. Mam problem z wiatrakiem klimy. Wygląda na to że trup. Chyba się zatarł. Czy jest możliwość demontażu bez zdejmowania zderzaka? Pozdrawiam
Witam. Padła mi żarówka w wewnętrznym reflektorze, po stronie pasażera. oO oo Wymiana nie pomogła. Komp wyświetla komunikat :standlicht prüfen. Pytanie mam takie, czy są bezpieczniki oddzielne do wszystkich świateł :shock: (nie znalazłem w opisie na pudle z bezpiecznikami) , czy to raczej usterka innego rodzaju? Na przewodach, kostkach? Pozdrawiam
Jak mawiają, na oko to panie chłop...itd. Proponowałbym odżałować te 2-3 stówki, podjechać do przyzwoitego serwisu i wykonać pełną diagnozę. Przynajmniej się dowiesz co Cię czeka w najbliższej przyszłości. Bo "coś" czeka na pewno :) Piszę o takich kosztach bo sam zapłaciłem podobną kwotę. W różnych miejscach może być różnie. pzdr
Dzięki
Dziękuję. To w takim razie może podpasuje od M50 albo m43? Wypatrzyłem że one mają pojedyńcze. http://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-bmw-e36-e34-m43-1739368-i3687397018.html http://allegro.pl/czujnik-spalania-stukowego-320-m50-bmw-e36-i3708210125.html Pozdrawiam
Witam. Komputer pokazał mi -tzn. mechanikowi- błąd tego urządzenia. Mam pytanie, ponieważ nie mogę znaleźć dedykowanego do mojego auta, czy do M44 kótrych jest zatrzęsienie, będzie dobry? Mówię o poszukiwaniach na allegro :wink: A przyczyną poszukiwań, jeśli kogoś by to zainteresowało, był fakt że auto się kończyło przy 3tys obrotow. Na każdym biegu przy 3 tys. pojawiały się objawy jak przy "odcięciu". Sytuacja nastąpiła z dnia na dzień. Wcześniej rzadko pojawiał sie chwilowy zanik mocy tuż po odpaleniu, na 1 i 2 biegu. Może ktoś ma taki czujnik i go nie chce? :) Pozdrawiam.
Dzięki za odpopwiedź. Yatoura odpuściłem. Poczytałem tutaj: viewtopic.php?f=92&t=176486&hilit=mp3&start=75 i podziękowałem. Kupiłem Dension i niestety chyba też lipa :evil: Model dedykowany również do siódemki, niestety z moją nie współpracuje. Producent testował z radiem które od mojego różni się tym że ma wyświetlacz zamiast schowka na drobne i wszystko działało. U mnie nie chce. Natomiast pozytywnie wypadł kontakt z supportem u dystrybutora i producenta(Węgrzy). Pomagali jak mogli. Jeszcze jedna próba i odsyłam. Zostaje 6 przeskakujących na wybojach CD ków. :? Jaka to zmieniarka PI i CD P? Czym się różnią? W Vin mam taki opis: S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 plyt CD
Przepraszam, zapomniałem dołączyć fotkę :oops: Radio to wersja business rds - już wiem. Natomiast chętnie dowiem się o ewentualnych niedomaganiach urządzenia które planuję zamontować. Można wyrzucić post. Znalazłem już odpowiedni temat na forum. Przepraszam za śmiecenie. Pozdrawiam
Witam. Nie mam tej informacji w VIN. Proszę o pomoc; jaki to model radia. Potrzebuję wiedzieć ilu pinową wtyczką będę mógł podłączyć konwerter. BTW, czy ktoś może coś takiego zainstalował u siebie? Dobrze działa? [ZMIENIARKA MP3 YATOUR] Pozdrawiam
Oki. Nie wiedziałem o kresce. Myślałem że pływak to jedyny wskaźnik. Poszukam. Chybaże 2.8 mają inaczej. \\ Dolewałem na ciepłym , ale naprawdę niewiele :mrgreen: Dzięki
Dzięki. :)
Witam. Pojawia mi się często komunikat o płynie chłodzącym. Spławik nie działa dobrze, więc lałem "na czuja", aż komunikat znikał. Okazało się że czujnik poziomu też ma foha i przelałem. :duh: Nic na szczęści nie pociekło, wyskoczyła tylko spora bania na wężu z prawej str.(stojąc przed autem) która się skurczyła jak ostygł. W serwisie mi profilaktycznie odessano nadmiar płynu, ale też "na czuja" czyli optykę. Komputer wrzeszczy przy każdym odpalaniu, to sprawdzam - płynu nie widać w dziurze, ale nie wiem czy powinno być widać. Póki nie wymnienię czujnika i ew zbiorniczka - samego pływaka się podobni nie da - muszę dolać na oko. Proszę o info, czy kiedy jest właściwy poziom, płyn będzie widoczy przez wlew? Tam widać elementy konstrukcji zbiorniczka, czy powinny być zakryte? Jakby ktoś wrzucił fotkę to byłoby najlepiej :D Pozdrawiam i dziękuję ps. Temperaturę trzyma wzorowo.
dzięki. Jeszcze tu znalazłem: http://bmwfans.info/parts/catalog/
Witam. czy jest w sieci dostępny katalog części do naszych aut. Chodzi ogólnie o wyszukiwanie zamienników części po numerach oryginałów. Proszę o linka :norty: Pozdrawiam
Dzięki. i "spojrzał" oczywiście, im więcej netu, tym większy analfabetyzm. :|
Ale mi nie chodziło o cale, raczej o łokcie...
A wogóle ma ktoś z Kolegów E38 na takich kółkach? 235/17/55, bądź 45. Chętnie bym spojżał na jakąś fotkę :mrgreen:
Odświezam temat bo kółka na lato wciąż nie kupione i natknąłem się na sprzeczne opinie odnośnie ET. Chciałbym rozwiać wątpliwości. Jeżeli fabryczna wartość ET to 20 przy 16"/J8, to jaka felga pójdzie na zewnątrz auta, a jaka do wewnątrz? 1. 17" 8,5J ET13 2. 17" 8,5J ET35 I czy nr 1 zadziała w E38 z oponami 235/55? Pozdrawiam
I obyło się bez prucia i włamu :D . Gdzieś z tyłu-od spodu zablokowała się linka. Wcześniej nie wiedziałem że zamek sięga w tamte okolice i nie szukałem. Dopiero jak kupiłem "nowy" na podmianę, zrozumiałem jak działa konstrukcja. Trzeba zwracać uwagę ile klamotów wystaje ze schowka przez plecy. I jak sie już zatnie to więcej cierpliwości przy próbach naprawy. Bogatszy o doświadczenie i zestaw naprawczy, pozdrawiam i dziękuję za pomoc. :wink:
Ciut daleko, fakt. Szukam już zamka na wymianę, Dziękuję za rady. pozdrawiam :)
