Adrianadernew
Treść opublikowana przez Adrianadernew
  1. Panowie nie cytujcie odpowiedzi jeśli odpowiedz jest pisana dla postu wyżej (proszę przeczytać regulamin), jeśli już cytujecie to tylko jakiś istotny fragment, aby nie rozciągć tematu. Moderator WIELKIE DZIĘKI ! 5062- to by się zgadzało ! poza klaksonem nic nie działa i jak na razie nikt nie wie dlaczego. ( ( lublin lub warszawa - jakiś magik który by to zrobił? ) ten drugi bład ... lekka chu*joza, sporo roboty... wielkie dzięki ! PS: znasz jakiś warsztat który zajmuje się skrzyniami 2 sprzegłowymi? ( lublin lub warszawa ) u mnie niestety nic takiego nie ma .
  2. Cześć , Mam mały problem z moją e92 335is 2011rok 2sprzęgłowe DCT. Jeśli to przydatne to na ten moment mam 381 kucy i 570 NM Wyświetlają mi sie 2 błedy skrzyni: 1. 5a73 błąd nieznany - Żadnych informacji na komputerze pokładowym, błąd jest widoczny dopiero po podpięciu lapka.- nie da się go usunąć. 2. 5062 usterka blokady - Generuje taki komunikat na komputerze pokładowym : TRANSMISSION RANGE N - The transmission automatically shifts to P when the engine is switched off. Please contact your bmw ...... Usunąłem go tydzień temu ale dziś przy normalnym hamowaniu i gdy auto zrzuciło z 4 na 3 błąd pojawił się znowu. Dodam że nie zauważyłem zeby skrzynia chodziła gorzej lub cokolwiek się z nią działo. Wszystko ładnie śmiga tylko lampka razi w oczy. wie ktoś co oznaczają te kody?
  3. Patrząc po opisie brakowałoby mi tylko hybrydowego turbo ( albo i aż ) - daje spory wzrost ale kosztuje chyba z 8 koła z tego co wiem? pełny przelot na wydechu ( bo mam kat środkowy) i hybrydowa skrzynia - nie wiem co to może znaczyć. Poza tym wszystko mam, a no i paliwko 102 oktanowe a nie 95 przydaloby się zalać :D Wydaje się ze niby mało brakuje ale najgorzej z tym hybrid turbo i czym jest hybrid trans. W 335is fabrycznie jest 450NM a po overbooscie 500NM ( napisałem o tym w pierwszym poście :) ) zasługa skrzyni 2 sprzęgłowej. co do launcha- występuje tylko i wyłącznie w skrzyniach 2 sprzęgłowych po 2010 roku ( w przedliftach na pewno nie było launcha ) Nawet DKG w e92 z 2009 tego nie ma( wiem bo mam kumpla i do tego nie da się go doprogramować- ściga się po torach i ma u siebie prawie 500 kucy i już wielu magików próbowało to zrobić) . więc możliwe ze graty tyle dały :) ps: wczoraj brałem się z F30 335i xdrive 306km. to z launcha nawet xdrive siadał na starcie przy tej mocy a dalej to już tylko lusterko :) później brałem się też z lexusem ISF 5.0 423kucy - do 100 wypruł o maskę do przodu ale od 160 do 200 już moja e92 była o połowę długości na prowadzeniu i trzeba było hamować.
  4. Ja mam w planach jeszcze tylko środkowe katy do wywalenia poza tym nie wiem co tam można jeszcze ,,normalnego,, zrobić do tych 450 ?
  5. a co to było? jakieś 335d? :D Powiem szczerze że mi już te wyniki chyba wystarczą :D moc jest ok, osiągi też spoko :P
  6. Siemanko! Obiecałem że będą filmy więc dodaję :) 50-180 km/h , 0-210, Oryginalny wydech, sportowe katy. Launch controll 0-160km/h , NIE PODOBA MI się to jak zmienia biegi przy launchu na S+ sport. Na samym S bez sportu zmienia chyba lepiej co ? wydaje mi sie ze to kwestia starego softu skrzyni ( wyszedł nowy i podobno problem znika, odezwe się do chlopaków od bimmera ;) )
  7. W takim razie wszystko by się zgadzało :)
  8. Witajcie po długiej przerwie ! :) Trochę mnie tu nie było więc dodam nowy post pod postem, moze nikt sie nie obrazi ;) Z racji, że w aucie zasiadł duży IC od MGMotorsport oraz przelotowe downpipsy i sportowy filtr powietrza stwierdziłem że auto trzeba jakoś zestroić aby wszystko trzymało się kupy :8) Zalałem bezołowiową 95 ( na takiej przeważnie jeżdżę więc na tym chciałem mieć strojone, pewnie na 98+ wyszłoby lepiej ale i tak nie ma lypy :mrgreen: Dodatkowo kumpel którego jest ta hamownia i robił już kilka 335i powiedział że gdy przyjeżdżają do niego z wykresami od innych to zawsze ich wyniki są lekko zawyżone i u niego pokazuje niższą moc niż na papierku np kreatora lub innych warszawskich tunerów. Więc te + kilka koni i momentu mógłbym na innej hamowni mieć ( co oczywiście sprawdzę za jakiś czas i wstawię wykres ponownie z czystej ciekawości :D ) Pierwszy test : Auto powinno mieć 326KM i 450NM (bez overboostu) a 500 NM z overboostem a wyszło.... 350KM i 505NM - stwierdziliśmy że chyba było coś grzebane w ameryce bo jeśli załączył się ten overboost to 500NM byłoby niby ok ale raczej IC + DP + filtr nie dałyby 24koni więcej? Po grzebaniu doszliśmy do wniosku że w sumie nie da się jednoznacznie stwierdzić czy tak wyszło z fabryki czy ktoś zrobił taki delikatny mod? ( ale po co ? ) Turbiny działały o 1,5 psi mocniej niż w zwykłej 335i ( nie wiem jak powinno być w 335is? moze właśnie o te 1,5 więcej? ) Była również bardzo delikatnie zwiększona dawka paliwa ( w porównaniu do 335i które już robił ). W skrócie - musielibyśmy dopaść jeszcze jedną 335is i przejrzeć jej sterownik. Po zmianie ustawień w sterowniku ( nie chcieliśmy przegiąć pały, ustawiliśmy wartości na stosunkowo bezpiecznym poziomie i autko wypluło ( jak dla mnie ) rewelacyjny wynik: 380,7KM oraz 573.2NM na paliwku 95 z małej wiejskiej stacji :) Moje odczucia - rewelacja. Mieli tyłem aż miło i przy większości zmiany biegów ślicznie strzela :) Poniżej wykresy :) ! hot 1
  9. Dobra chłopaki ;) Przez długi weekend do auta wpadły customowe downpipsy 3" z kwasówki z nowymi uszczelkami od wydechu i turbo + obejmami. Efekt jak dla mnie jest świetny. Auto dopiero teraz brzmi tak jak powinno :) Środkowe katy narazie zostawiam bo i tak ładnie bulgocze przy schodzeniu z obrotów a i zdaża się że przy wchodzeniu na wyższy bieg strzeli z wydechu :) Niestety nie mam żadnych zdjęć jak to wyglądało bo auto oddałem i pojechałem załatwiać swoje sprawy. Filmik z dźwiękiem wstawię pewnie w następnym tygodniu jak pojadę ją shamować i zrobić program pod te wszystkie ,,mody,, :)
  10. Symbol zastosowania felgi odpowiada rentowi felgi. Tym samym J dotyczy osobowek. JJ samochodów terenowych 4x4.
  11. Chciałem mu łatwo pokazać którą wartość ma brać pod uwagę - chodziło mi tą przy J ( ewentualnie JJ jeśli 4x4 :D ) A jeśli znajdziecie inny parametr na feldze do bmw zamiast J to przeproszę. J to symbol zastosowania - innych do BMW nie wsadzisz i w oryginalnych felach ZAWSZE będziesz miał " szerokość felgi " J ( tu moze byc jeszcze czasami profil przekroju ) ET " osadzenie "
  12. To co podałeś to tylko rozmiar opon i średnica felgi. Powinieneś sprawdzić jakie ma J i ET czyli szerokosc i osadzenie
  13. Napiszę jeszcze tutaj bo od kilku dni nikt w dziale mechanicznym nie odpowiada ;/ zastanawiałem się nad wybebeszeniem swoich DP - czy ktoś to już robił? Czy nie będzie problemu ze spalinami w związku że pomiędzy 2 rurami będzie duża pucha? Czy lepiej wyciąć ją i dospawać rurę o tej samej średnicy zamiast pustej puszki? z błędem sond jakoś sobie poradzę, elektryke się ogarnie ;) Pytam z mechanicznego punktu widzenia. Nie chcę wydawać 2 tysięcy za 2 metalowe rurki skoro mogę rozciąć puchy, wywalić środek i zaspawać wszystko za 50 zł. To samo ma się do środkowego wydechu, tam też są 2 puchy. Jak to załatwić? :)
  14. Cześć, zastanawiałem się nad wybebeszeniem swoich DP - czy ktoś to już robił? Czy nie będzie problemu ze spalinami w związku że pomiędzy 2 rurami będzie duża pucha? Czy lepiej wyciąć ją i dospawać rurę o tej samej średnicy zamiast pustej puszki? z błędem sond jakoś sobie poradzę, elektryke się ogarnie ;) Pytam z mechanicznego punktu widzenia. Nie chcę wydawać 2 tysięcy za 2 metalowe rurki skoro mogę rozciąć puchy, wywalić środek i zaspawać wszystko za 50 zł. To samo ma się do środkowego wydechu, tam też są 2 puchy. Jak to załatwić? :)
  15. Demontaż swoją drogą:p Tak samo zamontowane są w bagażniku i rejestracji :) Masz jakieś zdjęcie lub link? No właśnie ja nie chcę żadnych chromowanych a chyba takie ze znaczkiem M wyglądałyby słabo? Dopiero doczytałem o zarowkach. Ja musowo ledy chce :)
  16. haha widzę że zdania podzielone :D Mam problem - spalił mi się kierunkowskaz w błotniku ;/ tak przeglądam neta i nie ma nic ciekawego , same wieśniackie badziewia ;/ Macie może jakieś ciekawe kierunki? ( na pewno ciemne/czarne/dymione)
  17. A mi ten spoiler od M3 GTS czy jakoś tak bardzo się podoba :)
  18. jak dla mnie to i tak jest nisko i twardo :D Wcześniej w e60 latałem na balonie 17" z profilem 50 :D E: malutkie spotkanie 2 bawarek :) Jakieś 700 koni :D http://s20.postimg.org/j5sf2mqi5/13147994_1151383468215771_1315267561_o.jpg http://s20.postimg.org/mnztla20d/13161078_1151383441549107_2132265097_o.jpg
  19. Rozważę wszelkie propozycje :D - racja z tymi chlapakami od nadkoli z przodu. Myślałem o parapecie pod zderzak ale też nie wiem czy nie byłoby całkiem za nisko na nasze drogi i progi zwalniające. Albo zamiast jednego parapetu 2 mniejsze po bokach ( chyba splittery ) -środek , już któryś raz słyszę że słabo wygląda to srebrne wykończenie, może coś na czerwono by się wstrzeliło ewentualnie czarny. - rurki z tyłu jak najbardziej , są za wąskie.
  20. Witajcie Panowie! Tak jak obiecałem - na majówkę miałem wstawić dokładniejsze zdjęcia i filmiki, słowa dotrzymuję tak więc proszę bardzo :) PS: Co można byłoby zmienić wizualnie? ( planuję na wakacje dach na czarny połysk i może delikatna kombinacja przy zderzaku również coś na czarno przy wlotach u dołu. ) Czekam na komentarze :) http://s20.postimg.cc/k5lxpyg8d/DSC_1359_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/9o0h7y4rx/DSC_1360_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/j7a61esa5/DSC_1362_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/j6087zqgd/DSC_1365_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/trfi697e5/DSC_1367_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/ol8y8yi0d/DSC_1369_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/g5jdrgf59/DSC_1372_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/ep7v9bc8d/DSC_1375_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/vi34lheb1/DSC_1376_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/xldjt5e3x/DSC_1377_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/czys18wj1/DSC_1379_N_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/yv6rugii5/DSC_1340_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/573ivj165/DSC_1341_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/chz17nhkd/DSC_1342_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/6xmjx0ip9/DSC_1344_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/yjpbhp225/DSC_1345_Kopiowanie.jpg http://s20.postimg.cc/lw4yrfxrh/DSC_1346_N_Kopiowanie.jpg image upload no resize FILMY : :D :twisted: Launch Controll Oryginalny wydech Dotatkowo kilka zdjęć z telefonu mercedesa MB R107 560SL 1986 r - którego odrestaurowywałem przez ostatnie pół roku od podszewki :) - również nowy nabytek ale zdjęcia zrobione niestety w słabą pogodę i do tego telefonem , zupełnie nie oddają piękna tego auta. http://s20.postimg.cc/vv3pj5bcd/20160503_124025.jpg http://s20.postimg.cc/gp2ppbrn1/20160503_124109.jpg http://s20.postimg.cc/z386w6xm5/20160503_124126.jpg http://s20.postimg.cc/518nus2i5/20160503_124143.jpg http://s20.postimg.cc/rndz7ig8d/20160503_124222.jpg screen shot windows 7
  21. Wydaje mi się że nie, on często startuje w różnych wyścigach itd i ma bardzo mocno podrasowany sprzęt i wizualnie i mechanicznie, mówi, że tylko launcha mu brakuje i niestety mieć go nie będzie
  22. procedura startowa była chyba tylko w is. Kumpel ma z 2009r n54 DKG/DCT i nie ma procedury startu- chyba ze w poliftowych n55 tez wprowadzili w dwusprzęgłowej tą opcje. co masz u siebie?
  23. startuje o wiele lepiej niż zwykły automat :) bo dzisiaj brałem się z n54 zrobioną na 400koni i mój start oraz kolejne 200m były dla mnie. - pedałem gazu trochę manewrowałem na przycisku i dlatego może tak się wydawać- to był mój pierwszy launch. w każdym razie brak porównania- pewnie na filmie nie do końca mi to wyszło. - na pewno nagram kolejny jak znajdę czas na majówkę ;) a co do przeciągania biegów to zależy jaki tryb ustawie. na zwykłym SPORT - przerzuca szybciej i nie przeciąga tak mocno jak na SPORT + S - wtedy kręci do końca i chyba na tym +S robiłem launcha z filmiku.
  24. Panowie specjalnie dla Was z dzisiaj coś na szybko ! (tak, wiem - nie złapało ostrości ale to mój pierwszy Launch Controll :) obiecuję że na majówkę / ewentualnie po - dodam nowe zdjęcia z aparatu i nowy film jak to chodzi w oryginale + wydechy 0-140km/h
  25. wlasnie tez mysle ze mozliwy byl defekt opony ;/
