general-77
Treść opublikowana przez general-77
  1. general-77
    E34 zawór nagrzewnicy
    Cześć! Czy jest różnica po między zaworami nagrzewnicy wersja z klimą lub bez klimy? Proszę o odpowieź.
  2. general-77
    naprawa głowicy
    zakład regenerujący daje gwarancje, także powinno być oki
  3. general-77
    naprawa głowicy
    W moim przypadku sama naprawa głowicy {spawanie + wymiana uszczlniaczy itd.) wynosi 1020zł plus przesyłka, nie wliczając montażu 24td.
  4. Jeżeli chodzi o uszczel., bądź głowice to sprawdzał mechanik i nie wykazało żadnych przedmuchów. W serwisie BMW powiedzieli że jest w zbiorniczku jakiś dodatkowy zawór i on przepuszcza. Czyli zbiornik do wymiany.
  5. Płyn powinno wyrzucać wężykiem od nadmiaru, chodzi mi o to, że on się nie wylewa przez ten wężyk, tylko z tego otworu w zbiorniczku. Czy to może być zbiornik pęknięty?
  6. general-77
    [E34] układ chłodzenia
    Cześć! Pytanie dotyczy zbiorniczka wyrówn. to znaczy płyn wylewa się z dosyć nie typowego miejsca. Patrząc na zbiornik od przodu samochodu pomiędzy korkiem, a podszybiem jest otwór o małej średnicy (prawdopodobnie do spływania płynu jeżeli wyrzuci korkiem) płyn leci małym ale dosyć mocnym strunieniem. tylko że napewno nie wyrzuca przez korek(góra zbiornika jest sucha). Czy to moż być pęknięty zbiornik, czy to normalne?
  7. Ostatnio zlokalizowałem dwa przewody, które prawdopodobnie były podłączone do tego czujnika. Połączyłem je za pomocą próbierki i zaczą zaskakiwać przekaźnik (który jest pod czarną pokrywą po między filtrem pow. ,a komp.) płynie w nich prąd. Po za zaskakującym przekaźnikiem nic się nie dzieje. Czy powinien włączyć się wentylator?
  8. Sprawa się wyjaśniła! Dzięki za info.
  9. Cześć! Mam pytanie odnośnie czujnika, który jest zamontowany w chłodnicy po prawej stronie (obok filtra powietrza). Jakie on ma zadanie?Jest on uszkodzony (wyłamane wtyki), nie wiem gdzie on był podłączony.E34 524td '91 Dzięki za info.
  10. general-77
    Szyber a klima???
    Mam szyberdach i klimatyzacje!!! Tak, że są takie modele
  11. Dzięki za foty!!!!!!!!!
  12. Jeśli mozesz to wrzuć fotki. Z góry dzięki!
  13. general-77
    [E34] DYMEK?
    Nie mam kataliz. Jest jeszcze coś takiego, że po rozruchu rano są potknięcia do momentu aż temp. nie osiągnie pierwszej kreski za niebieskim polem. Każdemu podknięciu toważyszy przydymienie? Czy to może być pompa, czy wtryski, a może kwestia jakiegoś czujnika?
  14. general-77
    [E34] DYMEK?
    Witam! Już kiedyś poruszałem ten temat, mianowicie "biały dymek". Sprawa jest taka, że nie wiem o co chodzi? Układ chłodzenia jest sprawny, (głowica jest cała , uszczelka też) sprawdzane było środkiem chem. Co może być jeszcze powodem tego dymu pomijając układ chłodzenia? Stan oleju w normie, moc jest bez zmian, z paleniem nie ma najmniejszego problemu. Proszę o jakieś sugestie! POZDRO.
  15. general-77
    [e34] świece żarowe
    Kontrolka znajduje się po między kontrolką wtrysku, a świecami żarowyni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. general-77
    [e34] świece żarowe
    Pierwsza sprawa to ciekawość, druga to że, nie pali się kontrolka gotowości do rozruchu "zielona strzałka", trzecia to że, rano odpala z małym oporem i dymi. Dopuki paliła się" gotowość "do rozruchu odpalała na dotyk bez dymu i szarpania...
  17. general-77
    [e34] świece żarowe
    Witam, mam takie pytanko odnośnie bezpiecznika świec żarowych. Gdzie się on mieści??Z góry dziękuje za info.
  18. general-77
    sprzedam czesci 524td
    Witam! masz dysze spryskiwacza przedniej szyby podgrzewane. korek zbiorniczka wyrówn. chlodnicy. Jeżeli tak to jaka cena? POZDRO!
  19. Witam, u mnie włącza się przy około 2000 obr/min
  20. Witam miałem ten sam problem, temp. ok , a ogrzewania nie ma. Zapowietrzony układ chłodzenia, po długotrwałych próbach odpowietrzenia udało się dojść do ładu. Sprawdz poziom płynu! POWODZENIA
  21. general-77
    524td biały dymek
    Może ktoś z Was ma namiary na głowice w dobrym stanie? Na allegro są, ale mam pewne obawy co do ich stanu :!: Za każdą informację będe wdzięczny. :wink: NOWY TARG Stolica PODHALA
  22. general-77
    524td biały dymek
    Czyli diadnoza jednoznaczna -GŁOWICA- :cry2:
  23. general-77
    524td biały dymek
    Panowie, czy jest sposób, żeby konkretnie zlokalizować przyczynę? A dymek jest przy rozgrzanym silniku i nie ma podejrzanego zapachu typu "olej" Czy można sprawdzić stan wtryskiwaczy? NOWY TARG Stolica PODHALA
  24. general-77
    524td biały dymek
    Witam, pytanie odnośnie białego dymu, który się pojawia w trakcie postoju po pewnym czasie pracy silnika na biegu jałowym. Po delikatnym przegazowaniu ustępuje. Stan oleju sprawdzam i jesk ok! W trakcie jazdy nie dymi. E34 524td '91 Proszę o infor.
  25. Witam, mam tez sprawdzony uszlachetniacz rekomendowany przez servis bmw. Jest to castrol TDA. Jedno opak. wystarczy na jakieś 500l ON
