czerwonaperła
Treść opublikowana przez czerwonaperła
  1. kolego na zdjęciach jest silnik z e34 a nie z e36 do przekładki będzie ci potrzebne miska olejowa i smok ze starego silnika
  2. wszystkie 4 czujniki nowe a na diagnostyce byłem i niemoge sie połączyć z modułem abs dodam że kiedyś też miałem taki problem ale tylko jak świeciła sie kontrolka abs jak abs chodził to można było sie połączyć z modułem bez żadnrgo problemu i nie wykazywało żadnego błędu
  3. koledzy od pewnego czasu nie działa mi abs problem sie zaczoł jakiś miesiąc temu z tego co zauważyłem abs sie raz załanczał ale podczas jazdy sie zapalał i nie zawsze wystarczyło że wcisnąłem hamulec to abs sie zapalał jak wsiskałem hamulec delikatnie to czułem jak pedał drżał przez chwile i potem zapalala sie kontrolka. Teraz abs juz wcale nie chodzi i nie moge dojść jak jest przyczyna
  4. kolego ja bym sprawdzil czujnik położenia wału
  5. czerwonaperła
    e36 dziwny problem
    kolego a czujnik temperatury sprawdzałeś
  6. ciekawe czy dobrze ustawił vanosa
  7. kolego mam to samo z olejem wlewam książkowo 6.5 l i na bagnecie ledwo co sie pokaże tylko ze ja mam przód obniżony o 4 cm i podejżewam że to jest tego wina
  8. bo moze masz walnięte mocowanie mostu do budy i temu moze byc lekko pochylona a szczelina miedzy kołami a progiem jest taka sama przy obu kołach
  9. kolego a nie stuka przy zmianie biegów
  10. kolego do sprawdzenia masz łącznik elastyczny wału
  11. o ile dobrze pamiętam to powinien być z prawej strony nad głośnikiem ale musisz sciagnać osłone głosnika i schowek bedziesz miał lepsze podejście
  12. kolego do sprawdzenia masz wszystkie przewody od centralki mialem to samo tylko że umnie przerwy w przewodach były w tylna klapa kalbe po lewej stronie i jeden kabelek w drzwiach pasazera co dziwne mniej wiecej po środku a i sprawdz przy wszystkich wtyczkach kable tam tez sie lubia urywać
  13. podpinane było pod kompa ale nie chce sie połączyć ale dodam że komp byl tez podmieniany na sprawny i dalej nic
  14. czerwonaperła
    M50B25 strzela wydech
    kolego mam to samo a czasem jak dobrze jej dam po gazie to i nawet ogień z tłumika pójdzie ale pewnie masz wstawione strumienice i inny koncowy tłumik
  15. witam mam nietypowy problem z absem w moim bmw e36 325 coupe z 1992r. To więc tak na poczatku kontrolka zaczeła mrygac raz na jakis czas pózniej coraz częściej az do dzisiaj pali sie juz cały czas mam wymienione wszystkie 4 czujniki abs sprawdzonie przekaźniki czerwony i szary biezpieczniki takze są ok ale niedawało mi to spokoju i doszedłem do takiego momentu że odpiołem tylny lewy czujnik i kontrolka zgasła ale po odpaleniu tez sie nie swieciła ale wystarczy że zaczynam jechac kontrolka znowu sie zapala a jak podepne go znowu to kontrolka odrazu sie swieci i nie gasnie wiec prosze was koledzy o pomoc
  16. kolego do sprawdzenia kable w dzwiach lewych prawdopodobnie którys jest uszkodzony
  17. koledzy zaobserwowalem nowe zjawisko przy otwartych drzwiach jak przekrece zamek w pozycje jak przy zamknietych drzwiach szyby przestaja działać
  18. witam nie dzialają mi el szyby w moim bmw e36 coupe dodam że jak otworze drzwi to szyby i szyberdach działaja niemam modułu komfortu bo autko jest z 92 r domykanie szyb działa bezproblemowo przekaznik i bezpieczniki sprawdzone wiec jak ktos wie co to może byc to bardzo prosze o pomoc
  19. reset kompa zrobiony i nic nie pomoglo
  20. witam mam silniczek 2.5 na vanosie z lpg i silnik niechodzi jak by miał 190 koni tylko ze 150 dodam że autko odpala od pierwszego czy ciepłe czy zimne bylem na kompie i nie wykazalo błedów silnik ogulnie pracuje dobrze ciagnie od niskich obrotów ale nie tak jak powinien ale jednego dnia jakby problem zniknął autko chodziło jak marzenie czy to na benzynie czy na lpg ciagneło perfekcyjnie od samego dołu ale moje szczęście nie trwało długo nastepnego dnia auto znowu zaczeło mulic więc prosze o pomoc koledzy w wyeliminowaniu mojego problemu
  21. dzisiaj posprawdzałem troche odwody przy wtryskiwaczach i nic nie znalazłem ale jest nowy objaw niezaz jak go przedmucham tak dobrze na pb to na ciepły utrzywuje obroty odziwo ale jak tylko przegazuje tak do 4 tys to obroty spadaja i gaśnie a nieraz jest tak ze przegazuje mu pare razy to przez pare sekund utrzymuje obroty poczym zaczynaja falowac i gasnie jak by ktos wiedział co to moze być no to niech pisze
  22. witam mam problem ze swoim bmw wyskakuje mi błąd wtryskiwaczy i przez to autko mi nie chodzi na wolnych obrotach dodam ze mam gaz zwykły i na gazie autko pracuje idealnie a na pb rano jeszcze jak jest zimny to utrzymuje obroty ale jak sie tylko rozgrzeje to niema wolnych obrotów dodam ze wymieniłem silniczek krokowy i wtryskiwacze wszystkie bo wcześniej mi wskazywało że mam padnięte po tych wymianach bunia pochodziła dobrze przez jakies 3 dni i znowu zaczeły sie problemy
