mirczynski
Treść opublikowana przez mirczynski
  1. mam pytanie mam trzy rozruszniki z 520-525moj i z 535 z roku od 90do 94 kazdy dziala inaczej dzwieki sa inne i ten z 535 jest najglosniejszy i blokuje jak by kolem co to moze byc w nim nie tak i czy moze mocniejszy pracowac w mniejszym silniku? dzieki pozdrawiam[/b]
  2. witam przyczyna byl rozrusznik a dokladniej szczotki zablokowaly wirnik po wymianie hula jak dziki dzieki wszystkim pozdrawiam
  3. akumulator nowy jest ok sprawdzalem masa jest ok wszystko wyczyscilem i nic jeszcze sprawdze stacyjke gdzie jest ta kostka pod oslona???
  4. witam mam maly problem jezdzilem dlugo bez problemu dlugo az tu nagle stanol i nie odpali kluczykiem tylko na popych po przekreceniu kluczyka czasami przygasaja kontrolki a czasami nie co sie stalo spokuj nic nie slychac co to jest? rozrusznik??????? czy cos innego kto cos wie i moze pomoc dzieki
  5. no i pojawil sie nowy problem teraz nowe przeszkody samochod faluje na obrotach i po dluzszym postoju po odpaleniu obroty sa ok a silnik sie trzesie przez 10 sek tak jak by bylo wszystko luzne i potem jest ok powtarza sie to po dluzszym postoju co to jest bo juz nie wiem dzieki
  6. ja teraz jestem w angli bede za 20 dni napisz mi swoj nr tel na gg wyslij mi i podaj imie jak bede to sie spotkamy ok zadzwonie 3939157 dzieki
  7. co mozna jeszcze sprawdzic bez wiekszych wydatkow tzn.samemu ???
  8. czy sonda lambda z modelu 520 mozna bez problemu zamontowac w 525 i czy bedzie wszystko ok bez jakichs problemow z silnikiem???
  9. mam pytanko czy pompa paliwa montowana w baku 520 jest tak samo wydajna jak 525 czy rozni sie w podawaniu paliwa a moze jest taka sama?? [/i]
  10. czy macie moze jakies pomysly??co mu dolega
  11. no i co jeszcze moge zrobic by bylo oki to narazie nie pomoglo pozdrawiam
  12. to niedaleko ja cheltenham
  13. wymieniona sonda silniczek krokowy wyczyszczony i to samo nie moge uwierzyc gdzie jest ten wentylator?? wyciagnelem przeczyscilem i rzadnej zmiany tylko ustapilo plywanie przy wbiciu na luz z szybkiej predkosci co jeszcze moze by sprawdzic?
  14. mirczynski odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    wymien aku i bedzie ok tylko nie kupuj za duzego to niedobrze dla kompa kup taki jak poprzedni albo do 10 ah wiekszy nie przesadzaj pozdrowionka
  15. z jakiego jestes miasta w angli ?????
  16. sprobuj pod klamka sa takie dwa bolce plastikowe postaraj sie je wysunac z dziurek i powinienes dojsc do zamka powodzenia
  17. mirczynski odpowiedział(a) na kamillo88 temat w E36
    ja rowniez uwazam ze to loysko oporowe bo na wcisnietym ucicha i takie sa wlasnie objawy lozyska pozdrawiam kol.ma racje
  18. a za klamka wyciagneles taka mala zaslepke pod nia jest wkret ??odkrec go
  19. ja nie mam tak dobrze jak ty wyczyscxilem silniczek w benzynie i problem nie zniknol dalej to samo nie wiem co zrobic jeszcze ????zniknely wachania obrotow przy duzej predkosci ale z odpalaniem to samo zadnej zmiany
  20. ja jeszcze nie czyscilem bo nie mialem czasu moze dzisiaj cos sie znajdzie dzieki za informacje pozdrawiam
  21. co to jest to visco??? bo nie kumam
  22. da sie go wyjac bez sciagania kolektora????
  23. dzieki wszystkim za pomoc i rozne zdjecia zabieram sie do dokladnego sprawdzania pozdrawiam jak cos napisze co bylo i jakie kumpel mi troche popomaga szukalem dzisiaj z kolega sprawdzilem filtr powietrza ok przewody gumowe ok wymieniona zostala sonda lambda na inna i jest teraz gorzej auto nie ma takiej przyspiechy jak na starej i sie zamula czemu tak sie stalo ? jutro wloze stara mam pytanko czy silniczek krokowy da sie wyjac bez odkrecania kolektora ssacego?? bo jutro mam go zamiar wyczyscic dzieki dodam ze zresetowalem kompa i przejechalem 90km i zadnej zmiany na lepsze aha i jak nigdy dzisiaj zagotowala sie woda nie zdarzylo mi sie to od 2 lat bo tyle mam beme
  24. mirczynski odpowiedział(a) na NieMaLekko temat w E39
    nie chodzi o to o czym rozmawiamy tylko jaka moze byc przyczyna tak no wyjasnilismy sobie
  25. z tym silniczkiem to nie dam rady ja mam inne polozenie i wyglad silnika 525i z 94roku
