Greg87
Treść opublikowana przez Greg87
  1. Koledzy przewertowałem wszystkie strony i może moja 320i też powróci do żywych i nie szarpiących aut :D Chciałbym sam usunąć ten zaworek, ale boje się że zapowietrzę układ. Czy jak zdejmę ten zaworek to wystarczy że jedna osoba palcem albo przez szmatkę zatka otwór? Później co z czym trzeba połączyć ? Bo na zdjęciu widzę ten zawór + dwie gumowe rurki i jakąś jedną cienką powyginaną rurkę. Czy tą cienką rurkę trzeba łączyć? chodzi mi o wytłumaczenie co spiąć razem - "Tak wygląda zaworek CDV Plug&play wyciągamy zawleczki zaworek spinamy razem i zapinamy zawleczkę + ew.odpowietrzenie 10 min pracy." Tak to u mnie wygląda: http://i.imgur.com/2gKuZ9h.jpg Ten zaworek CDV to ten czarny? Mam go usunąć i tyle? Z góry dzięki koledzy
  2. Kolego dzięki wielkie, chyba już pójdę do garaży wyciągnąć ten zaworek CDV, bo widzę że to on będzie winowajcą. Byle tylko nie zapowietrzyć układu.
  3. Sorki, szukałem po google po nazwie i nie znalazłem numeru katalogowego. Dzięki wielkie !
  4. Witam, Koledzy czy możecie mi napisać jaki numer katalogowy BMW ma guma tylna stabilizatora lewa i prawa ? Auto: BMW E90 320i 2006r Pozdrawiam
  5. Czy w tym przypadku mogłaby pomóc zmiana oleju w skrzyni biegów - auto ma manualną skrzynie biegów.
  6. Greg87 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Szkoda, do vw, audi np Bereźnicki jest godny polecenia, myślałem że do BMW też się coś znajdzie.
  7. Greg87 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Ja mam pytanie odnośnie sklepu z częściami do BMW, czy możecie polecić dobry sklep w Krakowie?
  8. Dzięki za odpowiedź, szkoda że nie można tego jakoś szybko sprwawdzić tylko trzeba rozkręcić skrzynię. Mam jeszcze pytanko czy w tym 320i e90 są koła dwumasowe? Bo z tego co się orientuje to chyba tak.
  9. Tak, od pierwszego właściciela w Niemczech kupiłem, więc raczej taki jak na liczniku. Jakieś pomysły ? Czy to już sprzęgło do wymiany?
  10. Przebieg 155.000 sprzęgło nie było jeszcze robione.
  11. Witam, Ostatnio zauważyłem pewien problem, jak wrzucam 1 lub drugi bieg to czuć takie szarpanie samochodem. Sprzędło puszczam powoli, w normalnym tempie a auto i tak szarpie. Skrzynia manualna. BMW E90 320i rok 2006. Może ktoś ma jakiś pomysł od czego to się dzieje? Pozdrawiam
  12. Niestety u mnie okazało się że pompa już nie domaga, był luz na trzpieniu. Kupiłem nową za 1000zł, wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów + oringi i teraz wszystko ładnie pracuje. Silnik jakby ciszej chodzi i samochód lepiej przyspiesza. Także u mnie winna była pompa vacuum.
  13. Witam, Koledzy możecie polecić mi jakiś zakład w Krakowie, Katowicach lub okolicach. Chciałbym założyć jakieś dodatkowe odcięcie zapłonu, ale nie wiem gdzie się udać żeby zrobili to dobrze. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  14. Kurde to sam sobie raczej nie poradzę. To pokupuje te wszystkie uszczelki i dam koledze żeby mi to zrobił. Sorki że tak męczę, ale napiszcie mi jeszcze czy oprócz tej uszczelki pokrywy zaworów mam jeszcze jakieś uszczelki kupić, które warto wymienić przy tym zabiegu?
  15. Ok, to sprawdzę to jeszcze lusterkiem. Jeżeli do wymiany byłaby jeszcze uszczelka pokrywy zaworów to co mam kupić w ASO? Czy tylko uszczelkę pokrywy czy jeszcze jakieś inne ? Wymeiniłbym od razu wszystko żeby mieć spokój. Czy ewentualnie samemu można wymienić uszczelkę pokrywy zaworów, czy lepiej oddać do mechanika? Pozdrawiam
  16. bialaalpina dzięki wielkie! To już zamawiam :) Właśnie zależało mi na tym żeby obydwie uszczelki były z ASO, a jak czytałem wcześniej to nie było takiej opcji.
  17. Koledzy a co myślicie o tym zestawie do naprawy pompy? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vacum-pompy-n42-n46-n62-bmw-i5465981228.html
  18. Dziękuję Ci Multilab za odpowiedź, ale diagnoza to raczej do wymiany ten oring, lub pompa? Czy może być jeszcze coś innego? Multilab, jeżeli byś miał chwilkę czasu to napisz mi proszę nr tej pompy, zobaczyłbym sobie wtedy na schemacie gdzie ona jest i jak wygląda, oraz numer katalogowy tej uszczelki którą powinienem wymienić. Pozdrawiam i dziękuję Ci z góry za pomoc.
  19. Koledzy odgrzeję trochę kotleta. Chyba mam ten sam problem, auto kupiłem jakieś 2 miesiące temu i czasami w kabinie czułem przez chwilę zapach palonego oleju. Dziś zobaczyłem małą plamkę po oleju w garażu taką 3x3cm. Zrobiłem fotkę w silniku, może to od tego? http://i.imgur.com/cfMhnG4.jpg http://i.imgur.com/AeFZc9d.jpg Czy to też problem z o-ringiem pompy vacum? Silnik 320i N46 - 2,00l (110kW) Pozdrawiam
  20. Dzięki RaduMiro. Wszystko jasne.
  21. Koledzy też wypaliłem mapę DVD2 i wszystko śmiga, ale nawigacja to strzałki, a da się odpalić jakoś normalną mapę? Czy wersja business tego nie potrafi?
  22. Wcześniej do Audi A4 też kupiłem krosno i chodziły jak marzenie, aż klapę wyrywało do góry :) Zobaczymy jak w bmw, jutro mają przyjść. +++++ Wymieniłem podnośniki, myślałem że będzie czuć większą różnice na starcie podnoszenia, ale w sumie nic się nie zmieniło, dopiero od połowy, jakby klapa lepiej się podnosi.
  23. Ok, dzięki, nawet nie wiedziałem że tak można :) Dopiero co kupiłem bmw także muszę się obeznać w tych stronach. Bałem się że siłownik Krosno będzie za słaby do sedana, a tutaj na stronie napisane jest że oryginał ma 300N ... http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7250308-silownik-pneumatyczny-pokrywy-bag/vPR96263 chyba jednak wezmę krosno, jeszcze ta cena oryginału powalająca :D
  24. Dzięki, możesz mi jeszcze napisać czym różnią się te numery? Myślałem że jest jeden nr dla siłowników.
  25. Odgrzeje trochę kotleta, może ktoś podpowie jaki nr katalogowy mają siłowniki tylnej klapy w e90 (sedan) ?
