Treść opublikowana przez PKort
G08 Zawsze ktoś musi zacząć, zatem … czy warto kupić iX3?
iX3 ma moment obrotowy 400Nm dostępny od samego spodu. Oczywiście, jak mocniej przyciśniesz, to nigdzie w śniegu nie pojedziesz, tylko się zakopiesz. A prześwit wcale nie jest jakiś ogromny. Jednak przy delikatnym operowaniu pedałem przyspieszenia nie powinno być problemów. Dodatkowo 2,2t masy też dokładają swoje. Jeżeli planujesz jeździć po śniegu to zaopatrz się w zestaw obowiązkowy łańcuchy + saperka + mocne płótno albo inne podłoże do wyjeżdżania z dziur.
Klapa bagażnika - bez kluczykowe otwieranie
Ja miałem przypadek, że silniczek klapy bagażnika „zaniemógł” i musiałem klapę otworzyć ręcznie. Otwierania nogą nie praktykuję, bo nie noszę ze sobą kluczyka i samochód odblokowuję/uruchamiam telefonem. Ale może po prostu czujnik się zabrudził i trzeba go przetrzeć?
Ładowanie ze zredukowaną mocą
Sformułowanie „moduł ładowania” sugeruje wewnętrzną ładowarkę samochodu, czyli AC/DC. W takim scenariuszu lądowanie DC powinno działać bezproblemowo, bo nie ma konwersji.
Wallbox do garażu (V2G, V2H)
Tak, to inne testy. Ja czytałem o testach w US, które polegały na opóźnianiu ładowania samochodu tak, aby nie generować niepotrzebnego obciążenia sieci w piku i ładować w czasie, kiedy zapotrzebowanie jest niższe. Pełna zgoda. Chociaż jak ostatnio próbowałem policzyć, czy warto byłoby mieć magazyn energii i nijak mi nie wychodziło, żeby to miało obecnie jakikolwiek sens finansowy. Lepiej wychodziła kombinacja z PV + agregat. W domku jednorodzinnym - tak. W przypadku ładowania ze słupka publicznego - tutaj dostrzegam wyraźną korzyść z obsługi 22kW.
To chyba nie do końca tak - z tego, co czytałem, to te testy polegały na opóźnieniu ładowania i3 tak, żeby ładowanie przebiegało w czasie, kiedy zapotrzebowanie na energię jest mniejsze. Raczej daleko od idei V2G/V2H. Ale wyniki podobno są obiecujące. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z Geniusem BMW na ten temat - na tą chwilę nic nie wiadomo, nie ma żadnych informacji/wytycznych z centrali. Podobnie, jak w temacie podniesienia prądu ładowania z 11kW do 22kW.
Zmiany w iX3 LCI
W sumie chyba najciekawsza zmiana to nowa wersja iDrive. O ile się nie mylę, to jest to samo, co w iX. A to jest już potencjalnie Autonomy Level 3 (po zatwierdzeniu). Poza tym nowy kształt tylnych lamp, nowy pas przedni, usunięcie niebieskich wstawek, a w środku większy wyświetlacz. No i reflektory laserowe w opcji - tylko co z tego, jak nie można ich obecnie zamówić?
Bardzo dobry pomysł. Jeżeli w okolicy jest jakaś stacja ładowania DC to warto podjechać i sprawdzić, jak samochód się zachowuje przy ładowaniu DC.
Ciekawe… Ja swoją ładowarkę dostanę dopiero za kilka(naście?) dni, wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Ale jeżeli w serwisie było to samo, to raczej problem leży po stronie auta (o ile w ASO podłączali swoją ładowarkę, a nie Twoją). Sprawdź, czy aby nie masz włączonego ograniczenia maksymalnego natężenia prądu ładowania - domyślnie jest to bodajże 6A. Może jakaś aktualizacja wpadła i ustawiła się wartość domyślna?
1) Jakim prądem ładujesz? Ze zwykłego gniazdka (230V jedna faza) czy "siły" (380V, 3 fazy 16A)? 2) Czy próbowałeś zmieniać gniazdko na inne (na innym obwodzie)? 3) Czy na stacjach ładowania AC jest w porządku, czy też masz komunikat o obniżonej mocy? 4) Czy ładowanie DC na stacjach działa poprawnie?
Felgi, opony do iX3
Tak, te wyglądają już dobrze od strony technicznej. Ja trafiłem niezłą okazję na OZ X5B (link poglądowy, nie docelowy): https://www.felgi.pl/felga/oz/x5b-black 8x19 5x112 ET35 + komplet montażowy (dedykowane śruby + pierścienie centrujące). Do tego opony Pirelli Winter Sotto Zero 3 (rozmiar oficjalny, czyli 245x50R19 105V). Z czujnikami ciśnienia, montażem i kosztami przechowalni letnich w sumie wyszło trochę poniżej 8000 PLN. Biorąc pod uwagę, że cena standardowa za komplet zimówek to 16kPLN (obecnie można je dostać w promocji za 12600) to chyba nieźle. Po przestawieniu rodzaju opon w samochodzie czujniki aktywowały się bez błędów, więc póki co problem z głowy.
iX3 i (nie)parkowanie na chodniku…
Martwy? Do czasu. Bezsensowny? Wcale nie. Wymagania co do konstrukcji chodnika (czy to z kostki, czy to z płyt) są niższe, niż dla dróg. Przykładowo: - chodnik z kostki: podbudowa z kruszywa 15cm, podsypka - 3cm, na to kostka (6-8cm) - zjazd w ciągu chodnika: podbudowa z kruszywa 20cm, podsypka - 3cm, na to kostka (6-8cm) - droga z kostki: podbudowa z kruszywa 30cm, podsypka - 4cm, na to kostka (8cm) Ciężko stwierdzić, czy te 15cm podbudowy i kostka 6cm wytrzymają 2,5 tony, 3,5 tony, czy 5 ton bo to zależy też od innych czynników. Równie dobrze można dywagować, czy przed jakimś zakrętem musi znać ograniczenie do 40km/h, skoro Ty jesteś w stanie do przejechać z prędkością 60km/h.
Program "Mój elektryk"
Jest jeszcze jedna możliwość: jeżeli ktoś ma 3 dzieci i Kartę Dużej Rodziny. Wówczas nie ma górnego limitu ceny. Wzrasta również kwota dotacji (z 18750 do 27000PLN).
Restrykcje wyposażenia na nowe iX3
Ja widziałem plik z restrykcjami we wtorek (21.12) i na G08 były na pewno te 3, które opisałem powyżej. Możliwe, że były jeszcze jakieś inne (reflektory Shadowline?), ale tamte mnie mniej interesowały, więc nie patrzyłem na nie zbyt dokładnie.
Felgi, opony do iX3
Czy to na pewno ta felga? Według informacji tutaj: https://www.wheel-size.com/size/bmw/ix3/2021/ rozstaw śrub powinien być 5x112. Tak samo jest w G01, który powinien mieć identyczną piastę? Do tego 8,5J ET47 zachodzi prawie 15mm głębiej w nadkole, niż teoretycznie OEMowe 8J ET34 - nic nie będzie obcierać w środku?
Obecnie są na pewno restrykcje na: Head-Up Display System kamer 360 Nagłośnienie Harmann-Kardon. Dwie pierwsze mają datę zakończenia bodajże na wrzesień, HK nie ma ma. Czyli do końca 2022 nie ma co liczyć na samochody LCI w wersji wyposażenia Impressive.
