Treść opublikowana przez siros
3.0d Webasto, praca skrzyni biegow
Konkrety kolego - co jest niepracyzyjne dla Ciebie? Nie wiem skąd ta opinia iż nowoczesny diesel długo się nagrzewa. Świece żarowe inaczej płomieniowe służą do podgrzania powietrza w cylindrze przy spadku temperatury. W E70 nie ma elektrycznych grzałek pompy cieczy chłodzącej ( wody się już nie stosuje). W standardzie jest zamontowana grzałka filtra paliwa co eliminuje problem zamarzania oleju napedowego w filtrze. Webasto w E70 poprzez spalanie paliwa ze zbiornika poprzez specjalny płomiennik, powoduje ogrzanie cieczy chłodzącej która ogrzewa silnik oraz poprzez nagrzewnicę wnętrze pojazdu.
X5 E70 LCI 35d xDrive USA - Webasto
Witam serdecznie Miło słyszeć że temat moze się komuś przydać. Odpowiadajać po kolei. Osobiscie kupłem Webasto kpl. od człowieka z Alegro od którego kupiłem już wcześniej kilka rzeczy i miałem pewne zaufanie. Webasto oryginalne kompletne w dobrym stanie za 800 pln. Webasto do X5 E70 wystepuje tylko jako dedykowane do BMW i nie jest dostępne w sprzedaży w sieci Webasto. Jesli auto jest w wrersji europejskiej można dokompletować kluczyk np. T95 - podobno bardzo dobrze działa - nie sprawdzałem ale mówiono mi że 700-800 m - zależnie od terenu. Jesli ktoś jest zainteresowany mogę odsprzedać (Okazyjnie) pilot BMW T95 którego ze względu na inna częstotliwość sam z USA nie dało mi się sparować. Webasto które montuję w X5 E70 jest to pełan wersja tzn. ogrzewa płyn chłodzący w układzie silnik, a także załącza wentylator wnetrza - tak więc jest ogrzany silnik i wnętrze pojazdu - bajka.
witam serdecznie Chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami dotyczącymi doposażenia X5 E70 LCI 35d xDrive w urządzenie ogrzewania postojowego Webasto. Sprawdzając katalog RealOem lub w serwisie BMW uzyskacie informację że nie ma takiej możliwości. W praktyce jest taka opcja lecz z ograniczonymi funkcjami dodatkowymi. Aby zamontować ogrzewanie postojowe należy zakupić zestaw Webasto Thermo Top V ( z demontażu kpl ok 800pln) który jest montowany w wersji europejskiej diesla min E70 30d, 40d oraz panel klimatyzacji z opcją ogrzewania postojowego ( koszt ok 200-400pln) jw. demontaż Montaż przebiega dokładnie tak samo jak w wersji europejskiej - należy stosować zgodnie z instrukcją montażu BMW - ok 1000-1300pln - bez VAT - poza ASO. Wątpliwości może sprawić u montujących po raz pierwszy czy należy wymieniać pływak w zbiorniku paliwa do zasilania układu Webasto. Okazuję się że nie. Jedynie co należy zrobić to w prawym pływaku z którego jest czerpane paliwo sciąć końcówkę zaślepionego plastikowego bolca, a od spodu dołączyć przewód poliamidowy fi 5-6mm do czerpania paliwa ze zbiornika. Po zamontowaniu elementów należy dopisać urządzenie do funkcjonalności pojazdu. W takiej konfiguracji jest opcja sterowania ogrzewania postojowego z panelu klimatyzacji - timer na 2 załączenia w ciągu 24h. Następne ustawienia należy powtórzyć co 24h. Z uwagi na fakt, iż wersje z USA są na kluczyk z częstotliwością 315 Mhz a EU 868 Mhz i tak samo piloty do Webasto np dedykowany T91 nie ma możliwości dopisania pilota do samochodu, a tym samym zdalnego uruchamiania Webasto. Pozostaje jeszcze opcja Thermo call - sterowanie za pomocą telefonu - nie sprawdzałem. Analizuję aktualnie możliwość dopięcia zdalnego sterowania za pomocą systemu Telestart cyfrowy - czyli odpowiednik systemu T91 lecz z opcją dodatkowej centralki i anteny. Tak jak jest to stosowane min w VW Audi, Skoda. Jeśli ktoś już to testował - będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami Mam nadzieję że powyższe informację okażą się przydatne dla któregoś z użytkowników X5 E70 35d USA - Pozdrawiam Krzysztof
E70 masaz foteli
[Osobliwym dodatkiem jest ogrzewanie postojowe. Jeśli pracuje - rewelacja. Ale jest pewne ale: otóż po dłuższym postoju na ulicy przy niskich temperaturach nie załącza się. Dowiedziałem się w serwisie, że to z powodu obniżenia pojemności akumulatora. Komputer tak oblicza jego możliwości, aby wystarczyło do uruchomienia silnika. Ogranicza wszelkie inne urządzenia. Webasto też odcina. Tak więc podczas prawdziwej zimy i kilkudniowym postoju pod hotelem ogrzewanie nie załączy się. A właśnie wtedy potrzeba go najbardziej... powinni poinformować cię w serwise że jest możliwość montażu dodatkowego akumulatora pod potrzeby webasto i problem rozwiazany.
