PiotrB
O PiotrB
  • Urodziny 21.01.1982
    E39 530i Touring 2001r.
    Warszawa
  • Zawód
    Informatyk
Osiągnięcia PiotrB
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. A wiesz może co ro może być?
  2. A jaką masz temperaturę silnika (danielxc717) bo ja mam 96-97C jak wskaźnik temperatury silnika jest w połowie?
  3. Test 7 zrobiony. Wyszło tak że po nocy na zimnym silniku załącza się na chwilkę, później jadę w jakieś 2 czy 3 km i wisko się załącza przy normalnej temperaturze silnika (96C), i działa mi przez cały czas. Przestaje działać jak rozpędzę samochód powyżej 100km/h, temperatura spada gwałtownie wtedy do około 84-82C, jak zwalniam poniżej 100km/h znowu się załącza i działa przez cały czas. A przy jakiej temperaturze wisko powinno się załączać?
  4. Wskaźnik temperatury jest po środku nie przegrzewa się. Czytałem coś o tym teście nr 7 ale nie wiem jak to zrobić?
  5. U mnie jest coś nie tak z tym nowym wiskiem, byłem teraz w trasie jakieś 240km ( jakieś 3,30h jechania) i przy temperaturze zewnętrznej okolo 30 C przez całą trasę mi wisko pracowało, coś okropnego. Wiatrak od klimy pracuje bo też wymieniłem miesiąc temu na nowe. Macie jakieś pomysły?
  6. Ja kupiłem THERMOTEC-a za 225zł, i w te upały (30stopni) działa mi praktycznie przez cały czas, nawet jak jadę ze stałą prędkością 90km/h przez powiedzmy 5km też nie przestaje wiać. Wymieniłem miesiąc temu na nówkę.
  7. Witam Ja mam wymienioną wiskozę (530i) i właśnie po wymianie zaczęła częściej mi się załączać. Wnioskuję że stara wiskoza była zepsuta (temperatura silnika w normie) ponieważ teraz jak są upały to działa mi praktycznie przez cały czas (32-35 st.) szkoda że odbiera to moc silnika. Nawet jak jadę ciągiem przez powiedzmy 10km to cały czas słychać wichurę pod maską. Ciekawe czy też tak jest w nowszych wersjach BMW.
  8. Witam Ja Ci nic nie doradzę ponieważ sam mam podobny problem (navi pro 16:9),chociaż u mnie muzyka z radia lub z CD gra w tedy kiedy chce i z lektorem z nawigacji jest tak samo i to jest połączone bo jak radio mi nie gra to CD i lektor też nie. Raz mam tak że muzyka mi gra przez powiedzmy przez 3 dni z rzędu i potem w kolejnych dniach już ni nie działa, albo potrafi wyłączyć się podczas jazdy, wszystko inne mi chodzi, nawigacja pokazuje mapę, mogę wejść do komputera, nic mi się nie zawiesza. Kabelki są w porządku bo dzisiaj elektryk mi sprawdzał, wyciągnął radio spojrzał na kostki, i tam wszystko jest ok.
  9. Witam, mieliście taki problem z tylną szybą w kombiaku, że podczas jazdy wam stuka? Wiecie co to?
  10. Na pewno nie kupuj po wypadku, czujnik pomiaru grubości lakieru w rączkę i dokładnie szukaj czy gdzieś nie był uderzony :D Max do 200µm jak dobrze pamiętam.
  11. PiotrB
    Dziwne skrzypienie ...
    Podłączam się do tematu, u mnie jest to samo tyle że zarówno z prawej jak i z lewej strony. W tygodniu podjadę do serwisu ciekawe co powiedzą.
  12. A ile kosztowała cię wymiana głównego termostatu? Ja u siebie mam podobne objawy.
  13. Ja ma podobny problem w moim 530i e39 automat, ty też masz w automacie? Mi mechanicy z autoryzowanego serwisu powiedzieli że przy automatach to normalne ale jakoś nie chce mi się w to wieżyć.
