reddbbull
Treść opublikowana przez reddbbull
  1. Jest jakaś grupa co przetłumaczyła ale nie chcą dać wiadomo praca i ktoś by mógł ostrą kasę za to brać. Ja mam tylko główne menu po polsku
  2. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    A ja na razie nic nie robię jestem na wakacjach w Zakopanym. Ale nowa rzecz mnie boli na zimnym silniku słychać jak by jakaś osłonka telepała dzwięk od kolektora ssacego Dis był sprawdzany klapka nie ma luzu wiec co to może być ??
  3. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
  4. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    ja ci nie pomogę i za vanosa będę jeszcze raz się brał
  5. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Nie. wszystko to samo i teraz jeszcze kontrolka silnika zapala się ale po inpie wychodzi ze vanos do roboty ssacy :/ tego bedzie wina
  6. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    a jak nie ma różnicy to 100% nie sprawny ??
  7. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    A u ciebie po odłączeniu przepływomierza co się dzieje??
  8. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    211 To był błąd silnika krokowego musiał się zaciąć wrrr
  9. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    dawaj :) u mnie nie ma dobrych mechaników :/ byłem parę razy to wole sam robić i wiem co robię a nie ściemniają i mówią że np to sondy. Gadam na bunie ale i tak ją kocham :)
  10. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Nowy błąd 211 idle actuator mecanical error i o co chodzi ?? bunia mnie już wkurza :/
  11. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Po złożeniu i przejechaniu 100km wyskoczył błąd 18 signal camshaft sensor outlet Vanos był sprawdzony wszystko git czujnik był podmieniony w sumie na używke ale to dwa by były złe ?? tak samo sondy przy kolektorze też coś nie tak ale były podmieniane ta sama reakcja brak pomysłów jeszcze może raz gdzieś znajdę czujnik wałka rozrządu (używkę) może coś pomoże przez to i sondy mogą zle pokazywać
  12. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    wyciągałem wtyczkę i parametry te same nic się nie działo nie wiem o co już chodzi
  13. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    http://www.fotoload.pl/123aa66/78bdbd077cd7761d27d8092322d0368a778_min.jpg http://www.fotoload.pl/123aa64/b4f91c0d5dfb197529db77459aafce176432_min.jpg Bieg jałowy 1.7 po dodaniu gazu spada do 0.9 reszta nic się nie rusza ktoś wyjaśni ??
  14. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    hmmm z ciekawości patrzyłem przepływomierze kiedyś widziałem na allegro or. simensa po 300 zł Nówki dziś patrzyłem i nie ma nowych or. na jakieś innej znalazłem po 650 zł Wrrrrr
  15. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Niby nie dużo wydasz 300 a jak dalej będzie to samo ?? będzie i kolejne 300 he :) jutro będę robił swoją zobaczymy. Wyśle jeszcze adaptacje jak to u mnie wygląda i porównamy. Kurde 11 września ślub mam i bunie jeszcze czeka polerka :):) obym tylko złożył bo po weekendzie chyba zapomniałem jak to wszystko poskładać :P:P:P
  16. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    używka or. ok 100 nówka ok 300
  17. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    odpinałeś przepływomierz ?? zobacz co się dzieje http://dodaj-gazu.pl/porady-serwisowe/silnik/jak-sprawdzic-przeplywomierz/ z tego wynika że mój padł sam nie wiem jedni tak drudzy tak wrrrrrr :/
  18. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Podmieniałem na or.
  19. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    ile zapłaciłeś za rurki ?? i na tej stronie kupowałeś co podałeś ?? ten cienki przewód idzie do regulatora ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej o ! więc chyba jest to bardzo ważne :) ciekawy już jestem czy błędy będą ale rurki pewnie będę miał dopiero we wtorek :(
  20. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Jest to cienki przewód i idzie do góry do jakiegoś kółka nie wiem co to zaraz będę szukał w necie reszta była dobra tylko przy wyciągnięciu odmy dwie rurki pękły.Odma o dziwo praktycznie czysta rurki lekko zabrudzone wiec odma idzie ta sam tylko teraz szukam rurek do zakupu ale zdrowia to w garażu zostawiłem boże jakie dojście :/
  21. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    jestem w trakcie nr 6 przewód ciśnieniowy pęknięty http://imageshack.us/photo/my-images/248/mze4mdbfca.png/
  22. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Zaraz biorę się do roboty jak się uda porobię jeszcze foty z inpy może ktoś się określi i czy jest oki. Życzę sobie powodzenia w pracy :P:P:P
  23. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Jeszcze coś mnie męczy przepływomierz po odpięciu kostki lekko przygaśnie i np. w czasie jazdy żadnej różnicy na inpie za bardzo nie znam się bo dopiero co się bawię nią. Jak byś miał czas i chęci zrzuć parę fotek analogu przepływki vanosa i sond z góry dziękuje. Dziś albo jutro biorę się do pracy a co do odmy to przy wyjęciu bagnetu bulgocze i silnik trochę przygaśnie ale chodzi równo u ciebie też tak jest ??
  24. reddbbull odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    Kolego powiesz dokładnie co to za przewód był ?? sprawdziłem rurę co idzie do przepustnicy żadnej dziury itp. czyściłem silnik krokowy przepustnice,DISA uszczelki ok wymieniłem świece,cewki ok, vanos sprawdzony idealnie, rozrząd super, wcześniej podmieniałem również przepływomierz i nic. OBJAWY : falujące obroty i czasem gaśnie moc czuć tylko na wysokich obrotach :/ podmieniałem czujnik wałka rozrządu dalej to samo błąd co mi wyskakuje po 30 km to właśnie 227 bank 1 i czasem 18 signal camshaft sensor outlet jak mówiłem czujnik zmieniłem (ten bez kabla) są dwa czujniki wałka rozrządu więc może to chodzi o ten drugi (z kablem) Piątek sobota będę patrzył jeszcze odmę tylko już chyba na to liczę że tego jest wina żadnego pierdzenia nie ma po wyjęciu bagnetu bulgotanie i jak by delikatne zasysanie. Może to jednak przepływomierz mam inpe 1.05 proszę o pomoc jak prawidłowo powinno wskazywać na inpe może ktoś zrobić zdjęcie z analogu jak to prawidłowo powinno wyglądać PLISSSSS LUDZIE POMOCY BO NIE MAM SIŁY NA BUNIE :(
  25. u mnie właśnie nie było :/ Mam już nową inpe i właśnie tak jest jak mówisz. Dzięki POZDRO
