Majkelq
Treść opublikowana przez Majkelq
  1. Narazie jeszcze do końca tygodnia robie ostre wypalanie na trasie na wysokich obrotach, zalałem mu Shell'a Racing zobacze jak bedzie reagował Co sadzicie o takim specyfiku który ma za zadanie wypalenie filtra DPF przy niższych temperaturach, sprawdza sie to w praktyce ? https://allegro.pl/motul-dpf-clean-obniza-temperature-wypalania-300ml-i7148605028.html
  2. ok powie mi ktoś proszę jak uruchomić wspomniane wyżej ukryte menu zegarów ? Jeśli chodzi o EGR był on wymieniany 4 miesiące temu tak więc przyznam szczerze że nie wiem... aaaaaa przyznam szczerze że nie wiem czy jest turbina sterowana podciśnieniem czy elektronicznie może ktoś na forum się bardziej zna i pomoże odpowiedzieć na Twoje pytanie- X3 2008r 2.0d 177km (N47 - ten z wadliwym rozrządem) skrzynia biegów automatyczna. Środka do czyszczenia DPFu przyznam szczerze że nie miałem okazji testować jeśli jest cień nadziej że pomoże chętnie stestuje
  3. czy np przekaźnik podgrzewania Filtra Paliwa który pokazuje komputer nie ma wpływu na to że DPF nie chce się wypalić ? jeśli chodzi o wypalanie wypalania DPF która przyznam że robiliśmy kilka razy ANI RAZU NIE OTRZYMAŁEM komunikatu o tym ze procedura zakończyła się sukcesem może warto wypróbować środek do obniżenia temperatury wypalania w stylu: https://allegro.pl/motul-dpf-clean-obniza-temperature-wypalania-300ml-i7148605028.html EGR tak jak pisałem wcześniej został wymieniony ok 4 miesięcy temu jestem z Mazowieckiego a konkretnie z Piaseczna pod Warszawy. Niżej wrzucam dokładne błędy z komputera Błędy stałe to: blędy związane ze świecami żarowymi, przekaźnik podgrzewania filtra paliwa oraz zdaje sie kontroler ukladu recyrkulacji gazow wydechowych
  4. dzięki za odpowiedź przyznam że jestem lajkiem więc jakbyś był uprzejmy odpowiedzieć mi 1) jak sprawdzić te korekty ewentualnie gdzie mogę się udać by zostało to sprawdzone 2) jak sprawdzić ciśnienie przed DPF o którym wspominasz
  5. od pewnego czasu mam spory problem mam BMW X3 2008r 177km Automat przebieg 193 tysiące OPONY zimowe już do zjeżdzenia Micheliny z 2009r ale to raczej nie ma znaczenia w tej kwestii Auto po wymienie rozrządu przy 140 tysiącach km jakiś czas temu wymieniony został EGR na nowy. Aktualnie sytuacja wygląda tak że samochód na zimnym silniku strasznie dławi się do momentu osiągniecia 2000 obrotów zdarzyło się nawet że wyskoczył Check Engine. Zalałem mu dwie butelki - Liqui Moly Diesel Spulung 2666 - preparat do czyszczenia wtrysków Diesel . Oraz skasowałem błedy i o dziwo przez jakiś czas samochód dostał MEGA kopa i jezdził jak nówka z salonu - wydawało się że problem żażegnany, niestety po pewnym czasie wszystko wróciło do stanu początkowego i ponownie do 2 tysięcy obrotów samochód się dusi. Jeżdze niestety głównie po mieście, natomiast raz na jakiś czas go przegonie na trasie na wysokich prędkościach auto zachowuje się świetnie i nie ma ubytku w mocy Przyznam szczerze że nie do końca wiem jak to ugryźć i co dalej robić. Komputer pokazuje jedynie błędy: 4A79 - komunikat z modułu sterujacego świecami żarowymi 4A74 - komunikat z modułu sterujacego świecami żarowymi 4B1C - Przekaźnik podgrzewania filtra paliwa oraz błedy które pokazywane są jako czasowe które można usunąć ale pokazują się raz na jakiś czas: 40A4 - kontroler ukladu recyrkulacji gazow wydechowych polozenie znoszenia dlugo 480A - System filtra czastek stałych Mechanik wstępnie obstawił że on oddałby wtryski pojedynczo do sprawdzenia natomiast przygladajac sie temu wszystkiemu z boku nie jestem przekonany czy to to. Wygląda to troche tak jakby cos blokowało możliwość wypalenia DPF'u - choć nie jestem fachowcem i nie jestem przekonany. - tu podłączaliśmy komputer i zainicjowaliśmy procedurę wypalania DPF'u (jazda po trasie minimum 20 minut powyżej 2,5 czy 3tyś obrotów) natomiast różnicy brak. W momencie gdy kasuje mu komputerowo bledy samochód jakby odżywał, natomiast wiadomo że nie ma co wiecznie kasować tylko bledów bo coś w końcu walnie na dobre. Z góry wielkie dzięki za pomoc
  6. Witajcie Panowie, Mam BMW X3 2008r 177km Automat. Problem podobny do kolegi z posta powyżej tj, palą mi się kontrolki 4x4 ABS, hamulca ręcznego i poduszki. Po solidnej diagnostyce na komputerze występuje brak łączności z DSC. Diagnosta swierdził ze "USZKODZONA SKRZYNKA VTG" co jest przyczyną wyświetlających się kontrolek.
  7. oooooooo cenna uwaga, jutro na pewno sprawdzę !!!!!!!! mam dokładnie takie same objawy!!! wiesz może gdzie znajduje się bezpiecznik od MULF ?
  8. widzę że problem jest powtarzalny, gdyby ktoś znalazł na forum ewentualne rozwiązanie owego problemu byłbym bardzo wdzięczny.
  9. wciąż niestety nie zdiagnozowałem przyczyny, czy wie ktoś może gdzie najlepiej się z tym udać, ewentualnie jak można rozwiązać ten problem ?
  10. Witam serdecznie - Autko bmw e90 320d 163km->193km 2005r ( schipowane na 193km ) Mam problem tego typu: Podczas jazdy, czy tez postoju, bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie, konsola idrivea mi strasznie zamula, tzn. że gdy słucham muzyki system mi przerywa, muzyka zacina sie na pare dobry sekund, po czym znowu gra chwile i znowu sie zacina, tak w kołko. Poczas "zawieszenia systemu" wszelkie ruchy, zarowno kontrolerem lub tez z kierownicy, działają z opóźniniem dopiero po tym jak system sie odwiesi. Problem powtarza sie praktycznie za każdym razem gdy jestem w samochodzie, ostatnio coraz czesciej. Natomiast są tez okresy w których idrivea działa tak jak powinien. No ale najczesciej sprawa wyglada tak, że wchodze do auta, odpalam - system zacina, natomiast po kilku minutach działa tak jak nalezy, lecz znowu po jakism czasie system zamula tak, ze krew czlowieka zalewa :/ Czy ktoś z was mial podobny problem i wie jak mi pomoc ? Moze istnieje jakas opcja twardego restartu czy tez formata tego systemu 2 dni temu wymieniłem wszystkie filtry i oleje oraz skasowałem błędy czy możliwe jest że przez to mogą wynikać jakieś problemy Z góry dziękuję za każdą możliwą pomoc
  11. a no chodzi mi konkretnie o model E90, nie wiem czy mam zdejmować zderzak, czy może znajduję się gdzieś w nadkolu ; [
  12. Witam, chciałbym się zapytać gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w modelu E90. Na zegarach wyskakuje mi temperatura -40* Z góry dziękuje za pomoc.
  13. dziękuje pięknie, mimo wszystko jakby ktoś znał jakieś rozwiązanie mile widziana pomoc :)
  14. Witam mam pewien problem, gdy chce znalezc jakąś ulice w wersji nawigacji Road Map Europe 2012, nie znajduje jej po wpisaniu. Problem polega na tym że jeśli chce znaleźć daną ulicę np. Horbaczewskiego muszę wpisać poprzedające go imię... w tym wypadku np Eugeniusza Horbaczewskiego bo inaczej mi jej wcale nie znajduje... nie ukrywam że jest to dość uciążliwe, bo jak wiadomo nie zawsze zna się imię danej osoby której nazwano ulice. czy da się jakoś rozwiązać owy problem ? wersje navi mam oczywiście w wersji angielskiej.
  15. dzięki piękne wszystko działa :)
  16. a no właśnie zależy mi bardzo na tym by opony nie obcierały :( nie ukrywam że trochę się boję że będą cyrki na polskich drogach z rozmiarem 225/55/16 w e90...
  17. Witam uprzejmie, ostatnimi czasy sprzedałem E60 i zostały mi od niej zimowe opony o rozmiarze 225/55/16, czy będą one dobre do modelu E90 ? według tabliczki znamionowej należyte opony to 225/50/16 i nie ma odznaczonych 225/55/16... co o tym sądzicie ? Z góry dziękuję za pomoc w tej sprawie!
  18. bardzo proszę o rozkowanie VIN: WBAVC31080VA19167 Pozdrawiam!
  19. Witam uprzejmie wszystkich użytkowników mam problem, niestety nie posiadam mapy polski w nawigacji w E90. Mapa która posiadam to Road Map Europe Business, co mogę z tym zrobić ? Jeśli mógłbym prosić o ewentualne podanie linka do tej wersji z wgrana mapą polski byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
  20. Wszystko super, pięknie, wspaniale ale problem jest taki że nie mam mapy Polski... Jest nawet Luksemburg i Watykan ale Polski nie ma... coś doradzicie do ściągnięcia ?
  21. Mam e60 530d, z 2003r, wersja z małym wyświetlaczem. Z tego co się orientuje czytnik ten odtwarza jedynie płyty CD, chyba że gdzieś znajduje się tam czytnik DVD i nie jestem tego świadomy... z góry dziękuje za pomoc, wcześniej jeździłem Japończykami i nieco się gubię w tym wszystkim.
  22. Potrzebuję wersję Navigacji na płycie CD do E60, czy ktoś posiada może jakiegoś linka? Mam płytę, nawigacja działa aczkolwiek brak jest w jej menu mapy Polski... ; /
