risto
    nie powiem
    Świerklany
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia risto
Mentor marki
Mentor marki (12/14)
  1. risto
    m50b25 jaki most?
    I 60kmh II 96kmh III 140kmh IV 200kmh tak powinno jechac w tych granicach na moscie 3.15 325i.
  2. ta listwe sie wymienia. Mozna ja spokojnie zdjac. Jest poprostu wsuwana.
  3. risto
    318i Podłokietnik
    Musisz zmienic caly tunel gdzie jest hamulec reczny. Wszystko pasuje i dziury sa przygotowane na sruby.
  4. risto
    Korbowód z 2.5 do 2.8
    bedzie ;) Jest mocniejszy. Ale niech ktos jeszcze potwierdzi :P
  5. nejlepsze bylo by do m50b25 wrzucic wal oraz tloki z m52b28 lub nawet m54b30. Tyle ze ty masz m52 wiec od innej strony zaczynasz. Mozliwosci sa rozne ale co ma na celu sam blok z m50. Silnik bedzie ciezszy bo zeliwny ale bardziej wytzrymaly. Można tez wogole vanosa nie podpinac ale wtedy na kompie z m50 bez vanosa ;)
  6. ufo ma racje. 0,5 litra oleju w tą czy w tą nic nie robi. Szukaj innej przyczyny.
  7. ja juz zrobilem 70tys na tarczach ktore byly u poprzedniego wlasciciela i juz konczy sie ich zywot. Czytalem tez na ten temat i ludzie polecaja Zimmermann Sport. Chyba sam sie na takie wlasnie zdecyduje.
  8. mozna sprobowac skleic, ale tam sie robia cisnienia niezle no i to benzyna. To nie jest woda ;) Dla bezpieczenstwa wlasnego wolabym chyba kupic nowy.
  9. risto
    CHECK w BMW 2.0
    nie powinien sie palic CHECK przy wlaczonym zaplonie. Nie powinien sie rowniez palic przy zapalonym samochodzie.
  10. mozesz miec przerwe gdzies na wiazce ktora idzie do klapy bagarznika. Idzie tam pojedynczy przewod do tego przycisku ktory reaguje na mase. Moze cos sie ulamalo i w ten sposob nie dziala ci lampka w bagazniku. Co do podswietlania tablicy to moze byc podobnie. Te lampki mozna cale wyjac i mozesz wtedy pomierzyc napiecie. O ile dobrze pamietam sa tam normalne wtyczki. Nie jestem pewien czy ida osobno kabelki(ale chyba osobno) do tych lampek, ale jesli tak to moga tez byc przelamane. Bezpieczniki raczej tutaj nic nie daja jesli jedna lampka swieci.
  11. Moj silnik w wentylatorze juz jechal ostatnimi silami. Bez problemu dostalem sie do tego wentylatora i szybko postawilem diagnoze. Wirnik ma luzy na tulejce i wszystko jest bardzo luzne. Komplikacje zaczely sie z wyjmowaniem tego silnika. Po pierwsze zatrzymal mnie mechanizm wycieraczek ktory blokuje od prawej strony. Jednak najwiekszym problemem bylo to ze bardzo przeszkadza listwa do ktorej przychodzi paliwo. Oczywiscie obudowy wszystkie zdjete i wiazka kablowa odsunieta w miare mozliwosci do tylu. Nie wiem czy samo zdemontowanie mechanizmu wycieraczek pomoze. Naczytalem sie na forum o tych wymianach ale nikt nic konkretnie nie napisal. Moze ktos bardziej obeznany albo doswiadczona osoba mogla by opisac jak wyjac ten wentylator. Oczywiscie mam wersje z klimatyzacja i silnik M50. W marcu mialem rozebrana kompletnie deske rozdzielcza ale tam tez sa schody bo trzeba kompletnie wszystko rozebrac. Jesli jest jakis sposob to prosze o jakis opis. Postaram sie zrobic jakas fotorelacje z montazu jesli dojdzie do skutku. Z gory dzieki za info. ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  12. risto
    czip
    nie zawracaj sobie glowy czipem. W tak malym silniku nic nie odczujesz. Jedynie swap wchodzi w gre.
  13. risto
    jaka et ?
    jesli chcesz zeby nic nie obcieralo to na 17" felgach przy szerokosci felgi 8 lub 8,5" i na oponach 225/45/17 lub 215/45/17 ET(odsadzenie) powinno wynosic nie mniej niz 35.
  14. m52b25 byly przydlawione nieco mniejszymi kanalami kolektora dolotowego i pojedynczym wydechem. Zeby bylo efektywnie to nalezy miec przerobiony kolektor dolotowy z m50 do tego podwojny wydech i remap kompa. Auto powinno isc ciut lepiej. Swap i tak sie az tak bardzo nie oplaca jesli masz zdrowy silnik bo uzyskasz 1 sekunde ktora w szybkim czasie i tak nie starczy i bedziesz chcial miec zalozmy m54b30 pod maska ;)
  15. nie trzeba fotek. Musi byc odchylony bo nie dojdziesz do wszystkich srub. Z przodu szyber jest na dwoch torxach a z tylu chyba na klucz 17 sa nakretki takie plaskie. I blacha wychodzi. Potem juz masz dostep do tej blachy z podsufitka tu masz mniej wiecej jak to wyglada ;) http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1778399&server=vimeo.com&sho
