Taifun
O Taifun
  • Urodziny 07.11.1991
    Model: e36...Silnik 1.8i+gaz, M40b18...Rok:1992...Kolor: Czarna perła...
    Białystok
  • Zawód
    Technik Mechanik spec. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Osiągnięcia Taifun
Wielki entuzjasta marki
  1. To chyba m pakiet sobie daruje ale kolorowo w srodku musi byc :d no i 2.5l bo 2.0 to za malo
  2. Powiedzcie mi panowie Mam 15 koła na e39 czy moje oczekiwania typu (2.5l -193 lub 170 KM benzyna w mpakiecie i z bajerami w srodku to wygórowane oczekiwania?? no i tak po 2000 roku)
  3. Witam Od 3 lat jezdze BMW E36 i teraz pora na cos wiekszego. Wacham sie między e46 a e39 mój budżet to 15 tys. Benzyna wchodzi tylko w rachube ewentualnie z gazem myśle nad 2.0-2.2-2.5 Co o tym sądzicie i jakie rady dacie
  4. Taifun
    e36 318 gubi olej
    Uszczelniacz na wale sprawdz czy nie rozchlapuje na boki, podstawe filtra sprawdz czy gdzies nie cieknie
  5. Taifun
    e36 niestabilny na koleinach
    Czesc wszystkim Mam problem moje auto od jakiegos czasu niestabilnie sie zachowuje nosi go na trasie po całej drodze mam wrażenie jakby tył jechał gdzie chciał ale nie jestem pewny Wiosną wymieniłem: Z przodu Wszystko co na wachaczu (tulejki sworznie i gumy) po obu stronach / koncówki drązka stabilizatora także Co by przydało sie zrobić Amortyzatory i gumy na drążku stabilizatora Z tyłu wymieniłem latem Amortyzatory KYB + sprężyny KYB i teraz wymieniłem opony na ziomowe NOWE (ale bierznikowane) Pomóżcie mi jak zdiagnozować co sie dzieje bo powoli zaczynam sie bać jezdzic :P wiecej jak 90 km/h Nie wiem czy to ważne ale jeszcze huczy mi łożysko w kole z tyłu
  6. Taifun
    Wymiana szyberdachu
    Kolego Poszperałem troche w internecie Wszystko jest wymienne :) nawet gdzies widzialem fotki co i jak A druga sprawa na 99% sedan i combi(turing) maja identyczne szyberdachy(nie sprawdzalem compakta) na realoem mniej wiecej porównałem i chyba to samo
  7. Uszczelka pod głowicą. Bloki rzadko pękaja , częsciej głowice ;)
  8. Taifun
    BMW E36 na pierwsze autko.
    Nie wiem jak wy ale ja swoje 1.8 kupilem za 4.5 w stanie zadowalajacym. http://i44.tinypic.com/oksyux.jpg Przez rok to tylko 1k dołożyłem na części eksploatacyjne i jeszcze mnie ani razu odpukac nie zawiódł
  9. Taifun
    Wymiana szyberdachu
    Mam problem taki. Zepsuł mi sie szyberdach i chce go wymienić. Na allegro jest tego pełno tylko cienko z moim kolorem :P. i tu pytanie czy da sie wymontować ze starego szyberdachu tą część lakierowana? jeżeli tak to w jaki sposób. Bo cały szyberdach (prowadnice i ta całą ramę mam juz na wierzchu praktycznie wyjeta z auta.) i drugie pytanie z compakta do sedana i czy z combi do sedana ;p bedzie pasował ten szyber)
  10. Pierwsze co musisz zrobic to zmierzyć cisnienie oleju na zimnym i cieplym silniku Wg mnie rozsypala sie juz pompa Oleju + obejrzenie panewek i wału (obejrzenie oznacza zmierzenie) o ile sie orietuje luz montażowy miedzy wałem a panewką to max 0.1 mm jeśli wał jest zużyty i panewki wiecej niż 0.1 mm to trzeba szlifowac wał i zmienic panewki (450 zł okolo caly koszt) To najgorszy scenariusz. Jeszcze moze byc tak ze uszkodzony jest tylko czujnik oleju ale to tak jak mowilem wczesniej zmierzyc trzeba
  11. Zą wodą do może być wiekszy problem niż sie moze zdawać. Pęknieta głowica tak sie zachowuje. Już tłumacze. Kopcenie zaczyna sie wtedy kiedy auto sie nagrzeje i wszystko rozszerza.Aluminium bardzo dobrze sie rozszerza i jesli głowice szalg trafił to takie objawy beda. Na zimnym nie kopci na cieplym kopci. Nie odpalił na wszystkich cylindrach. Moze auto tak stało ze akurat woda zebrała sie na tłoku. (Owszem moze byc tez to wina uszczelki) ale jesli sa takie objawy to tak czy siak głowice trzeba zrywać i sprawdzać na szczelnosc oraz planować (najtanszym kosztem). Mozesz sprawdzic jeszcze u mechanika próbe chemiczna czy spaliny ida do wody.
  12. Taifun
    e36 Tłumik Środkowy M40B18
    Dzieki chłopaki za pomoc tak zrobie jak mi radzicie.Wspawam tłumik.
  13. A to nie przypadkiem wina wałka rozrządu (zjedzone krzywki)?
  14. Podłącz pod komputer jesli sa problemu z sonda to odrazu pokarze ;)
  15. Taifun
    No to ten pierwszy link. Nikt nie jest w stanie tego sprowadzic to nic jeszcze raz pojade zapytam dzieki!
