krzysiekel1990
  1. dokładnie drgania są cykliczne....i cholera wie co to moze byc... mam nadzieje ze podlaczenie do kompa samochodu da jakis rezultat bo chyba tylko to mi zostało a tak na marginesie jak bede bez korka wlewu oleju to przy odpalaniu i pracy silnika nic mi nie wyleci :p ?
  2. Cześć. Jestem nowy na forum dopiero co się zalogowałem mechanika samochodowa to dla mnie kosmos ale mam problem z którym jeden mechanik sobie nie poradził. Mam drgania na kierownicy podczas jazdy i samochod nie chce przyspieszac kiedy naciskam pedal gazu do podlogi. Klopot zaczyna sie dopiero po przejechaniu kilku kilometrow i narastają drgania na kierownicy. Na poczatku są lekko wyczuwalne po chwili stają się coraz mocniejsze az sa nie do wytrzymania wlasnie wtedy nie mam mocy ledwo co przyspiesza. Ktoś miał ten sam problem? Drugim moim problemem to pisk pod maską na wolnych i wysokich obrotach również choć na wysokich już nie tak słyszalne jak na wolnych z racji głośnych odgłosów silnika :P. Wymiana alternatora i paska nie pomogła nadal ten sam problem. identyczny pisk jak na filmiku :
