Daniel_1977
Treść opublikowana przez Daniel_1977
  1. Daniel_1977 odpowiedział(a) na Mielone temat w E38
    Witam. No niestety do wymiany kasety tapicerke trzeba zdjąć. Klamkę można wyjąć wcześniej. Kasetę musisz kupić bo nie da sie jej naprawić. Koszt używanej to ok 30 zł. Jeżeli chcesz nową to musisz kupić od anglika bo przy europie przychodzi z wkładka i kosztuje kosmos. Koszt nowej do anglika to o ile pamietam 200 zl. Jeżeli miałbyś jeszcze jakieś pytania to pisz. Pozdrawiam
  2. Witam. Bagnetu bym raczej nie szukał. Z tego co pamietam to olej w skrzyni sprawdza sie odkrecajac korek w skrzyni przy działajacym silniku. A gdzie szukac tabliczki od skrzyni tego nie wiem. Najlepiej podjechac do serwisu to po numerze VIN powiedzą Tobie jaka masz skrzynie biegów.Pozdro
  3. Witam. Moim zdanie problemem są chyba vanosy. Błędy jakie pokazuje swiadczą o przestawieniu rozrządu więc tu bym szukał przyczyny. Kiedys kolega miał podobny problem z uruchamianiem 3,0V8. W końcu wymienił czujnik połozenia wału i wszystko było ok. Pozdro
  4. Daniel_1977 odpowiedział(a) na khalima temat w E38
    Witam Ja mam 3,0 V8 i jestem super zadowolony. 2,8 jest słabsze i pali tyle samo. Automat dział bez zarzutu mimo dużego przebiegu. Jakbys miał jakieś pytania to pisz. Pozdro
  5. Daniel_1977 odpowiedział(a) na croopsky temat w E38
    Witam. Ja posiadam E38 3,0 i jestem bardzo zadowolony. Przyzwoite osiagi przy niezłym zuzyciu paliwa. Mnie wychodzi ok 15l w mieście przy dość energicznej jeździe. Jest sie z czego odepchnąć, wygodnie...... A jak trzeba to i 230 km/h da rade :D Kolega w pracy ma 728 rocznik 99 i sam mowi że to jednak nie jest silnik stworzony do 7er. Polecam 3,0, napewno bedziesz zadowolony. Pozdrawiam
  6. Witam. Z opisu błędów wynika że sondy chyba jednak nie do końca są takie jak trzeba, bo pokazują przekroczenie wartości. Sprawdź jeszcze dokładnie czy to napewno są sondy do Twojego auta. Kupowałes oryginały czy zamienniki? Ja tez miałem problem z sondami (silnik 3,0V8), wymieniłem na zamienniki Bosch-a i wszystko śmiga jak należy. Pozdrawiam
  7. Daniel_1977 odpowiedział(a) na wojta1967 temat w E38
    Winny jest prawdopodobnie stycznik zamka w klapie. Poprostu nie widzi tego że klapa jest zamknieta. Spróbuj przy zamknięciu przydusić klapę i zobacz czy info na zegarach zniknie. Jeżeli tak to styk jest do wymiany.
  8. NIe ma sprawy. Skoro wszystko na desce jest ok, to prawdopodobnie padł czujnik który odpowiada za pracę webasto. Jeden z czujników jest blisko termostatu a drugi pradopodobnie z tyłu głowicy nad skrzynią biegów. Musiałbys sprawdzić multimetrem czy zmienia sie ich oporność. Jeżeli któryś będzie uszkodzony to multimert nic nie pokaże. Pozdrawiam
  9. Witam Nie wiem czy dobrze kojarze ale dogrzewanie nie korzysta z czujnika temperatury zewnętrznej tylko z któregoś czujnika temperatury silnika. Być może jest tak że czujnik padł, a wszystko na to wskazuje bo -45 to jest temperatura graniczna, i dlatego załącza się webasto. Musiałbyś dokładnie sprawdzić czujniki temperatury na kompie i wtedy zobaczyć czy nie bedzie lepiej. Pozdrawiam
  10. Daniel_1977 odpowiedział(a) na haras temat w E38
    Witam Sondę możesz wymienić tylko tą która źle działa. Osobiście polecam zamienniki Bosch-a. Może nie są najtańsze ale za to działaja jak trzeba. Pozdro
  11. Daniel_1977 odpowiedział(a) na Mielone temat w E38
    Z tego co pamietam (a było to niestety dawno) wyciągnąłem kasetę razem z zamkiem. Troszę potrzeba cierpliwości bo nie było to zbyt łatwe. Ale za to póżniej drzwi zaczęły się otwierać więc było ok. Pozdrawiam
  12. Daniel_1977 odpowiedział(a) na Mielone temat w E38
    Witam U mnie też był podobny problem i była to wina kasety klamki. Obejrzyj ją dokładnie a szczególnie małą przekładnię zębatkową w jej górnej części. Napewno jest pęknięta i nie naciska cięgna od zamka. Skoro drzwi się otwierają od środka to zamek jest raczej ok. Gdybyś miał jakieś pytania to pisz. Pozdro
  13. Daniel_1977 odpowiedział(a) na ville88 temat w E38
    Witam W moim aucie problem był podobny. Był za niski stan oleju w silniku. Wymieniłem go i problem ustąpił :) Pozdro
