pinkusek
Treść opublikowana przez pinkusek
  1. Ile trwało strojenie auta ? i czy nie miałeś na początku problemów z zaświecającym się chack engine ? Jeździłem zestrojonym na 318KM ale pow 4 tyś jakoś dziwnie szarpał, zaświecał się chack, po zejściu do 290 było ok.
  2. Dokladnie tak - sprzeglo jest hydrauliczne wiec nic nie zrobisz. Powiedz czy zaraz po wymianie tez ciaglo Ci od góry ? Czy stare sprzeglo zuzyte tez ciagło Ci od góry ? czy już ślizgało ? Ile dales za sprzeglo ? Mi mechanik powiedzial ze LUK moze sprowadzic za 780zl ale znalazlem na allegro LUK za 575zl Wazne zeby dokladnie sprawdzic nr czesci aby pasowalo.
  3. A tak przy okazji jak wymieniałem te lampy to okazało się że jest tylko jedno gniazdo na żarówkę do przeciwmgielnych tylnych w lewej lampie. W prawej lampie gniazdo to jest zaślepione. Też tak macie ? można dokupić takie gniazdo i pociągnąć kabel z lewej lampy tak aby obie strony świeciły przeciwmgielnie. Może w sobote sie tym zajme.
  4. W końcu zdecydowałem na takie: Auto mocno odmłodniało :) viewtopic.php?f=159&t=220888
  5. pinkusek
    Listwy ozdobne wewnętrzne
    Czy listwy ozdobne z przedlifta są takie same jak polift ? Chciałbym wymienić swoje listwy grafit matowy na czarny połysk.
  6. Witam. Wrzucam kilka fotek mojej Buni.Beemki. Lista modyfikacji: 1. Felgi 17" orginalne BMW z E91 2. Tylne lampy clear red white 3. Ringi CCFL 4. Białe kierunki 5. Chromowe nerki - grile W planach jeszcze zakup relingow i malowanie alusow na jasniejszy i bardziej blyszczacy metalic. Pisać opinie :) http://i44.tinypic.com/2zs8k85.jpg http://i39.tinypic.com/v31751.jpg http://i39.tinypic.com/5pn1id.jpg http://i40.tinypic.com/6tjk2x.jpg
  7. pinkusek
    Galeria
    ok mam
  8. pinkusek
    Galeria
    Gdzie założyć galerie - bo stara jest zamknieta i pisze że trzeba w działach danego modelu auta zakladać
  9. pinkusek
    trzeszczą drzwi
    psikłem dziś silikonem w sprayu i jeszcze bardziej treszcza :mad2: Jade dziś kupić wazeline - tylko jeszcze nie wiem gdzie.
  10. pinkusek
    Bmw E46 kontrolka silnika
    Te fajkocefki mają taką przypadłość że czasem szarpie a czasem przestaje np na ciepłym silniku. Ale nie łudź się że nie musisz wymieniać. Z czasem objawy bedą narastać i coraz bardziej bedzie ci rzucać budą. Podpisasz się do ipny i pokaże ci błąd wypadającego zapłonu na cylindrze w którym jest padnięta fajkoferka. Jak wymieniłeś już jedną i teraz pada druga to proponuje CI wymienić 3 pozostałę-a nic Cie nie zaskoczy np na wakacjach 500km od domu. Mi padła jedna - potem zaraz druga. Wymieniłem 4 i od roku spokoj.
  11. pinkusek
    trzeszczą drzwi
    Zauważyłem ostatnio że zaczęło mi coś trzeszczeć przy jeździe po dziurach. Odgłos od strony drzwi przednich. Okazuje się że trzeszczy tylko przy zamknietych oknach. Jak okno opuszczę nawet o 5mm to przestaje. Zauważyłem że jak szybe domyka się do końca, to na samym końcu szyba wychyla się na zewnątrz samochodu - dociskając się do listwy poziomej od zewnętrznej strony. Więc prawdopodobnie szyba trzeszczy o tę listwę. Czy ktoś wie jak rozwiącać ten problem ?
  12. Pany ! a nie lepsiejsze takie ? http://allegro.pl/lampy-tylne-bmw-e46-touring-98-04r-clear-red-white-i3300039929.html
  13. bardzo łatwo sprawdzić tarcze rano kiedy jest na nich rdza - rozpedzić się do 40kmh otworzyć okna żeby lepiej bylo słuchać i powoli zacząć delikatnie hamować. Jeśli zaczyna nierównomiernie szorować - 100%krzywe tarcze. Jeśli szorowanie jest równomiene i ciągłę 100% niewyważone koła. Proste. Trzeba pamietać ze tylko przy pierwszym hamowaniu słychać szum - potem rdza sie zetrze i nic już nie słychać.
  14. Witam. Czy ktoś z was testował takie lampki ? http://allegro.pl/lampy-bmw-e46-1998-06-touring-krystal-red-white-i3329467774.html Co o tym sądzicie ? Zastanawiam się nad zmianą moich "pomarańczy na coś świeższego. Przednie i boczne pomarańcze już zmieniłem na białe.
  15. pinkusek
    najczęstszą przyczyną check engine w tych silnikach są: 1: błąd sondy lambda: padająca sonda lambda - najczęstszy przypadek (zalecam zakup zamiennika w inter cars BOSH ok 180zł orginał ok 600zł w ASO) 2: błąd mieszanki: czasem zdarza się i niema na to reguły mi średnio co pół roku się zapala i znika z błędem mieszanki. 3: błąd spalin: tutaj powodów może być kilkanaście ale najczęstszym jest padająca "cefko fajka" w tym przypadku widoczne są szarpnięcia przy przyspieszaniu na niskich obrotach. Podepnij się pod kompa u dobrego elektronika - ok 100zł bądź zagadaj na forum z twojego miasta kogoś kto ma kabelek i program IPNA koszt ok 4 łomże :)
  16. Prawdopodobnie rozładował Ci się akumulator w kluczyku. Np jeśli chodzisz w ciasnych spodniach i siedzisz na kluczyku tzn przez długi czas wcisniety jest jakis przycisk na kluczyku to na bank rozładujesz kluczyk. Akumulator ładuje się gdy kluczyk jest w stacyjce. Po naładowaniu jeśli nadal Ci nie nie działa - musisz kluczyk zakodować. Wpisz w forum kodowanie kluczyka i jest cały opis.
  17. Nie idzie tego jakoś naprawić ?
  18. Jak włącze ogrzewanie tylniej szyby to radio mi zagłusza. Co może być nie tak ?
  19. Kolego trak napisz coś więcej o tych felgach. - Gdzie kupiłeś i za ile - Czy przy predkości 180km/h wpadają w wibracje i trzesie budą - Jaki masz rozmiar opon - Czy prostowałeś je - Jak często trzeba je wyważać - Czy jezdzisz glownie po autostradach i rownych drogach czy po Polskiej Miastowej Dziurawicy
  20. Szukam felg na lato do E46 17 cali Budżet 2500 http://allegro.pl/nowe-felgi-agropoli-bmw-e36-e46-e90-cali-17-cal-i2757409201.html http://allegro.pl/nowe-felgi-bmw-m-pakiet-17-pandora-seria-1-3-raty-i2769275529.html Czy ktoś z Was kupił takie fele ? Jedni mówią że w tej cenie warto brać, inni że taka chinszczyzne to trzeba bedzie co 2 miesiace prostowac i nie narobie na odważniki. Jak to wygląda w rzeczywistości. Proszę o Wasze opinie.
