Treść opublikowana przez BoZycieMaSens
Komputer pokładowy V z pilotem
super:) tak sie domyslalem ze pilotem nazwana jest manetka ale nie bylem pewny :D dzieki za odp pozdraawiam
520i / wiatrak od klimatyzacji
wypnij sobie wtyczke i bedziesz widzial ile ma pinow :D u mnie po lifcie wtyczka od wentylatora miedzy nerkami a prawym reflektorem.
czesc o co chodzi z tym pilotem?? bo nie mam czegos takiego a po nr vn mam to na wyposazeniu. dzieki za odp piotrek
Czasami gdzieś ucieka prąd- co sprawdzić?
Czesc oczywiscie okazał sie wadliwy jezozwierz :( cale szczescie ze to to bo myslalem juz ze modol komfortu ma jakis problem. jez zamowiony i jutro bedzie zalozony hehehe jak jezdze bez jeza i wylaczylem konsole nawiewow i klimy to nic sie chyba nie stanie? bo jeden dzionek tak wlasnie smigam i jutro dopiero zaloze nowego jezyka... pzdro
Czesc Takie male odswiezenie tematu :( niestety dzis rano moja bunia nawet nie drasla. aku wytrzepany na maxa. Bunia 525d touring 2001 po lf w automacie. aku w sumie swiezy bo z pazdziernika 2012. pierwszy raz padl w kwietniu i nie moglem go naladowac. dalem na serwis i niby jakim pradem go wybudzili i byl ok. ale dzisiaj powtorka z rozrywki :cry: na szczescie mam stary oryginal ktory ze starosci slabo trzyma ale po podlaczeniu mozna do pracy dojechac. sprawdzilem ladowanie miernikiem. jest od 13,98V przy obr 600 bo sprawdzalem sam i napewno podczas jazdy bedzie wieksze:) :cry: niestety sprawdzilem tez pobor i powinien byc 0,03 do 0,06 ale jest od ok 0,3 do 0,6 i caly czas skacze( zbija do 0,09 i wskakuje do 0,56 po chwili znowu spada i spowrotem i tak w kolko) przeskoczylem wszystkie bezpieczniki i najwieksze roznice byly na 4 i 11 . raz nawet bez 4 zbilo do 0,02 ale po chwili spowrotem cos wcina mi prad :cry: oczywiscie po wyciagnieciu kazde bezpiecznika chwila odczekana ok15min na czas uspienia. jutro bede szukal tego jeza i mam pare pytan: 1. nie wiem czy u mnie bedzie pod kierownica czy pod schowkiem pasazera? 2. jak wyciagne wtyczke i rozlacze jeza to odrazu bedzie widoczny spadek poboru pradu? (w koncu rozlacze przyczyne awari) ps. nie wiem czy dobrze rozumuje ale z tego co czytalem to wlasnie jez moze byc sprawca problemow. stwierdzam to gdyz od pewnego czasu jak przekrece kluczyk na zaplon i dmuchawa sie zalacza (poz 2 stacyjki :8) ) to faluja mi obroty nadmuchow powietrza raz mocniej raz slabiej i znowu troche mocniej wieje i po chwili slabnie...przechodzi to bardzo plynnie tak jakby falowalo. jak sie myle to prosze o rady:) czytalem tez cos o module komfortu, i tego tez nie wykluczam bo po wyciagnieciu bezpiecznikow 4 i 11 jakas tam reakcja w poborze produ zachodzi. a jeszcze dodam ze pompka intensywnego splukiwania mi padla, a te pod nadkolem od szyb i reflektorow dzialaja. pompke kupie jutro ale jak jest wypieta to nie powinna chyba wplywac na pobor pradu? rozpisalem sie hehehe mam nadzieje ze ktos cos pomoze od siebie bo dzisiaj caly dzien na mierniku i sprawdzaniu:( ale chociaz cos juz wiem bo pompka napewno do wymiany:) ps. sterownik dziala bo podlaczylem pompke ze zbiornika od tylniej wycieraczki i sika ze zbiorniczka intensive:) z gory dzieki pozdrawiam piotrek
[e39 530d 1999r.] kodowanie pilota
Czesc Piloty sprawdzone i zsynchronizowane i dzialaja jak ta lala :cool2: :norty: pzdro
Czesc Piloty sprawdzone i zsynchronizowane i dzialaja jak ta lala :):) pzdro
Witam Moze ktos mi cos podpowie :( mam pilot "I" , ktory jest uzywany caly czas. pilot "II" nie mial opcji zamykania i otwierania auta... przejechalem 40km na pilocie "II" by sie naladowal i zrobilem kodowanie (wcisniete otwieranie + stacyjka + 3x zamkniecie) :8). Ku mojemu milemu zaskoczeniu nastapila reakcja auta (zamknal i otworzyl) :D Moja radosc trwala krotko gdyz biorac pilot "I" okazalo sie ze nie dziala. Sprawdzilem w druga strone i jest to samo a dokladnie: zakoduje do auta pilot "I" to pilot "II" nie daje zadnej reakcji. zakoduje do auta pilot "II" to pilot "I" nie daje zadnej reakcji. o co chodzi?? :mad2: chyba cos doczytalem w tej instrukcji w/w ale jeszcze chce potwierdzic bo jest -14 u mnie i nie chce teraz schodzic do auta :D bo zamarzne hehe jezeli zaprogramuje pilot "I" w sposob ze stacyjka to po inicjacji musze programowac pilot "II" bez stacyjki??? dobrze doczytalem ta uwage zamieszczona na koncu? dzieki
witam ja mam ten nowy kluczyk z wbudowanym aku. moge na nim odpalac i jezdzic ale nie dziala mi sterowanie wlasnie zamknieciem czy otwarciem auta. rozumiem ze ta procedura odnosi sie do tych czynnosci (otwieranie zamykanie central drzwi i bagaznika) i czy mogl popsuc sie ten aku co jest w pilocie? dzieki
[e39] dołożenie podgrzewanej multi
wiatm takie male pytanko podpinajac sie pod temat. mam kierownice multi ale w miejscu przyciska podgrzewania kier mam przycisk zamkniecia obiegu. a teraz pytanie :D cala kierownica jest do wymiany zeby miec opcje podgrzewania?? dzieki
piszczenie w środkowym nawiewie 530 d
U mnie tez jest ten dzwiek... nie ma nic bardziej denerwujacego i zapadajacego w pamiec na ladnych pare godzin. jak znajdziesz rozwiazanie to napisz co bylo przyczyna.
E39 525d touring WEBASTO
Witam Z tego co wyczytalem na forum WEBASTO jest pod lewym nadkolem i zalacz sie jak spadnie temp. od ok 6 stopni. Normalne jest to ze po pokonaniu krotkiego dystansu i wygaszeniu silnika slychac prace tego uzadzenia dosyc glosno (dzwiek wedlug mnie na zasadzie zwalniajacej jakies turbiny)?? od zewnatrz slyszalny rowniez leki pisk( lub inny wysoki ton) i praca zaciaganego powietrza przez filtry? staralem sie jak najbardziej dokladnie opisac wszystko. i takie dodatkowe jedno pytanie :) jezeli mam opcje podgrzewania silnika to mozna zaprogramowac podgrzewanie kabiny?? na radiu (bisnes) po wcisnieciu przycisku BC(komp) jest opcja Zeit 1 i Zeit 2. czy to odnosi sie do ustawiania webasto kabiny? z gory dzieki pozdrawiam piotrek
E39 528i spryskiwacze przedniej szyby zaniemogły na chwilę
juz wszystko dziala jak powinno :) nie polecam tanich plynow do spryskiwaczy z "bierdonek" i "kaflow" itp itd... w zbiorniku porobily sie takie geste "gluty" ktore blokowaly pompki. po udroznieniu pompek i wyczyszczeniu zbiornika wszystko smiga az milo pozdrawiam
Witam. Moj przypadek jest troszke inny.Dzialaj wycieraczki a w spryskiwaczu ucieka cisnienie. przez moze sekunde jest ok a potem poprostu sobie lekko saczy plyn. mam spryskiwacze reflektorow ale nie zalaczaja sie wogole a powinny co 5 zraszanie przedniej szyby. czy pompka od spryskiwaczy reflektorow ma wplyw na prace tych przy szybie?? ps. dzieki za foto j/w przyda sie bo nie wiedzialem gdzie szukac zbiorniczka. biore sie za rozbieranie bo moze sie cos zapieklo. pozdrawiam
e 39 525d - rozpiete złącze przy prawej lampie
Witam wtyczka jest od wentylatorka klimatyzacji, podlaczylem i teraz wszystko ladnie sie zalacza i pracuje. dzieki wszystkim za podpowiedzi. zdjecia mam porobione takze zalacze je jak znajde troszke wiecej czasu. pozdrawiam
ok :D jutro wstawie fotki i w wiekszej rozdzielczosci :D
E39 525D M57 - podłączenie pod komputer
A cos takiego by sie nadalo: http://allegro.pl/tester-interfejs-bmw-adapter-e36-e46-e39-inpa-i2239557979.html lapka mam 1.86 x2 i 1GB ram, to specjalnie z COM narazie szukac nie bede :8) poprosze o przeniesienie tematu we wlasciwe miejsce zeby nie smiecic na forum :lol: dzieki
Witam. Tak jak w temacie, czyli chce podlaczyc autko pod komputer. mam BMW E39 525 M57. wiem ze potrzebuje: oprogramowanie, kabel, laptok z wejciem com tyle wiem hehe potrzebowal bym konkretow odnosnie programu (np.BMW Carsoft 6.5 SP) i rodzaju kabla (np.ilosc pin, rodzaj) co byscie polecali? dzieki
kable ida do jakiegos czujnika zamontowanego na wentylatorze od klimy. zrobilbym foto ale jest ciemno. na probe chcialem to podlaczyc i sprawdzic co sie dzieje ale lekko sie boje bo auto eksploatowane na codzien i jak mi komp jakis blad pokarze...kontrolka od A w koleczku mi sie zapala i zadnych bledow nie pokazuje(w sumie nie wiem czy powinno blad pokazac :( )
http://img17.imageshack.us/img17/2728/bmwklub1.jpg prawa lampa od strony noskow
dodalbym zdjecie ale nie wiem jeszcze jak heh :lol: :lol:
tak klima działa za to nie wyskakuje komunikat na komputerze pokladowym ze jest za malo plynu od wsp kier. zadna kontrolka z tego tytulu tez sie nie zapala... wg mnie powinna byc jakas sygnalizacja braku plynu
Witam. Mam pytanie: do czego jest złącze 4 wtykowe za prawym reflektorem? złącze mam rozpiete i troche strach podlaczac :) z tego co wypatrzylem jedne przewody prowadza do takiego urzadzenia na chlodnicy... dodam ze ucieka mi plyn od wspomagania i nie wiem czy czasem ktos specjalnie tego nie rozlaczyl... z gory dzieki za podpowiedz
Schowek klapa bagaznika touring
Super theded - dzieki, stronke juz zapisalem i masz racje przyda sie :) BMW_PRUSZKÓW - o to wlasnie mi chodzilo :) moze nie zawsze bede korzystal z tych narzedzi ale jak ladnie to wyglada jak wszystko jest na swoim miejscu. dzieki :)
Witam :D Mam na imie Piotrek i jestem swiezym uzytkownikiem bmw E39 touring. Wczoraj odnalazlem schowek w tylniej klapie na trojkat ostrzegawczy i narzedzia. Niestety czesc narzedzi brakuje :cry: chcialbym skompletowac sobie calosc :8) Poprosilbym o foto takiego pelnego schowka:) z gory dzieki pozdrawiam
