Marcin791685048926
Treść opublikowana przez Marcin791685048926
  1. mi kiedyś jeszcze falowały obroty jak silnik dostawał "lewego" powietrza....sprawdź jeszcze czy masz dobrze wpięty przewód podciśnienia
  2. wymontuj a zobaczysz...ja wieki temu :) wymontowałem sondę z punto :mrgreen: i wtedy silnik zaczął lepiej pracować...nie miałem jeszcze wtedy pojęcia co to jest tryb awaryjny :mrgreen: btw odepnij sobie jeszcze przepływomierz i zobacz czy jest reakcja silnika
  3. jedna jest tylko....btw awarię sondy powinien ci komp wyłapać...koszt sondy to około 300pln więc nie warto w ciemno wymieniać
  4. btw ładnie okolice :D
  5. W przednim kole tylny wahacz wymieniony i już nic nie puka nie stuka.....ale nadal mi bije kierownica jak są nierówności ( o dziwi chyba , zaczęła mi tak bić po wymianie drążka środkowego u PANA na krzemienieckiego w Łodzi który ten sam Pan chciał mi drążek reakcyjny wymienić ). W zwykłym ASO fiata gdzie serwisowałem moje służbowe auta (tam mi wahacz wymienili ) powiedzieli , ze jeszcze mam luz między przekładnią a kierownicą czyli na wale ?? Ile to ustrojstwo może kosztować i jaka wasz diagnoza na bicie...pojadę jeszcze sprawdzić stan amorów....a pomyśleć , że zaczeło się od dziury i od jednego ...pfu mechanika który chciał mi przekładnie wymieniać a trzeba było zwykły wahacz :duh:
  6. aktualizacja bo pisałem post przez kilka godzin :) kolega amator do mnie do pracy przyjechał i sobie trochę bmką pojeździliśmy....przyczyna znaleziona....guma na górnym tylnym wahaczu z przodu po prawej stronie...sorry za amatorki opis bo on ani ja mechaniki nie kończyliśmy.......koło cofa się podczas hamowania i robi hałąs..kopiąc w oponę na postoju zlokalizowaliśmy luz na wspomnianej gumie. I co teraz mam napisać..jeden koleś , ze przekładnia walnięta , że szarpaki i nic nie znalazł...drugi spec sławny w Łodzi od bmw też się nie popisał i na koszty naciągał....a przyczyny znaleziona po krótkiej jeździe próbnej we dwie osoby i po napierdzielu z buta w koło :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
  7. Mam problem z tym zawieszeniem...jeden magik do które mam w miarę zaufanie powiedział, że przekładnia jest walnięta ( podobno sprawdził auta na szarpakach i nigdzie luzów nie znalazł ) Co to tej przekładni nie jestem pewien bo mi coś stuka po prawej stronie a nie lewej...więc pojechałem do magika specjalizującego się w Bmw. Tak od siebie wymieniałem drążek środkowy....raczej mam mniejszy luz i chyba trochę mniej stuka...natomiast po wymianie rozjechała mi się zbieżność oraz kierownicą zaczęło mi telepać gdy szybciej wchodzę z zakręt albo na nierównościach...przed wymianą drążka czego takiego nie miałem. Drugi magik , powiedział jeszcze , że mam do wymiany jeszcze drążek reakcyjny i amortyzator prawy i stwierdził, ze mi coś tłucze z prawej strony. Dzwoniłem do sklepu z częściami i nie ma czegoś takiego jak drążek reakcyjny tylko drążek stabilizatora przedni za 570pln ? Dziwni mnie to, że pierwszy magik na szarpakach nie zauważył , że mam luzy na takim dużym drążku albo ewentualnie drugi magik chce wymieniać wszystko jak leci
  8. Właśnie teoretycznie i przyszłościowo :) w Jeepie wrzucam na neutral i mogę do 40 być ciągnięty...natomiast jak wygląda sprawa w E34 z automatem ? można czy nie ?
  9. trudno mi powiedzieć bo naprawiałem to intuicyjnie na macanie :mrgreen: ale klamry są na zatrzask , powinieneś sobie dać spokojnie radę :cool2:
  10. ile kosztuje ten drążek ? to jest to http://sklep.auto-voll.pl/pl/p/Drazek-kierowniczy-srodkowy-BMW-E34/426
  11. się pochwalę spalanie 100% miasto (Łódź ) korki , centrum , klima włączana sporadycznie - spalanie 14,2 :cool2:
  12. ja ma od marca i tylko dolałem, że względu na komunikat. Po 15 września mam umówioną wizytę u mechanika w sprawie kolumny, luzu , pukania :D więc pewnie wtedy będzie płyn wymieniony. Dodam, że luzu nie mam pod początku użytkowania tylko od momentu najechania na dziurę :duh:
  13. mam to samo , dodatkowo jeszcze straszne stuki , mechanik powiedział, że drążek ok - maglownica walnięta , tylko mi się wydaje , że mi coś bardziej stuka po prawej stronie a nie lewej
  14. btw co ma wspólnego wspomaganie z maglownicą ...bo ja mam ją rozwaloną a dodatkowo od jakiegoś czasu pokazuje mi komunikat OEIST. LENKHILFE ( co ona znaczy to ja wiem )
  15. to nie jest czasem baza pod stary telefon komórkowy ?
  16. dzięki :) ale jak to jest nawet w aukcji allegro napisane jest , że z maglownicą :) to jest ona zamontowana w aucie czy nie :mrgreen:
  17. dzięki ale ja zostaje przy oryginale :cool2:
  18. ja mam servotronic więc pewnie bedzie trudniej wyszukać używki
  19. to ja nie wiem na forach ludzie piszą, że jest maglownica, mechanik też mi mówi że jest maglownica slimakowa dlatego jest problem z regeneracją
  20. nie rozumiem :) napisałem, że będzie obszyta w skórze...chyba dzisiaj coś nie łapie :mrgreen:
  21. ja nie chce sam obszywać :mrgreen: :cool2:
  22. Padła mi maglownica, z tego co wiem jest ona ślimakowa nie nadająca się do regeneracji zostaje chyba tylko szukać używki i tutaj pytanie...można kupić maglownicę od tds itp czy musi być konkretna do mojego modelu ? Objawy mam takie, coś mi strasznie puka po jeździe na dziurach tak po środku auta z przodu, luz na kierownicy i jak jadę szybciej to drży mi ona. Całe zawieszenie mam sprawdzone, drążek kierownicy też nie ma luzu. Dodam, że zaczęło mi pukać po wjechaniu w sporą dziurę :duh:
  23. wydawało się banale ale nie jest..chce obszyć kierownice skorą ale nie wiem jaką wybrać :duh: - czarną bez wzoru - czarną z wzorem pasującym do środka kierownicy kwestia jest taka, że oferowana skóra czarna nie jest taka czarna na 100% ..całe wnętrze mam czarne więc jak mi wyjdzie kierownica szara to będzie lipa :duh: kierownice ma taką http://img31.imageshack.us/img31/672/p1060158g.jpg
  24. kompletnie nie w moim guście
  25. Wymieniona została sonda lambda - auto się lepiej zbiera i mniej pali, zszedłem poniżej 15 litrów w mieście ale bez klimy. btw klima też naprawiona - kupiłem nową chłodnice , stara jeszcze była oryginalna :cool2: .. i wreszcie zaczęła chłodzić :cool2:
