kadr6
Treść opublikowana przez kadr6
  1. kadr6 odpowiedział(a) na kadr6 temat w E46
    dziekuje,o to chodzilo , a nie znalazlem pewnie dlatego ,ze link prowadzi do innego forum. oby wszyscy na forum sluzyli krotka ale jakze pomocna informacja a nie pisali zeby :search: bo kazdy napewno od tego zaczyna i pozniej jest ostatecznosc i prosba. pozdrawiam
  2. kadr6 odpowiedział(a) na kadr6 temat w E46
    a linku do rysunku o ktory prosilem nadal nie mam . inni nie odpowiadaja bo po co maja pisac zebym szukal tak jak ty to zrobiles? to wie kazdy i post w tym stylu jest beee. ja po prostu nie znalazlem dlatego poprosilem. ty pewnie tez nie znajdziesz ,a jezeli masz to podaj link i nie psuj wiecej sliny.
  3. kadr6 odpowiedział(a) na kadr6 temat w E46
    a ty znowu to samo !!! twoje post napewno daja duzo uzytkownikom forum :D czytaj co napisalem , a jezeli wiesz gdzie to lezy to podaj link ! to przeciez prostsze niz pisanie postu dla statystyki.
  4. kadr6 odpowiedział(a) na kadr6 temat w E46
    taki madry jestes to pokaz mi link do tego o co prosze. lepiej sie nie odzywaj jak nie masz nic do powiedzenia, a twoja rada o szukaniu na forum jest zbedna bo zawsze od tego zaczynam . takie posty jak twoj nic nie wnosza . nie mow nic lub podaj link i to wszystko.
  5. nie bedzie dzialal tylko nawiew na nogi? a reszta tzn wyswietlacz ,grzanie szyby ,nawiew?
  6. kadr6 odpowiedział(a) na kadr6 temat w E46
    czy mialbys mozliwosc pokazania wszytkiego na jakims rysunku lub zdjeciu
  7. kadr6 odpowiedział(a) na kadr6 temat w E46
    blad egr dalo sie wykasowac tylko zobaczymy czy wroci .ostatnio tzn. tydzien temu czyscilem egr byl prawie caly zasyfiony. jak blad wruci tzn, ze egr do wymiany? samochod jest zrywny ,pali tez bdb.
  8. kadr6 opublikował(a) temat w E46
    witam. inpa pokazuje nastepujace bledy http://c.wrzuta.pl/wm14516/ebe52ba3001886764f93145f/2012-04-21_17.28.09 http://c.wrzuta.pl/wm19413/8e7b2d4a0008716d4f931460/2012-04-21_17.28.26 i w IHKR http://c.wrzuta.pl/wm15188/9cf0e1be0020b0554f931ccc/2012-04-21_17.35.19 a po skasowaniu zostal ten http://c.wrzuta.pl/wm5863/8dc6617c00161b934f931463/2012-04-21_17.37.52 czy ktos pomoze w identyfikacji problemu? dodam ,ze nie dziala mi klima (manualna) tzn sprezarka sie nie zalacza i na panelu po nacisnieciu przycisku sniezynki nie zapala sie dioda. klima swiezo zaladowana.
  9. kupilem elf 5w40 nf(ldx) specyfikacja na str http://www.elf.com.pl/katalogi/oleje_silnikowe_elf.pdf NORMY I HOMOLOGACJE • Homologacje konstruktorów: RENAULT silniki benzynowe i diesla bez FAP przed 09/2007 (wyjątek 2.2 dCi z FAP) VOLKSWAGEN 502.00/505.00 (VW, AUDI, SEAT, ŠKODA) MERCEDES-BENZ 229.1/229.3 (MB, CHRYSLER, SMART) BMW Longlife 98 (BMW, MINI) GENERAL-MOTORS GM-LL-B-025 (OPEL, SAAB, CHEVROLET, VAUXHALL) takim zaleje + filtr od filtrona + filtr odmy
  10. a jak wleje elf`a 5w40 to co sie stanie???
  11. dzwonilem do goscia i powiedzial ,ze jak nic powinno chodzic z disem wiec zaraz zobacze czy mowi prawde.
  12. miales racje na samym xp jest to samo. ale chcialem sprobowac zainstalowac na samym xp dis`a i tu zonk. wszedzie jest opis jak zainstalowac dis`a na win 7 , a na samym xp nie znalazlem ??? gosc ktory sprzedal mi fejsa w instrukcji dopisal cos takiego : WAŻNE! Samochód powinien byd z przekręconą stacyjka na zapłon ponieważ samochody mają blokadę przed tym żeby ktoś nie kombinował z tym kablem bez kluczyka! i wtedy sie nie będzie łączył. czy on juz zaklada ze bedzie sie palic i bATERIA I ZAPLON?
  13. robie teraz inpa na win 7 z maszynka na xp ale chce miec pewnosc ze na samym xp bedzie inaczej czy to samo, jezeli to samo to chyba bedzie podstawa do odeslania fejsa?
  14. ok, posprawdzam to co zalecasz . z dis`em moze byc kłopot poniewaz inpa odpala sie z dwiema diodami (bateria i zapłon) , a z tego co wiem dla dzialania dis powinna odpalac sie tylko z zapalona BATERY" I DRUGA DOPIERO PO WLACZENIU ZAPLONU. ale bede probowal wlacznie z wgraniem win xp .
  15. wiec mam juz kupiony i zkonfigurowany z inpa. od czego mam zaczac? co sprawdzic? sprawdzilem te parametry na postoju z wlaczonym motorem http://w616.wrzuta.pl/obraz/1cE5LXGuAog/paramerty1 http://w616.wrzuta.pl/obraz/aWsaz1i3ooE/parametry czy ta ilosc powietrza jest ok?
  16. dlaczego po wlaczeniu inpa v3 w viritu al maszynie mam wlaczona baterie i zaplon? wg opisu powinno byc tylko wlaczona bateria. robie to na sucho,bez podlaczania do auta bo tak zrozumialem instrukcje . czy dobrze?
  17. ok,kupie ten kabelek i jezeli pozwolicie dede sie dzielil swoimi spostrzezeniami w tym watku liczac na pomoc.
  18. zlacze mam w kabinie wiec z tego co wyczytalem nie bedzie potrzebne. jeszcze odnosnie programow diagnostycznych ,gdze je dostane ?
  19. jestem od niedawna posiadaczem e46 wiec nie mam interfejsu ale zapytam czy ten bedzie ok? http://allegro.pl/bmw-scaner-interfejs-usb-inpa-e39-e46-po-polsku-i2194835918.html
  20. WITAM Zapytam bardziej doświadczonych kolegów gdzie szukać przyczyny, że mój E46 po depnięciu na pedał gazu zachowuje się jak muł? Nic nie idzie,dodam ,że turbina jest sprawna.
