mirassss
Treść opublikowana przez mirassss
  1. Witam. Panowie wymieniłem czujnik tylnego zawieszenia e53 3.0d po lifcie jak zrobić synchronizacje teraz zawieszenia?Pozdrawiam
  2. Z głosem jest ok,wystarczyło wyjąć i dobrze włożyć bezpieczniki i gra jak ta lala :)
  3. Możesz doradzić jaki sprzęt kupić??
  4. Nie licząc transportu 250zł.Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie.Po tym synchro EWS z DME nie mam głosu w radiu,ale zobaczyłem to dopiero po powrocie,tak jakby cały cza było włączone mute .
  5. Dzięki kolego za wszystkie porady,w zeszłym tygodniu zawiozłem auto do Gdańska do kolesia który zajmuje się tylko BMW i zrobił synchro EWS z DME.Auto od razu odpaliło i do dnia dzisiejszego jest bajka:))
  6. Przyznaje Ci racje co do elektromechanika,tu na miejscu i w okolicy jest naprawdę słabo,jak są to bez sprzętu lub uczą się dopiero na błędach.Mój mechanik to kumaty i sprawdzony gość,ale prawda nie jest elektromechanikiem i posiada drobny sprzęt do diagnostyki.Dzięki Ci za wszystkie podpowiedzi, w poniedziałek,wtorek w wożę auto do ma nadzieję gościa kumatego na ten temat.Miałem już naprawdę dużo aut marki BMW,ale nie spotkałem się jeszcze z taką usterką raczej były to usterki mechaniczne i drobne wykasowanie błędów.Widzę kolego,że masz wiedzę i wiesz co piszesz,szkoda że dzieli nas taka odległość bo można by wiele zdziałać.Napiszę po wizycie u fachowca :D jak to się zakończyło,a jak nie to do Ciebie przytargam autko :) pozdrawiam
  7. Radio,navi,cd itd chodzi idealnie nie mogę odpalić auta po zwarciu na kablu i zablokowaniu immobilizera orz błędu 4A63.Masz racje może troszkę Cię nie kumam
  8. tylko ja żadnego kody nigdy nie wpisywałem,blokada auta zrobiła się po zwarciu.
  9. Czym i kolego ten kod wprowadzić? i gdzie?
  10. 1500+transport wychodzi 1800
  11. Witam. Przeczytałem instrukcje od A...do ...Z nic nie znalazłem o tym kodzie do navi,a INPA nie robiłem o nie mamy.Dzwoniłem do gościa oddalonego o 60km to powiedział żeby przywieść auto na 2godzinki i jadę do domu na kołach, tylko kwota za usługę z kosmosu.
  12. Nie da się sunąć programem z boscha.Znajdę to w instrukcji obsługi auta?
  13. Tak mam taką nawi
  14. Kolego możesz troszkę jaśniej to przybliżyć??? gdzie znajdę ten kod? i czy go wprowadzić??
  15. Witam wszystkich. Panowie jak odblokować immobilizer z błędu 4A63(elektryczna blokada odjazdu)???
  16. Dzięki kolego,jutro to jeszcze raz sprawdzę i dam znać co jak.Ps:szkoda,że mam do Ciebie tak daleko.
  17. Auto rozebrane,masa części wymieniona koszty nie małe i teraz takie nie sprawne auto przewozić to już przerasta mnie.
  18. Wtryski byłe wyjęte i sprawdzane maszynowo są OK.Piszesz,że regulator ciśnienia paliwa jest na listwie to jak nazywa się ten co wchodzi do pompy,na listwie wydawało mi się,że jest to czujnik.Auto na pewno jest polifcie.Zasilanie sprawdzone i tez jest ok.Przychodzi Ci coś jeszcze do głowy?????
  19. Panowie mam pytanie??czy pompę wysokiego ciśnienia można przeczyścić,przedmuchać jakoś bez jej wyjmowania?????
  20. Witam. EWS sprawdzony i jest OK.Jutro sprawdzamy pompę wysokiego ciśnienia to już ostatni pomysł na bunie.
  21. Witam. Na plaku tylko chwilkę załapał i zgasł,ciśnienia na listwie właśnie nie znam,a tak na marginesie jakie powinno być??Auto stoi u dobrego mechanika,ale rozkłada też ręce.Serwis to by wymienił najlepiej pół auta,zastanawiam się jeszcze nad pompą wysokiego ciśnienia.
  22. Witam wszystkich ponownie. Moje e53 3.0d nadal nie odpala i już dostaje na maxa siwych włosów.Znalazłem przyczynę palenia się bezpiecznika,kabel od czujnika turbo doładowania dotykał lekko o gorącą rurę i powodował zwarcie.Kabel zrobiony i bezpiecznik już nie pali się,ale auto nadal nie odpala.Wymieniona pompa paliwa pod autem,wymieniony na 2regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia i za razem czujnik na listwie wtryskowej.Świece żarowe wszystkie nowe,auto sprawdzone programem serwisowym błędy wykasowane i jest ciągle czysto.Nie mam już koncepcji i rozwiązań na odpalenie maszyny.Jak mieliście podobny problem,albo macie jakąś teorie,pomysł to proszę podzielcie się tym.
  23. Jak to działa?gdzie można to kupić???
  24. Chętnie bym przytargał auto do Ciebie,żeby nie ta odległość :):)Będę musiał lecieć tak jak piszesz z obwodami jarz dojdę do setna.Co oznacza skrót WDS???
  25. Bezpieczniki są pod maską z lewej strony stojąc do auta czołem koło podszybia w czarna skrzyneczka,trzeba ja rozpiąć i tam są bezpieczniki w siwej kostce,w tej skrzynce jest umieszczonych jeszcze kilka przekaźników od wycieraczek, spryskiwaczy reflektorów
