Treść opublikowana przez dex55
ALPINA D3 Performance by Maksss
ALPINA miazga :cool2: widziałem Cie nie dawno w krk, robi robotę! Ja też chętnie wpadnę:) tylko dajcie znać.
Wymiana klimatyzacji z manualnej na automatyczną
Klimatyzację można włączać i wyłączać ale co z tego jak ustawisz temperaturę 20stopni i nawiew na nogi a będzie na przykład wiało 16stopni i na szybę
viewtopic.php?f=70&t=190690
Ja mam tylko czujnik nasłonecznienia i wszystko działa. Nie włącza tylko automatycznie nawiewu na szybę jak jest zaparowana i opcja automatycznego obiegu się nie włącza. Poza tym funkcja AUTO działa KLIMA DWU STREFOWA działa OGRZEWANIE działa PRZEŁĄCZANIE NAWIEWÓW działa REST działa
Nie prawda!! Nagrzewnica z czujnikami na allegro 400-500 zł Panel 100-200 zł Robocizna (w moim przypadku) 700 zł Tak że dużej filozofii niema, czujnika zaparowania nie musi być, nawet chyba w BMW to dodatkowa opcja.
Przełożyć można ale nie będzie działać tak jak powinno. Nie ustawisz z którego nawiewu ma dmuchać powietrze. Żeby wszystko było ok trzeba wymienić nagrzewnice.
USB NIE DZIAŁA
Mam własnie to samo próbowałem na 4 różnych penach dioda mruga ale nic nie wyświetla. Navi CIC.
E92 320d SPRZEDAM!! Taka sytuacja M3 st.14
Czepiają się ale jakoś daje radę:D Mandatu jeszcze nie było:)
Coś trzeba zmienić:) Jak sprzedam moje to napiszę jakie wybrałem.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2624370706
Nowy blask ringów H8 e90 LCI
Miałem te ledy z Balickiej i faktycznie bardzo słabo świeciły w dzień. Kupiłem nie dawno te CREE i świecą o wiele lepiej niż zwykle ledy nie jest to co w nowych modelach ale jest dobrze przez dzień nikt mi nie mruga a w nocy aż rażą. Widziałem na Ebay takie same tylko że zamiast 2 diod miały 4 pewnie świecą jeszcze lepiej.
Sprzedam moje felgi Styling 296 19" z oponami Bridgestone potenza rsc 225/35, 255/30 (albo bez) Felgi maja wypolerowane fronta. Więcej inf PW:)
Też Cię Próbowałem złapać ale zniknąłeś, nie dogadaliśmy się:) Do zobaczenia.
e91 2.0 diesel, zapycha sie DPF
U mnie pojawia się taki komunikat: http://img225.imageshack.us/img225/9382/jjjhi.jpg Nie odczuwam straty mocy, innych dźwięków z silnika, większego spalania. Jedyne co zauważyłem to jak wyświetlany jest ten komunikat na pierwszym biegu po dodaniu gazu puszcza dyma z wydechu. Polatałem trochę po autostradzie ale nic to nie dało.
No właśnie tak mi się wydawało:) od razu zauważyłem Twoja e90:)
E92 Ramka na klimatyzację... Pomocy!!
Namiary mam od kolegi "KoKoS". Facet jest z Sieprawia, zadzwoniłem powiedział że jest potrzebna tylko kompletna nagrzewnica (kupiłem na allegro za 550zł... trzeba zwrócić uwagę żeby była valeo bo denso mają awaryjne parowniki) i panel od sterowania(150zł) koszt robocizny 700zł i trwało to ok 6-7 godzin:) jest jeszcze potrzebny czujnik nasłoneczniania bo bez niego funkcja AUTO nie będzie działać ale ja u siebie miałem już zamontowany w desce.
Własnie tam:) i Szczerze polecam.
No to Panowie jestem po zmianie na klimę automatyczna z manualnej... Koszt całkowity 1400zł z robocizną tak że moim zdaniem opłacało się.
Dwa rodzaje kiery wielofunkcyjnej
Będzie pasować:) Zamiast przycisku od obiegu zamkniętego jest przycisk od uruchamiania NAVI ale po zmianie u Ciebie dalej będzie on aktywował obieg powietrza zamknięty.
Wielkie dzięki.
Już dawno bym to zrobił ale muszę znaleźć kogoś kto to ogarnie i wie jakie części są potrzebne bo metoda prób i błędów odpada.
Cała Navi śmiga jak w LCI oczywiście usb jest jak i dysk. Kupiłem całość w poznaniu. A te ramki występują w takim położeniu, tylko w serwisie nie potrafią powiedzieć jaki kolor a 3 nie będę zamawiać bo sztuka 180żł. Najchętniej zmienił bym na Climatronik ale nie wiem jak się za to zabrać...
Witam Potrzebuję ramkę, osłonę na panel od klimatyzacji. Jest ktoś w stanie podać mi numer tej części albo w jakiś sposób pomóc? W serwisie powiedzieli że są 3 ale nie wiedzą która będzie pasować (różne kolory). Po Vinie nie da rady bo Navi jest dołożona do tego samochodu. http://img29.imageshack.us/img29/932/12345678tc.jpg
Przejechałem na tych sprężynach może 50km tak że ciężko powiedzieć:) Pierwsze odczucie: sztywniej ale nie tak strasznie twardo.
Kolejne mody: -Sprężyny Eibach Pro-Kit -Przyciemnione szyby -Czarne nerki Za niedługo dodam fotki wnętrza, doszedł I-driva, Navi Cic oraz kierownica od M-pakietu :) http://img829.imageshack.us/img829/8376/qqqqbh.jpg http://img651.imageshack.us/img651/6851/qqqtv.jpg
