Treść opublikowana przez filip141
[E36 328i] Zmiana kolektora na m50
Witam chciałbym odnowić temat z tymi fotkami. Zakupiłem kolektor od 325 ale teraz myk jak to spasować? Jeszcze nie zabierałem się za rozbiórkę oryginalnego kolektora. Może ktoś mógłby podesłać link do dokładnego opisu lub do fotek żeby zobaczyć z czym to się je ;)
jaki dyfer do e36 2.5 benzyna
Właśnie szukam dyfru do tej mojej 328i i znalazłem 2,97, 3,07, 3,15 i czy ktoś wie przy jakich silnikach były montowane te dyfry? Wiem że 2,97 to seria z 328i chyba że się mylę to mnie poprawcie. Chciałbym jeszcze wiedzieć jak to jest z prędkością żeby nie było tak że przy 200km/h na czerwone pole mi wchodzi :D No i jaki byłby najbardziej optymalny bo teraz mam przełożenie od TDS`a 2,56 i na czwartym biegu idzie do 235km/h a na 5biegu już zwalnia a jak rozpędzam na 5 biegu to 220km/h i koniec tak więc stanowczo za duże jest to przełożenie.
A czy jest szansa poznać z zewnątrz np. ze zdjęć czy dyfer jest ze szperą czy nie? Bo nie wszystkie 328 miały szpere.
no właśnie bo dyfer można dostać już za 800zł ale czy wszystko pasuje czy trzeba cos przerabiać?
Witam podepnę się do tematu mam E36 touring która w oryginale była 325 TDS a teraz jest zrobiony swap na 328 ale dyfer pozostał z TDSa i teraz moje pytanie: jakiego dyfra mam szukać bo chciałbym mieć szpere w nim?
328iT Problem z spryskiwaczem tylniej szyby
no i wydaje mi sie ze tu jest tak samo bo mam otwór techniczny po prawej stronie stojąc przed bagaznikiem i jest pusty czyli ktos wyciągnął wężyk i musiał zmienić pompke... super.
i jak nikt nie wie którędy idzie wężyk do tylnej klapy? i jak to jest podłączone?
no rozsądnie myśląc to tak powinno być. A wie ktoś.. albo może mi pokazać schemat którędy ma iść ten wężyk bo nie mam żadnego luźnego a pompka jaką wyciągnąłem była taka sama jak założyłem teraz... chyba że poprzedni właściciel coś namieszał!
jak chce spryskać przednią szybę to normalnie spryskuje przednią. Pytam się o schemat bo nie wiem jak to jest zrobione że z pompki wychodzi jeden wężyk a przecież musi iść drugi do klapy?! tak więc myślę że od tego trzeba by było zacząć czy u mnie wszystko ok z tym jest... szukałem na BMWfans i nie znalazłem.
Witam, Czy ktoś mógłby mnie odesłać do schematu instalacji spryskiwacza tylnej szyby lub wyjaśnić mi co jest nie tak gdyż jak chce użyć spryskiwacza tylnej szyby to płyn leci z przednich spryskiwaczy ?! _________ Poprawiłem tytuł. Proszę zapoznać się z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem będzie ostrzeżenie. /mattiss
