Wyjaca turbina 320 d
witam, a ja mam taki przypadek , ze w mojej e46 320d 150ps padla turbina, no ok, zdaza, sie pogodzilem sie z tym faktem, kupilem filterek odmy , turbine po regeneracji na nowych czesciach z firmy w poznaniu, do tego nowy przewod zasilajacy oleje z silnika do turbo , nowy filtr oleju i nowy olej.No i przyszedl czas na wielkie odpalanie, i wg instrukcji na wolnych chodzila ok. 20 minut, ale pozniej zaczelem delikatnie przygazowywac zeby sprawdzic jak to chodzi, i nawet po delikatnym przygazowaniu slychac wycie turba jakby "kot plakal" taki, nie to , ze swist tylko wycie "ala uuuuu,uuuuuuuu:)" a przy mocnejszym przygazowaniu slychac oprocz tego wycia wlasnie swist jakby jakas nieszczelnosc czy cu, ale dodam , ze wymienialem tez rure od turba do intercoolera, dzownilem do pana od ktorego kupilem turbo mowi, ze moze byc nieszczelnosc miedzy turbo a wydechem tam gdzie jest tam stalowa uszczelka, ktorej jednak nie wymienilem, co wy o tym sadzicie??
Przeszukalem juz cale forum i nie widze podobnego problemu wiec prosze adminow o wyrozumialosc.
mozesz miec za ciasno obsadzony wirnik, sprawdz jak spaliny wylatuja z tlumnika, moze sie dusi bo kat olejem zapchany, oj te turba :)
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
ciekaw jestem przy jakim przebiegu mu padło bo u mnie narazie nic na to nie wskazuje
u mnie tez nic nie wskazywalo a ty puk i nie ma czym jechac, poprostu sa dobre a nagle padnie, moja tez byla dobra i nic nie wskazywalo na to ze padnie, no cuz, zeby chodzila jak najdluzej :cool2:
co do przebiegu moze sie jeszcze wypowie :norty:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
To fakt , nawet w nowym może coś paść , tego się nie wie kiedy a przeważnie pada jak tego nie chcemy :twisted2:
Przebieg 175tys.km, faktycznie moze byc zapchany kat, bo jak tamta padla to wciagnela olej z silnika i poszlo w wydech, no ale mechanik mowil , ze przepali to bez problemu, choc teraz po odpalnie faktycznie wypalala, ale kapal tez olej nie przepalony z wydechu.
Na co mam szczegolnie zwrocic uwage przy tych spalinach?
Edytowane przez Pevo
nom, u mnie byla sprawna w 100% niestety jedna z lopatek sie urwala, wirnik dostal bicia noi stop :cry2: jakl by sie nie urwala lopatka chodzila by jeszcze bardzo dlugo, no ale sie urwala :(
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
dasz gazu do spodu i musi ktos sprawdzic czy spaliny swobodnie wylatuja, u mnie przy dodaniu gazu wyrywa piach z ziemi wiec powinno byc tak samo
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
A można jechać jak turbina padnie ?? tak pytam w razie czego , mój ma już ok 270tyś km i nic nie było z tym robione ale cisza , no silnik słychać na postoju bo diesel ale nawet nie wiem gdzie ta turbina jest , bo wszystko tam zastawione - kurcze , niedługo 2 lata jak kupiłem a taki tumok ze mnie :mrgreen:
mi jak padla do oleju nie ciagnela, ale wyla bardzo glosno, pozniej przestala i samochod jechal jak bez turbiny, czyli tak na maxa to jakies 120 moze by zlapala, ale jak zacznie olej ciagnac to daleko nie zajedziesz, najlepiej odrazu stanac i scholowac auto, tak jak u mnie kawalki wirnika wyciagalem z chlodnicy intercoolera a wole nie myslec co by bylo jakby wciagnelo dalej.
Turbina jaest z lewej strony silnika, widac ja jak sie sciagnie oslony.
co do silnika wasz m47 po dodaniu gazu na luzie slychac tak jakby jakas rolke, na wolnych obrotach jest cisza :?
slyszalem jedna betke i tak samo chodzila, nie wiem moze przewrazliwiony jestem :norty:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
u mnie tez jedna mocno rzezila wlasnie rolka, jak wymienilem to odrazu zrobilo sie dwa razy ciszej, niestety teraz przyszedl czas na druga rolke.
chodzi o rolki paska klinowego? na wolnych obrotach chodzi cicho, nie daje znaku zeby jakas rolka wyla, slychac to po dodaniu gazu. bylem u mechanika ale mowi ze nic nie slyszy, musze podjechac do innego, bo ten to jak mu sie chce :zlosc:
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
musialbys zdjac pasek i zakrecic rolka, bedziesz wtedy wiedzial, mi teraz padla napinajaca pasek od klimy.
ja kiedyś usłyszałem jak na luzie po dodaniu gazu leciutki gwizd ale teraz jak bym już nie słyszał , chyba to turbinka była - tylko że teraz nic nie słychać tylko silnik
