matdro
Treść opublikowana przez matdro
  1. matdro odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    znalazłem już usterkę... był to bezpiecznik idący na kablu od akumulatora do skrzynki sterowników... bezpiecznik znajdował sie w tunelu progu... z resztą kabli jakie tam jeszcze ida... dlatego nie mogłem go znleśc tak szybko... lecz po odpaleniu nastał teraz dziwny dzwiek silnika mianowicie jakby nie chodził na jednym cylindrze lub coś z zaworami... :mad2: ale to już inna sprawa Dzieki wszystkim za pomoc i pomysły... były naprawde przydatne :D
  2. matdro odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    znalazłem źródło problemu... mianowice w skrzynce ze sterownikami nie dochodzi prąd... chodzi o czerwony kabel który idzie... nie wiem skąd. Gdy podłączyłem z plusa kabel do tego miejsa to zapalił. Czy ktoś wie dokąd ten kabel idzie ponieważ prawdopodobnie sie przepalił bo przekaźniki i bezpieczniki są ok. http://imageshack.us/photo/my-images/3/14052012227.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/19/14052012228.jpg/
  3. matdro odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    nie dochodzi napięcie do przekaźnika a bezpieczniki są ok... a kable... wszystkich jeszcze nie sprawdziłem...
  4. matdro odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    i to by był ten brązowy? wydaje mi się że jest ok....
  5. matdro odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    iskra jest... nie słyszę za to pompy... dziś próbowałem podłączyć pod komputer ale nic z tego wiec chyba jakiś bezpiecznik walnął tylko że wszystkie są ok te pod maską, siedzeniami... ale po przekreceniu kluczyka kontrolki się świecą radio działa tylko nie chce zapalić i przełącznik od gazu też się nie pali
  6. matdro odpowiedział(a) na matdro temat w E34
    niestety tak jak już pisałem gaz nie działa... nie świeci się kontrolka od tego czy jest włączony czy nie... a chodzi Ci o pompe paliwa(benzyny) wtedy gaz też by nie chodził?
  7. matdro opublikował(a) temat w E34
    Mam problem ze swoją bunią. Jeździłem wczoraj w nocy i wszystko było ok, podjechałem pod dom zgasiłem silnik i po 5s postanowiłem że go przestawię a tu nic... rozrusznik kręci bardzo mocno tak jak zawsze, akumulator w 100% sprawny ale nie chce zaskoczyć. Próbowałem również na biegu ale też nie dało rady. Mam również założony gaz (stag 300 plus) i po przekręceniu na zapłon diody od wskaźnika gazu nie palą się. ale gdyby to był problem z gazem to by chyba na benzynie odpalił?? a wygląda na to jakby był odłączony. Prosze o pomoc i pomysły Dzięki.
