Treść opublikowana przez Maciekkk1234
Nie odpala:( prosze o pomoc Bmw e36 tds
witam ponownie. przyczyną jest słaba masa. poniewaz jak puszcze kabel bezposrednio z silnika na karoserie to wszystko jest oki. a pod spodem wisi brazowy kabel a to chyba jest za to odpowiedzialne i nie wiem gdzie on ma byc podłączony
jutro sprawdze i zobaczę czy się przekaznik odzywa.. i posprawdzam kable bo moze jakis nie łączy. bo to gdziez w tym musi lezec problem. bo jakby bylo cos powazniejszego to jak cieplo lub na cieplym silniku by nie palil.
to podaj kilka bede sprawdzał pokoleji . dzis wyjmowałem przekaznik swiec niby oki wyglada bezpiecznik w nim tez caly. ale jaby czujnik padl to czy nie chodzil by troche kulawo? bo jak bylo cieplej to udalo mi sie go odpalic i oki chodzil no tylko musialem dłuuzej krecic.
witam mam problem z moja bmw e36 1.7 tds. a mianowicie nie chce odpalic. swiece jak wezme na krotko z akumulatora poprzez kabelek to iskrza czyli sa oki. jednak po przekreceniu kluczyka kontolka swieci po chwili gasnie tak jak ma byc ale nie idzie prad na swiece i ich nie grzeje. czy to wina przekaznika? czy jest moze jakis stycznik odpowiedzialny za to? a moze czujnik temperatury mu zle czyta? prosze o pomoc. z góry dzieki
Ciężej pali na zimnym:( na ciepłym jest oki. bmw 1.8 tds
myślę że to jest wina świec. a t e obroty to moga byc spowodowane złym ustawieniem dawki? lub potencjometrem obrotow?
Problem z zamykaniem z pilota:(
baterie oki bo kontrolka czerwona sie swieci. zamowie nowy kluczyk z pilotem i wtedy zaprogramuje , przerzuce tylko srodek ze starego.
Witam mam taki problem. na zimnym silniku troszke trzeba ja pokrecić niby juz łapie ale trzeba jeszcze krecic. na cieplym pali oki. i dodam jeszcze ze jak spada z obrotów np na biegu jałowym to tak 0d1300 obrotów juz wolniej i silnik inaczej pracuje tak jakby troszke nierowno. dodam ze oleju nie bierze . prosze o jakas pomoc
Rozładowuje akumulator :( gdy auto chodzi bmw e36 tds
a jak zrzucisz kleme to rano zapali ?
a jest odpowiedzialny o d tego jakis stycznik bezpiecznik? odbiornik w lusterku moze się popsóć ? tam cos w nim sie wymienia? jeszcze moj pilot jest jakis dziwny bo tak jak ogladam to na dole sa dwa przyciski po przyciskiem okragłym a u mnie jest jeden
Witam. mam problem z zamykaniem z pilota. z kluczyka centralka dziala idealnie. w pilocie świeci się kontrolka ale nie otwiera ani nie zamyka. pilot razem z kluczykiem. na górze przycisk okragły na dole jeden prostokątny. prosze o pomoc
Witam. wymieniłem alternator bo tamten nie wiem czy się opłacałoby robić bo pytałem w sklepie to za regulator chcą po 120zł. a ja kupiłem cały za 100 :) i jak narazie wszystko jest oki. ładowanie cos ponad 14 jest. a w starym szczotka jedna wogołe nie chodziła. Pozdrawiam
Sprawdziłem napiecie (ładowanie) na zapalonym to było 11.47 .....biore sie teraz za wyciąganie alternatora
Właśnie kontrolka się nie zaświeca . Jutro go rozbiorę i dam znac jak to w środku wygląda Tak muszę za każdym razem ładować . akumulator dobry ma jakies dwa tygodnie (nowy). i zmierze jutro miernikiem napięcie.
Dodam że akumulator jest nowy. iświeci się ciagle żaróweczka podświetlanie przycisku od szyberdachu. ale ona się juz i wczesniej swiecila i bylo oki
Witam posiadam bmw e36 1.7 tds . mam taki problem prosze o pomoc. rozładowuje mi akumulator gdy samochód chodzi . załóżmy przejade 30 km i gdy zgasze to juz nie chce odpalic :(
Brak ogrzewania w Bmw e36 1.7 Tds :(
Witam . mam problem z ogrzewaniem. ciagle wieje zimnym powietrzem:( dodam ze posiada klimę ręczna. dwa pokretła :( dwustrefowa) za elektrozaworami przewody są zimne , wogole nie idzie płyn na nagrzewnice. rozebrałem te elektozawory i wyrzuciłem ze blaszki blokujace niby teraz powinien byc obiek ale tak sie nie dzieje :( i wogole tak jakby w obiegu nie było cisnienia. przewody są miekkie :( dodam że nagrzewnica nie jest zabita Prosze o pomoc z góry dzieki :)
VIN - prośba o rozkodowanie
WBACC51010ES03723. Z góry dziekuje.. :)
E36 325TDS Nie równa praca silnika
Kolego wyczyść nastawnik, miałem podobny problem, też nie równo chodził rzucało silnikiem i nie wiadomo co się robiło , wyczyściłem nastawnik, ustawiłem dawke i jak nowy samochód Pozdrawiam :D
BMW e36 1.8 TDS brak grzania :(
mam klimę. ale nie mam paska więc narazie jest bez klimy :) temperature normalna ma. taka jak powinna być. na postoju też zimnym daje :( może na pierwszym biegu takim lekko ciepłym ale jak włacze 2 lub 3 bieg to daje ciagle zimnym..
przez wszystkie przewody , z chłodnicy wychodzi ciepłe powietrze , dochodzi do zaworów i juz pózniej jest zimne. co steryje tymi zaworami ?
ten ostatni przewód prz kokpicie jest zimny. czy to wina zapowietrzenia czy zawór nie dziala ?
Witam.. w moim Bmw nie ma grzania :( dmuchawa wszystko działa ale ciągle dmucha zimnym powietrzem :( Proszę o pomoc... Pozdrawiam
BMW 1.8 TDS nie równa praca silnika
Dzięki za wszystkie rady :) przeczyściłem nastawnik i odrazu inny samochód :)
Podczas regulowania dawki paliwa nastawnikiem w stronę samochodu zwiększa się dawke czy od samochodu ?
A czym to wyczyścić? jest jakiś odpowiedni preparat do tego ?
