bartek1985
Treść opublikowana przez bartek1985
  1. witam ,mam pytanie jak sprawdzić temperature silnika ..... wchodzę do ukrytego menu pojawia się trójkąt ......wybieram liczbę 19 ........... pojawia się komunikat... LOCK ;ON a pod spodem pisze CODE.....??????......... i w tej chwili mam wpisać liczbę , tylko że nie wiem jakom ( podobno jakąś z nr win) a potem wpisać ...o7 i ma pokazać się temperatura motoru . dzwoniłem do serwisu bmw to niewiedzom bo auto jest stare i odradzili mi sprawdzanie .
  2. siemka mój kolega miał ten sam problem ,pod podłokietnikiem czy konsolom jest jakaś dzwignia czy zapadka ,nie pamiętam już dokładnie bo to było 2 lata temu ,ale po 2 godzinach kombinowania udało .
  3. bartek1985 odpowiedział(a) na larencase temat w E60, E61
    witam ,ja tez bym obstawiał konwerter ,ale trzeba podpiąć pod kompa , nowy konwerter to koszt koło 2ty zł, można zregenerować,pasowało by wymienić olej i filter na skrzyni przy okazji
  4. witam ,możesz zrobić dziurę wiertłem 4 mm w obudowie przepływki w okolicy wtyczki to bedze dostawać więcej powietrza , znalazłem kiedyś taki temat w bmw e 39 poszukaj , kolega tak zrobił w e 60 bo nowa to ponad 500 zł i mu szkoda, a w 46 320 d wiercą dziurkę typowo w samej przepływce ( w samym grocie co wchodzi w obudowę 1 mm )ze by nie miały takiego dołu auta ,ale jak w e 60, to nie wiem przepływki nie da sie naprawić ja polecam wymiane na nową nie używkę bo to loteria.
  5. witam , obroty zaczeły falować od wiosny ( typowe objawy konwertera ) auto kupiłem w styczniu tego roku . dzisiaj mechanik stwierdził padł koszyk trzymający tarczki na skrzyni i dlatego nie jedze do przodu a na wstecznym rusza do tyłu bo jest na osobnym wałku . olej w skrzyni jest czarny i są opyłki na skrzyni , olej powinien być z lekka brązowy bo wymieniałem po zakupie auta....... skrzynia podejdzie do tego auta z konwerterem tylko z bmw e 60 3.0 218 koni do 2007 bez odpalania na start - stop przed liftem.. po lifcie jest iny konwerter i elektryka ......na skrzyni ma być naklejka na której jest numer który trzeba przypisać do samochodu i to ma żyć
  6. bmw e 60 3.0 d 218 koni rok 2004 przebieg 230 tys objawy wrzucam na skrzyni d auto stoi lekko pod górę i stacza sie w duł powinno stać lub lekko ruszać , jak dodam gazu to cos zaczyna strzelać i auto stoi w miejscu po mimo 2...3........4.... tys obrotów na wstecznym jako tako sam konwerter to 2 tys zł + koszty sprawdzenia skrzyni wymiany oleju i filtra
  7. witam , mam pytanie dotyczące wymiany skrzyni 6hp-26 w e60 530d ... padła mi skrzynia i konwerter w bmw ..........moje pytanie czy da sie założyć drugom skrzynie i konwerter po małym przebiegu urzywanom 6hp-26 do bmw bez jakiś specjalnych problemów elektronicznych i czy bedze to żyło ?
  8. dzieki wielkie :cool2:
  9. witam mam pytanie dotyczące wymiany oleju skrzyni biegów automatycznej 6hp w bmw e 60 530 rok 04 ,218 kucy. jaki wlać olej do skrzyni ??? pozdrawiam :)
