neon e34
    nie powiem
    Podlaskie
Osiągnięcia neon e34
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Tak , to jest wina opony , u mnie bylo zupełnie takie same objawy itp
  2. u mnie czyta silnik , sterowanie wtrysku , itp ale ABSu nie moze wyczytac ;/ u mnie najprawdopodobniej ABS dziala tylko nalapal bledu i sie zblokowal .... jak by mozna bylo go zresetowac ??
  3. WITAM , bylem dzis na stacji diagnostycznej i chcialem skasowac błąd ABSu poniewasz pali mi sie kontrolka .... Lecz program moze tylko czytac ABS powyrzej 94 r ponizej nie chce ? a moja jest z 90
  4. przeciesz masz instalacje gazowa , a nie zastanawiales sie ze moze ten bialy dymek jest od zawartosci pary w spalinach , np. gorszej jakosci gaz z zawartosci pary wodnej ?
  5. neon e34
    predkosciomierz
    i jak sie podlacze do tematu , jak u mnie sa 205/55/16 to nie bedzie mnie oszukiwal predkosciomierz ?
  6. neon e34
    brak połączenia z ABS-em
    umnie jest dokladnie tak samo ;/ problem pojawil sie gdy czujnik zostal wyjety i wlozony na nowo !! podlaczenie pod komputer nic nie pomawa bo sie nie chce wcale laczyc i wykazywac blędu
  7. neon e34
    M20 90' klima bez filtra??
    NIE MAM JUZ SILA , TEZ U SIEBIE NIE MOGŁEM ZNALES PRZECIWPYLKOWEGO W E34 1990 2,0 12V PATRZYLEM GDZIE TYLKO MOZNA I Z OBU STRON , ZNALAZL KTOS WRESICE U SIEBIE GO >?
  8. neon e34
    Zaparowane szyby :/
    wymiana filtra przeciw pyłkowego gwarantowana ..... moge tobie odsprzedac k1031 nie drogo jak cos to na gg 7501445
  9. 205 bedziesz mial w miare ekonomie z przyleganiem do drogi na zakretach :D ja sam mam na zime 205 :8)
  10. podobno na bloku slinika pod rozrusznikiem jest blacha i na niej jest nabite 2,5 lub 2,0 ale nie mogłem jej u siebie znalesc
  11. różni sie na rzut oka wilekoscia kolektora sacego w 2,5 jest wieszy ... a pozatym 2,5 ma wieksze tłoki itp
  12. różni sie na rzut oka wilekoscia kolektora sacego w 2,5 jest wieszy ... a pozatym 2,5 ma wieksze tłoki itp
  13. INTERCOOLER jest to rodzaj Turbiny
  14. neon e34
    felga szerokosc 8 cali
    Moim zdanie smialo mozessz naciągać ja mam 205/55/16 na feldze 8,5 cala :8)
  15. Coś za coś nic nie ma za darmo chciales zaoszdzedzić na jezdzie zamotowales LPG tym samym sposobem straciles moc , sama instalaka zabiara 30% mocy na starcie...... DOBRE ROZAWIĄZANIE PROBLEMU Z UTRATA MOCY SEKWENCJA (na niej mamy znikome utratu mocy ) pOzDrO :8)
