Smykoo
Treść opublikowana przez Smykoo
  1. Smykoo odpowiedział(a) na Smykoo temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Dzieki za pomoc. Wymontuje i sprawdze. Jezeli linka bedzie ok tzn. ze musze wybrac sie po silniczek.
  2. Smykoo odpowiedział(a) na Smykoo temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Sprawdzilem i podczas zapalania silnika nic sie nie dzieje ale kiedy przygazuje przepustnica sie nie zamyka do konca (tak na 3/4) i wraca na miejsce. Wtedy nastepuje takie buczenie i po chwili zapala sie kontrolka od ASC. W takim razie czy to linka czy silniczek :?:
  3. Smykoo odpowiedział(a) na Smykoo temat w Ogólnie o BMW serii 3
    U mnie ta linka tak luzno chodzi. Nie wiem czy od razu nie wymienic calego tego silniczka. Jaki moze byc tego koszt i czy sam to zrobie :?:
  4. Smykoo opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Witam Czytalem na forum ale nie znalazlem. Slychac po przejechaniu paru metrow jakies buczenie jak naciskam hamulec i potem wszystko ustaje i wlacza sie kontrolka ASC i nie da sie jej wylaczyc (ASC nie dziala). Zaznaczam, ze ABS dziala bez problemu i kontrolka gasnie. Co moze byc przyczyna, mloze ten silniczek i ta linka od ASC :?:
  5. Faktycznie w trasie to wcale duzo nie pala silniki 2,5 litra. U mnie w 4 osoby z zaladowanym na maksa bagaznikiem, predkosc 110-120 km/h spalila 7,7 :D
  6. Racja szkoda zagazowywac te silniki. Spalanie nie jest takie wysokie. U mnie w miescie kolo 12-12,5, a w trasie 8-8,5. Jezeli ekonomia i nienajgorsze osiagi to 325TDS i juz.
  7. :nienie: i tu się kolego mylisz pomiędzy 323i a 325i widać różnicę w mocy W czym dokladnie 325i jest szybsza :?: Do setki tyle samo, no predkosc max jest troche wieksza. Mnie tez sie wydaje, ze te 22 konie wiecej musza byc odczuwalne. Nie jezdzilem 323i, wiec nie mam porownania.
  8. No koledzy maja racje za 16 tysia to nie kupisz w dobrym stanie 323i, a tym bardziej 328i. Ale 325i mozesz juz poszukac chociaz z doswiadczenia wiem, ze ciezko znalezc cos w dobrym stanie, bo wiekszosc jest zaniedbana lub skatowana. Ja szukalem swojej 3 miesiace i bylo warto :D Gaz do 6 cylidrow to osobiscie uwazam za zly pomysl ale to jest moje zdanie. U mnie spalanie przy normalnej jezdzie w okresie letnim (325i): miasto 12,5l trasa 8l Zycze powodzenia w poszukiwaniach dobrego beciwka :D
  9. :duh: raczej sie szybciej skończy silnik :nienie: Oczywizna :!: Nigdy nie wolno cisnac na zimnym silniku :nienie:
  10. Moja E36 325i spala mi: miasto 12,5-13,5l trasa 8-8,5
  11. U mnie na zimnym silniku po przejechaniu okolo 3 km komputer wskazuje srednie spalanie kolo 16-17l. Jak sie rozgrzeje czyli pojade troche dalej to systematycznie spada i w miescie zatrzymuje sie tak na 12,5-13,5l to zalezy od korkow. Oczywiscie chodzi mi o zime i normalna jazda. Tak musi byc. Zawsze na zimnym sporo bierze :!:
  12. Smykoo odpowiedział(a) na Smykoo temat w E30
    Spalily sie elementy rozrusznika...Naprawa kosztowala ponizej 500 zl. Podobno rozrusznik konczyl sie juz od pewnego czasu...i dlatego tak ledwo odpalal czasami az w koncu padl... Tewraz pali jak nowka sztuka :D
  13. Smykoo odpowiedział(a) na Smykoo temat w E30
    No moze faktycznie... Kontrolki nie przygasaja, wszystko jest ok, poprostu nic sie nie dzieje po przekreceniu kluczyka..cisza... Sprawdzalem akumulator wszystko wygalada ok (klemy itp.) Moze to wina alternatora, bo nie pamietam czy byl wymieniany... Dzisiaj zawiozlem do mechanika, zobaczymy co powie...
  14. Smykoo opublikował(a) temat w E30
    Witam Miesiac temu mialem ten sam problem ale rozwiazalem go kupujac nowy akumulator. Samochod adpalal i nie bylo problemu ale ostatnio znowu jest to samo tzn. auto nie kreci. Jest cisza tak jakby nie mial energii. Z pychu idzie bez problemow. Czasami moze sie zdarzyc, ze po dluzszym kreceniu ledwo jakos odpali. Moze cos mam z elektryka, bo to wyglada tak jakby ciagle sie akumulator rozladowywal (komputer z godzina i temp mi sie ciagle resetuje)? Nie mam pomyslu co sie stalo... :( Danke za pomoc :)
  15. Smykoo opublikował(a) temat w E30
    Hej, Mam problem z lusterkami...Chodzi dokladnie o kostke, ktora znajduje sie w drzwiach. Nie wiem w ktore miejsce (sa ponumerowane 1-6) ma wejsc konkretny kabel. Pomieszaly mi sie i nie pamietam, ktory kolor w ktore miejsce...:( Dzieki za ewentualna pomoc :)
  16. Smykoo opublikował(a) temat w E30
    Hej, Czy moze ktos wie czy ta sonda lambda http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=142626242&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. bedzie pasowala do BMW E30, 320i, 1990rok ??? dzieki za ewentualna pomoc
  17. Ja jestem od pol roku szczesliwym posiadaczem swojej E30, a kupilem ja na allegro. Ale szukalem przez 2,3 miesiace, zeby lipy nie kupic.
  18. Smykoo odpowiedział(a) na Smykoo temat w E30
    dzieks za info :D kupuje ten do sedana
  19. Smykoo opublikował(a) temat w E30
    Witam Czy ktos moze wie czy ma znaczenie czy tlumik koncowy w przypadku e30 bedzie do sedana czy coupe??? Mam 2 drzwiowa e30 320i nie moge znalezc do coupe ale do sedana to nie ma problemu...Wydaje mi sie, ze znaczenia nie ma ale chcialbym sie upewnic. Taki moge kupic (oznaczenie 3.30) 320i 2.0 Sedan 09/86-11/90 1990 cc, 129 HP, 95 KW T° E30 (a) Man. (b) Aut. Select dzkie za ewentualna pomoc
  20. Smykoo opublikował(a) temat w E30
    Hej, Moze ktos wie jak wyregulowac obr na jalowym biegu w e30 320i z 1990 roku ??? Mam w tej chwili okolo 600 i to jest strasznie nisko... dzieki
  21. Smykoo opublikował(a) temat w E30
    Witam Moze ktos tez mial taka sytuacje to mi doradzi... Po pierwsze przy zapalaniu zdarza sie, ze obroty faluje pomiedzy 1000, a 1500 obr. Nawet jezeli nic nie robie caly czas auto dogazowuje i popuszcza...i po jakis 30 sek wszystko wraca do normy. Druga sprawa to przytykanie sie przy okolo 2100-2200 obr. Jak np. trzymam na niewazne jakim bieg auto w okolicy tych obr (najlepiej to czuc na piatce przy okolo 85 km/h) zaczyna trzas autem jakby sie dlawil ale jak tylko minimalnie nawet przyspiesze juz jest ok. Dzieje sie tak i na zimnym i na cieplym silniku. Denerwuje to tez podczas przyspieszania, bo auto przy tych obrotach na moment sie przytyka i nie przyspiesza plynnie :( Dzieki za ewentualna pomoc
  22. ...moja 320 z 1990 roku spala w miescie przy normalnej jezdzie kolo 11 litrow wachy. W trasie miedzy 7, a 9 litrow.
  23. kozak fura :D
  24. Witam Moze ktos sie tez spotkal z czyms podobnym. Slychac cykanie podczas jazdy, a zwlaszcza przy dodawaniu gazu (ponad 2 tys obrotow)... Olej jest, wiec nie za bardzo moge dojsc o co chodzi... Przy wiekszej predkosc powyzej 100 km prawie zanika... dzieki
  25. 318 - 102\105 KM - kozak, no no ... :D Poopowiadaj nam jak sie to dzieje, dochodzisz go na trojce, on przeladowuje jej jeden w gore i Ci odjezdza, tak ? Dobry jest ? :twisted2: :mad2: chyba sie zaciąłeś z tymi emotikonami, a propos to weż sie ogarnij i spróbuj odpowiedzieć rzetelnie a nie gadasz jakieś pierdoły :( .ema.
