Smykoo
O Smykoo
  • Urodziny 24.01.1984
    Powoli zaczynam myśleć o e46 :)
    Warszawa
Osiągnięcia Smykoo
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Poszukaj na forum. Sporo jest takich tematów. Proponuję szukać większego silnika np. 2,5-2,8 l, bo w spalaniu nie ma prawie różnicy, a w e39 silnik 2 litry 150 KM to trochę mało... Chyba, że masz super egzemplarz to nie ma co wybrzydzać :) Myślę, że w mieście musisz liczyć 13-14 litrów, w trasie pewnie można zejść do 7,5-8 litrów. Gaz w R6 to nie najlepszy pomysł, ale jeżeli już to tylko bardzo dobra sekwencja :!: Nie polecam gazu. Jeżeli chcesz oszczędniej jeździć to proponuję diesla czyli 530d.
  2. Proponuję albo dedykowany np. supersprint (miałem taki w w swoim poprzednim e36 325i i polecam, solidny i dodaje jedynie lekki pomruk), ale to koszt około 1000 zł albo jak nie masz funduszy to zwykłą puszkę. Stronka http://www.supersprint.pl/
  3. Przyciski od el. szyb są podświetlane w e36
  4. Moim zdaniem też sonda. Pojedź na kompa i wszystko będzie jasne. Powinna też więcej palić. Tylko nie kupuj uniwersalnej, bo długo nie pochodzi. Najlepiej oryginał i będziesz miał święty spokój :)
  5. Jeżeli pali tyle w rzeczywistości, a nie tylko według komputera to pewnie sonda padła. Może to też być przepływomierz, ale najlepiej to podjedź na kompa to wszystkiego się dowiesz. Na ślepo to nie warto wymieniać. To 13-14l to moje 325i spala w korkach.
  6. Smykoo
    Centralny bagażnika
    Dzięki za info tyle chciałem wiedzieć :)
  7. Smykoo
    Centralny bagażnika
    Hej, W moim Beciwku coupe jest tak: Jak zamknę auto centralnym w bagażniku (kluczykiem) to zamyka wszystko i później jak otwieram bagażnikiem to wszystko otwiera, ale jeżeli zamknę auto centralnym w drzwiach to potem jak chcę otworzyć zamkiem w bagażniku to otwiera mi tylko bagażnik i drzwi muszę otworzyć oddzielnie. Wcześniej wydaje mi się, że otwierał zawsze wszystko bez względu na zamek. Może ktoś wie jak to powinno być... :?:
  8. Smykoo
    Silniczek szyby coupe
    Racja wiem chociaż gdzie tkwi problem :). W przyszłym tygodniu się za to jeszcze raz wezmę i zobaczymy. Skoro u Ciebie zaczęło działać to u mnie też powinno. Spróbuję się do niego w lepszy sposób dostać. Z odkręceniem śrub nie mam problemu, gorzej z wyciągnięciem tego blaszanej osłonki, bo nie ma miejsca, żeby ją wyciągnąć. Będę kombinował i dam znaka jak mi się uda. Jeszcze raz Danke za info :)
  9. Smykoo
    Przeczyściłem ten silniczek, a dokładnie to wypsikałem go wd40 i wyleciało sporo smaru. Podziałało pół dnia i znowu szyba się nie otwiera tylko słychać cykanie. Nie mogłem zdjąć tej metalowej części, więc ją tylko odchyliłem. Nie wiem co dalej z tym zrobić... Może trzeba go wyjąć i dokładniej wyczyścić... :?: Jak to dokładnie robiłeś :?:
  10. Smykoo
    Zgadza się silniczek to ta metalowa część :) Dzięki za info też u siebie odkręcę ten silniczek i go przeczyszczę. Zobaczymy, może zacznie działać.
  11. Smykoo
    Hej, Czy jest możliwość zdjęcia samego silniczka od elektrycznych szyb ? Czy trzeba zdejmować cały ten mechanizm ? Chodzi mi o sam silniczek czyli tą czarną skrzyneczkę (jak na zdjęciu) http://img9.imageshack.us/i/img0662y.jpg/ Chciałbym ten silniczek rozebrać i zobaczyć czemu nie otwiera mi szyby, a tylko słychać cykanie.
  12. Hej, Ostatnio jeździłem BMW sedan z takim motorem tzn. 1,6 i powiem, że jeżeli ktoś nie szuka auta kierując się osiągami to jest to całkowicie wystarczające. Z tego co kolega (właściciel owej 316) mówił to w Warszawie spalanie oscyluje w granicach 10 litrów, w trasie można zejść nawet poniżej 6 l. Nie ma takiej możliwości, żeby 320 paliła tyle co 316. Wiem to z własnego doświadczenia. Mitów o 325 też się naczytałem. Jak znajdziesz dobry egzemplarz to kupuj i delektuj się jazdą :D. Zwróć uwagę na silnik (praca na wolnych obr i podczas jazdy), zobacz czy gdzieś się nie poci, sprawdź układ chłodzenia, obejrzyj układ wydechowy itd. Było trochę o tym na forum. Poszukaj :) Powodzenia przy zakupie Beciwka :!:
  13. Smykoo
    co sadzicie o tej sondzie???
    Właśnie...gdzie ten link :?: :?: :?: Proponuję kupić oryginalną Boscha i nie bawić się w uniwersalne.
  14. Powodzenia :!: Oby już Beciwko nie gubiło płynu :)
  15. Textara też są warte uwagi
