adri4n
44 -
Treść opublikowana przez adri4n
Witam. Możesz kolego objaśnić co trzeba zmienić, podmienić żeby to wszystko działało
I co sam panel i kodowanie działa? a co z regulacją ciepłe/zimne między kratkami środkowymi? Bo w manualu tego tam nie ma, w climatronicu jest.
podpinam się do pytania. czy gra warta świeczki? coś potrzebne oprócz foteli i panelu klimatronica??
Podeślesz link jak masz sprawdzony już?? Panowie i Panie czym to w ogóle szło że jedne egzemplarze to miałe a drugie nie?? Co i zależało żeby dawać już z tym AH
Witam. Czy da sie podłączyć kamerę cofania, aby obraz pokazywał sie na ekranie typu CCC, ktory jest fabrycznie wbudowany w samochod?
dołączam się do pytania. też chętnie się dowiem czy jest taka opcja? jeśli tak to jakie części trzeba zakupić do takiej operacji?
[E46]Renowacja, odnawianie zużytych plastików wnętrza
adri4n odpowiedział(a) na yoshimura01 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam. czy ma ktoś sprawdzony specyfik na beżowe wnętrze?? -
Witam. Odświeżę temat. Bo tez przerabiam to u siebie. Styki poczyszczone, klema plusowa wymieniona i nadal nic. Nie idzie skasować tego błędu. Ktoś ma jakieś inne wskazówki? Model auta e87 jeśli to coś zmienia
Witam. Potrzebuje info na szybko. Czy po czyszczeniu/kąpieli dpf po włożeniu go do auta trzeba coś adaptować/resetować?? Jeśli tak to jak to zrobić? Podłączać kompa czy z poziomu auta/navi da rade to zrobić?? Pacjent to e91 320d 163km.
Witam. Po zmianie radia z profesional na busines nie działa mi dźwięk z pdc. Teraz pytanie do znawców. Co bym musiał zakodować żeby to zadziałało? Czy jest w ogóle taka szansa żeby to działało poprawnie?
Prądu w kostce który idzie do dmuchawy nie ma. Nie wiem już gdzie mam szukać przyczyny. Bezpieczniki niby ok
Witam. Kto pomoże? Otóż nie działa nawiew w mojej e87. Drugi wentylator z rezystorem podmieniony i nic, drugi panel podłożony i nic. Co ciekawe i panel i wentylator z tego auta działa bez zarzutu w innym aucie. Prace samych klap od sterowania nadmuchu działa. Gdzie jeszcze modę szukać przyczyny??
Witam. Mam pytanie czy klosze lampy przedniej różnią się między xenonem a zwykła lampa? E87 przed lift
Witam. A czy w lampach przed liftowych w e61 pozycje świecą tylko w lampach w błotnikach? Czy te w klapie tez powinny?
Witam. Panie i Panowie a to się tyczy w każdej wersji silnikowej? W325d czyli M57 tez się da to wymienić bez ściągania kompresora i całą tą zabawę później z nabijaniem klimy itp.?? O jakim kluczu mowa w pierwszym poście? U mnie rozsypało się sprzegielko bo lata na boki jak nie wiem…
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
adri4n odpowiedział(a) na bmw-power temat w Diagnoza komputerowa
Witam. Potrzebuje pomocy w sprawie kodowania. jest kompletnie zielony w obsłudze tych programów. Wymieniłem czytnik dvd w swojej e61 na inny używany. i nie ma teraz połowe funkcji które miałem do tej pory. jest tylko FM AM i AUX, CD nie aktywne. miałem jeszcze fabrycznie opcję tv. nie ma także bluetoth a była. itp. co muszę zrobić żeby znowu mieć te funkcje?? Pomoże ktoś?? -
Ispi Next instalacja Ista D i P
adri4n odpowiedział(a) na Din76 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
witam. mam problemy z ista P zainstalowane wszystko jak należy. podczas tworzenia nowej sesji wyskakują błędy: 94201 Inicjalizacja usług fachowych nie powiodła się -2 Global Unknown 55054 Global Unknown 10007 (CIP) - Błąd podczas inicjalizacji EDIABAS kombinowałem z plikami ediabas.ini i obd.ini i nic. ista d działa bez problemu. kabel to USB K+DCAN Ktoś pomoże?? MAŁY UPDATE coś pokombinowałem i doszło do tego że podczas tworzenia nowej sesji jak wykrywa vin i leci ten pasek na dole. po czasie wyskakuje okienko żeby wpisać VIN ręcznie. po czym wykrywa mój model auta, po chwili wyskakuje okienko z pytaniem czy sterowniki były wymieniane itp. zatwierdzam że nie i jakaś tam formułka. mieli mieli i wyskakuje błąd że zlecenie dla tego pojazdu nie mogly zostać odczytane z pojazdu. na zmianę z okienkiem o import zlecenia na pojazd. Co robię nie tak?? jakieś wskazówki?? -
Witam. Żeby nie śmiecić nowym tematem. co oznacza w praktyce błąd 4F8C - opisu błędu nie ma. (nieznana) pacjent to e61 530d, i też jak zimna to poszarpuje na niskich biegach.
Witam. podłączę się do tematu. otóż też mam ten problem że nie chce mi się połączyć e61 530d 2004r. jakby totalnie auto nie wykrywało kabla. dodam że próbowałem i z chińskim delphi, kabel z przełącznikiem K+DCAN, i nawet tymi wtyczkami pod androida i nic :( Co może być przyczyną? -bezpieczniki sprawdzone Dodam jeszcze że dwa pierwsze kable z e91 z 2007r łączą się bez problemów.
a 530d miała 6hp26 ??
Witam. nie zakładając nowego tematu. jak wygląda sprawa przełożenia kierownicy M pakiet-owej - na M pakiet-ową ale z łopatkami?? co trzeba jeszcze mieć żeby to działało?? pewnie kodowanie nieuniknione ale czy coś jeszcze potrzeba??
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu. Czy ktoś może mi powiedzieć czy da rade przełożyć maty ze zwykłych skór do foteli skórzanych ale sportsitze ?? Czy maty są takie same i tylko rozbieranie i podmianke czy jak??
dipped light failure - co to za błąd? Wypalony ksenon?
adri4n odpowiedział(a) na Pallacze temat w E90, E91, E92, E93
Witam. odgrzewam temat. pare dni temu podczas jazdy zgasł mi prawy xenon, po chwili zapalił się znowu i działał bez zarzutu. aż do wczoraj. wczoraj zgasł i już się nie zapalił :( teraz podczas odpalenia auta xenon tylko na ułamek sekundy zabłyśnie i na tym koniec. no i wywala na ekranie ten błąd dipped light..... Panie i Panowie gdzie szukać przyczyny?? żarnik przetwornica czy jeszcze coś innego?? -
[e90]320d problem z 1 xenonem (przetwornica?)
adri4n odpowiedział(a) na esselu temat w E90, E91, E92, E93
Witam. odgrzewam temat. pare dni temu podczas jazdy zgasł mi prawy xenon, po chwili zapalił się znowu i działał bez zarzutu. aż do wczoraj. wczoraj zgasł i już się nie zapalił :( teraz podczas odpalenia auta xenon tylko na ułamek sekundy zabłyśnie i na tym koniec. Panie i Panowie gdzie szukać przyczyny?? żarnik przetwornica czy jeszcze coś innego??
