fightfear
    nie powiem
    cambridge
Osiągnięcia fightfear
  1. jak w temacie bylem z tym u elektryka (bardzo dobrego) cos tam porobil (okazalo sie ze alternator byl zepsuty a on ponoc jest jakos polaczony z roznymi rzeczami i koles myslal ze to powodowalo zapalanie sie kontrolek) kontrolka od alternatora palila sie caly czas ale poprzedni wlasciciel ja zatkal blutackiem zeby nie bylo tego widac wiec dopiero teraz to wyszlo po odebraniu auta bylo ok pare tygodni az zaczelo padac (wczesniej rowniez problem pojawial sie gdy bylo wilgotno) teraz pojawiaja mi sie kontrolki DSC i ABS - wczesniej byly DSC lub/i rozne zarowki lub migacze problem znikal sam po jakims czasie lub czasami po zgaszeniu i ponownym odpaleniau silnika - a jesli nie to trzeba bylo dobrze przygazowac (powyzej 5tys obrotow) po czym kontrolki gasly i wszystko wracalo do normy. ktos ma jakis pomysl?
  2. kurcze mam to samo w E46 328Ci - 10 sek po zapaleniu silnika - potem jest ok jak sprawdzalem olej to jest go troche za duzo - czy to moze byc powod zapalania sie kontrolki?
  3. no ze jak wlacze klime to wieje "normalnym" powietrzem a nie schlodzonym. A co do temperatury to mialem tak nawet jak na dworze bylo 20 stopni albo jak w aucie bylo wczesniej mocno nagrzane.
  4. Witam Nie wiem dlaczego nie dziala mi klima - wszystko wieje jak wlacze ale nie na zimno. gaz byl wymieniony i dalej nic - ktos wie o co moze chodzic?
