jarecki27
Treść opublikowana przez jarecki27
  1. jarecki27 odpowiedział(a) na pietek temat w E36
    Witam A ja jestem pewny na 99%, że to sonda lambda. Przerabiałem problem już dwukrotnie. Dwa razy sonda. Objawy identyczne i w identycznych warunkach. Za pierwszym razem wymieniłem sondę na używkę, więc po dwóch latach padła, wczoraj włożyłem nową Bosha (dedykowaną nie uniwersalną) i jak ręką odjął.
  2. jarecki27 odpowiedział(a) na barbay temat w E36
    Mi tam w mieście obydwie 1.6 M43 palą od 12 do 13,5 L. Dodam, że to są krótkie odcinki po 4-5km. Ale 16 to lekko za dużo, no chyba że to odcinki 2km :)
  3. na brak reakcji pedalu gazu na nasza noge moze miec wplyw uszkodzona sonda lambda. Mialem tak w 316 E36. A komputer pokazywal jeszcze inne ciekawe bledy, ktorych juz nie musze ogladac po wymianie sondy. Swoja droga to elektronika robi niezly balagan (lambda uszkodzona a komp pokazuje czujniki spalania stukowego i inne duperele), choc po glebszej analizie tego wszystkiego to ma do tego prawo :) Pozdrawiam
  4. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Otoz to czekamy na deszcz, oby nie dlugo.
  5. Zmora na zarowki w panelach. Wymienialem ja w piatek. Tak jak kolega mowil, pokretla, dwie srubki, chodzi panel a pozniej zarowke wykrecasz razem z taka mala plastikowa obudowa (malenka). Aha ciezko dostac zarowke razem z obudowa. Raczej sama zarowke i lutowanie. Wbrew pozorom lutowanie nie takie proste, z dziwnego materialu nozki ma zarowka. Pomocna okaze sie pasta lutownicza, ktorej uzywaja koledzy hudraulicy przy instalacjach miedziowych. Pozdrawiam
  6. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Witam wszystkich Sonda nie dzialala bo przy montazu jeden z kabelkow sie urwal :(, i to ten najwazniejszy (sygnalowy). Podlaczylismy i dziala. Zobaczymy co bedzie jak deszcz spadnie albo lunie Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc
  7. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Witam A czy ktos mi powie gdzie znajde czujnik temp. silnika w E36?? Bo w pamieci komputera byl blad czujnika, ktory po skasowaniu juz nie wystapil. Proboje to posklejac w jakas calosc. Pozdrawiam
  8. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Witam A powiedz mi czy ta sonda (z numer wyzej) powinna pracowac w tym aucie czy nie. A sprawdzalismy ja przy podlaczonej do instalacji ale nie przez komputer tylko na jej przewodach. Czy moze miec znaczenie ze jest podlaczona i nie pracuje? Bo stara polutowalismy (przewod od grzalki i cos tam pacowala) a ta za cholere nie chce. Pzodrawiam
  9. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Wlasnie jestem po wymianie sondy. Nie oryginalnej ale miala pasowac (BOSCH 0258 003 355). No i przerobka wtyczki podlaczamy i zero regulacji. Jak stanelo na 0,45V tak sobie stalo. Powiedzcie mi kiedy powinna nastepowac zmiana napiecia na sondzie, tzn np przy dodawaniu gazu czy caly czas?? U kumpla w M40 zmienia sie tylko przy dodawaniu gazu. Mi juz rece opadaja. Zaczynam miec dosc. Prosze o jakies sugestie co do pracy ww sondy. Moze cos trzeba jeszcze z nia zrobic zeby normalnie pracowala. A moze przyczyny wariackich obrotow szukac gdzie indziej. Pozdrawiam
  10. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    U mnie sonda chyba uwalona bo raz zmienia sie na niej napiecie a innym razem nie. Czasami dziala na wolnych obrotach, tzn. bez wcisnietego gazu. A sprawdzalismy sonde w kumpla aucie (E30) i tylko zmienia sie przy wcisnietym gazie. A poza tym to mialem uwalony kabelek od grzalki sondy. W sumie przylutowalismy go jakos ale i tak czasami dziala a czasami nie. Zobaczymy jutro bede mial nowa sonde co prawda nie oryginala i czeka mnie przepiecie wtyczki, ale bede wiedzial ze jest sprawna i zobaczymy czy bedzie lepiej. Tak nawiasem to podobno do e36 nie podchodza zadne uniwersalne sondy, tylko jakies "masowe". Czy ktos kiedys spotkal sie z czyms takim?? Pozdrawiam
  11. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Nikt nic nie podpowie ?? :(
  12. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Bylem dzisiaj na komputerze z autem. 1. Sonda lambda poza zakresem minimalnym (albo cos bardzo podobnego) 2. Sonda lambda poza zakresem maksymalnym 3. Czujnik temperatury silnika (cos takiego) - ale to jakis stary blad bo po skasowaniu juz nie powrocil I teraz moje pytanie. Czy to oznacza konczaca sie sonde czy moze sprobowac przeczyscic jej zlacze. Prosze o wszelkie sugestie. Przypomne ze zaczelo sie po ostatnich ulewach. Pozdrawiam
  13. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    No koledzy drodzy zadnych domyslow i porad co sie moze dziac w autku ?? Nie wierze Pozdrawiam
  14. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Moze jeszcze cos waznego. Otoz po odpaleniu na zimnym silniku chodzi idealnie. Dopiero po dojsciu to temp. na wysokosc pierwszej kreski na wskazniku (no prawie dochodzi) to zaczyna swirowac z obrotami i juz sie nie chce wkrecac normalnie. Pozdrawiam
  15. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Witam Dalej nic nie wiem co moze sie dziac z moim autkiem. Moze ktos na cos wpadl do czego sie przyczepic. Moze faktycznie alternator nie wydala i cos kaszani z WN i stad te problemy. Pozdrawiam
  16. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    U mnie tez sa piski. To juz namierzylem to piszczy w okolicach alternatora. Moze jakas rolka albo lozysko. Tylko nie wiem czy ma to zwiazek z obrotami. Pozdrawiam
  17. jarecki27 opublikował(a) temat w E36
    Witam Swego czasu pisalem o problemie z wejsciem na obroty po odpaleniu i po ulewie. Wymienilem swiece i kable WN i byl spokoj.... Do wczoraj. Ulewa, wracam z pracy jade a tu nagle czuje jakby sie zaczal dlawic. Przegazowalem i bylo w normie. Za chwile to samo. No i tak do dzisiaj. Po pracy odpalam samochod a on zloscliwie trzyma obroty w okolicy 500. Wciskam gaz i dochodzi do 1500-2000 obr. i dalej juz nie. Co to moze byc. Musze dom jutra wiedzec zeby mechanik sciemy nie walil :D . Pozdrawiam i czekam na porady od czego zaczac.
  18. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Moze przeplywomierz albo silniczek krokowy. Co najpierw z nimi zrobic?? Aha i jak najlatwiej dobrac sie do silniczka krokowego?? Pozdrawiam
  19. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Swiece i kable nowe. Wyprzedze pytanie - swiece NGK, kabelki Champion
  20. jarecki27 opublikował(a) temat w E36
    Witam Cos ostatnio mojemu autku zaczelo dolegac. Mianowicie jak odpalam i jest wszystko w pozadku to zaraz po zakreceniu wkreca sie na okolo 1300-1400 obrotow i spada sobie na nominalne 700-800. Ostatnio zdarza sie ze po odpaleniu nie wkreci sie na 1300 tylko max do 900-1000 i spada do okolo 400-500 i sie delikatnie dlawi. A dzisiaj to juz przeszedl samego siebie, bo po odpaleniu wkrecil na 500 i spadl do hmmm, spadl tak ze az zgasl. Ponowne odpalenie i w normie. Do czego mam sie czepic?? Pozdrawiam
  21. jarecki27 opublikował(a) temat w E36
    Witam Jak zdemontowac oparcie tylnej kanapy w e36. Siedzisko wiem jak a oparcia za zadne skarby nie da rady. Poradzcie Pozdrawiam
  22. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Zobaczymy jak u mnie. Przewody i swieczki nowe, ale narazie deszczu brak. Moze to i dobrze bo sloneczko swieci ale z drugiej strony nie wiem czy problem z autem ustapil. Poczekamy zobaczymy. Pozdrawiam
  23. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    Hmm i dalej nie ma podpisu. Moje autko to 316 M43 '94 Pozdrawiam wszystkich
  24. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    hmm cos nie tak z moim profilem, a moze juz w porzadku
  25. jarecki27 odpowiedział(a) na jarecki27 temat w E36
    No wiec profil uzupelniony a i kabelki ze swiecami wymienione. No iczekamy na ulewe. Znajac zycie to sobie teraz troszke poczekam. Pozdrawiam PS. U mnie jest caly modul zaplonowy (taka czarna skrzynka :D od ktorej ida kabelki WN)i nie mm pojeci agdzie te cewki sa. Czy to w tym module czy gdzie indziej. Aha kabelki kupilem Champion za 220zl. Drogo czy nie??
