allexOL
58 -
Treść opublikowana przez allexOL
Wielkie dzięki za pomoc, dzięki Tobie zajęło mi to godzinę. Wcześniej spędziłem pół dnia na rozkręcaniu / zastanawianiu i dalej byłem w czarnej........
Witam wszystkich, prośba o poradę. Zabrałem się za wymianę podsufitki z jasnej na Mpakiet. I wszystko szło sprawnie aż do osłony przeciwsłonecznej szyberdachu. Nie wiem jak ją wymienić. Wyszło mi że muszę odkręcić cały szyberdach, ale nie jestem pewny że to prawidłowy kierunek, ponieważ okazało się że aby go opuścić blokują go uchwyty rączek w dachu które są nitowane. Może ktoś to robił i podpowie jak to ogarnąć. wielkie dzięki.
Witam kolegów, mam dziwny problem i nie mam pomysłu. Moje autko przestało odpalac na benzynie. Pierwsza diagnoza - nie dochodzi paliwo - padła pompa paliwa. po sprawdzeniu dokładnym okazało się że pompa ok, ale padł przekaźnik pompy paliwa. podmieniłem dla sprawdzenia sąsiedni i autko odpaliło. pochodziło kilka minut i znów zgasło. Nie odpala :( wymieniłem kolejny przejechałem 5 km i znów nie odpala. Co może być powodem niszczenia przekaźnika pompy paliwa? Może mieliście taki przypadek. BMW 523 97 + LPG
Koledzy, a czy jeżeli jest spoalony opornik od pierwszego biegu to kolejne biegi się nie włączają?. Rozumiem, że pierwszy bieg powinien się załączyc praktycznie zaraz po załączeniu klimatyzacji, a po jakim czasie załącza się drugi? ew. przy jakiej temperaturze i czy jest możliwośc sprawdzenia tej temperatury? I jeszcze jedna prośba do Was, czy ten wentylator jest również wspomagający jeżeli chodzi o układ chłodzenia?.
Koledzy, czy możecie mi podpowiedziec jak sprawdzic ten wentylator?. Szukam na forum i wciąż spotykam rozbiezne informacje, pewnie wynika to z tego, iż połączone są posty dotyczące wentylatora 3 i 4 pinowego. Z tego co rozumiem to 3-pinowego nie można sprawdzic w prosty sposób, ale 4 pinowy?. Ja posiadam cztero pinowy i on mi się nie uruchamia, szukam przyczyny lub sposobu naprawy. Wentylator wyjąłem i spróbowałem go podłączyc do akumulatora i wentylator ruszył, ale mam wrażenie że to był drugi i trzeci bieg. Czy możecie mi podpiwiedziec jak go sprawdzic?
Osobiście odradzam strumienicę, sam przez przypadek zepsułem kata i postanowiłem że wsadzę strumienicę, teraz najchętniej wróciłbym to kata, dzwięk ze strumienicy metaliczny, moim zdaniem brzmi tandetnie, a to nie pasuje do piątki. Zanim zamontujesz posłuchaj u kogoś. pozdrawiam
dzięki za pomoc, w poniedziałek będę sprawdzał wszystko od nowa :( , a powiedzcie co może byc przyczyną nieszczelności na wężu odchodzącym od osłony termostatu do chłodnicy. Wąż nowy, osłona termostatu nowa, obejma nowa, a na wężu nieszczelnośc?
Koledzy, wielka prośba o pomoc, bo tracę już kompletnie cierpliwośc, właśnie wróciłem pokonany z garażu po kolejnej próbie odpowietrzania :( Z tych wszystkich postów pojawiło mi się kilka pytań: 1) czy zakładając nową osłonę termostatu, uszczelniacie ją dodatkowo czymś? oczywiście nie mam na myśli oryginalnych uszczelek tylko jakis silikon, 2) Czy korek chłodnicy powinien trzymac ciśnienie, dziś kupiłem nowy korek z ASO i on nie trzyma ciśnienia, jak uciskam węże to on przepuszcze powitrze, moj stary korek zachowuje się inaczej .. coś tu jest nie tak? 3) Czy ktoś z Was miał sytuacje aby pompa wody, chłodziła głośno? mam wrażenie że moja jakoś dziwnie sie zachowuje, tak jakby grzechocze, jakby chodziła na sucho, i fakt jest taki że jak pouciskam przewdy to zaczyna chodzic cicho, ale nie jestem na 100 % pewien że to ona. 4) jeżeli odpowietrzacie opisaną wcześniej metodą tzn: na zimnym silniku i przy pomocy pompki elektrcznej, to ile czasu to mniej więcej trwa ? Ja próbowałem to zrobic w ten sposób i nic z tego, ale może czekałem zbyt krótko, a moze to nie dotyczy wszystkich rodzaji wyposazenia. będę zobowiązany za informacje.
Koledzy mam do Was pytanie, a właściewie do osób które posiadają 520, 523, 528 przed liftem z manualną klimatyzacją, czy w chłodnicy z lewej strony w górnej części posiadacie czujnik temperatury? Z góry dziękuję za informację.
Witam, a ja jeszcze sprawdziłbym tą chłodniczkę, sam miałem taki przypadek u siebie, chłodniczka była pęknieta, nie na złączkach tylko rurka i płynu ubywało. Chłodniczka jest pomiędzy chłodnicami i wyciek nie bardzo był widoczny a płyn uciekał. Na Twoim miejscu sprawdziłbym to dokładnie zanim dałbym mechanikowi do rozbierania auto. (chyba że to mechanik "zaufany") inni z całym szacunkiem to naciagacze.
W tej chłodnicy którą kupiłem nie ma gwintu :( , jest wytłoczenie w którym jest ten czujnik ale trzeba nawiercic pod ten czujnik i takich operacji się obawiam. Próbuję coś ustalic i mam wrażenie, że ma znaczenie czy klimatyzacja jest w klimatronicu czy manualu. Faktycznie w zamiennikach które są na allegro jest gwint, a w mojej nie ma :( masakra.
Koledzy, na wstępie przepraszam jeżeli poruszam temat, który był już na forum ale od trzech godzin nie mogę znaleźc nic na ten temat. Ale od poczatku: Chcę wymienic chłodnicę wody, kupiłem nową podobno oryginalną, i pojawił mi się problem. W starej chłodnicy po lewej stronie w górnej części mam wkręcony czujnik, wygląda jak czujnik temperatury, w nowej chłodnicy jest zaślepka w miejscy gdzie jest ten czujnik. I teraz pytanie, czy może kupiłem złą chłodnicę? Czy w każdą nową chłodnicę wkręca się ten czujnik, a jeżeli tak to w jaki sposób to zrobic? W starej chłodnicy jest jakby wkęcony miedziany gwint w który wkręcony jest czujnik. Czy ktoś z Was miał taką sytuację?
Witam ponownie, hmmm czy nikt z Was nie miał takiego przypadku?
Witam kolegów, nie mogę nic znaleźć w tym temacie, więc prośba o pomoc :) chodzi oczywiście o oryginalną lampę hella, nie świeci się pozycja, (lampa tylnya po liftingu), czy ktoś z Was wie jak to działa? wiem że w przednich ringach jest żaróweczka, a jak jest w tylnych? po zdjęciu lamy nic tam nie widać idą tylko przewody. Instalacja w aucie ok, sprawdziłem, coś jest nie tak z lampą. z góry dzięki za pomoc
według mnie siada Ci wisco, a wentylator od klimy możesz mieć trochę też przytarty, włącza się, ale póżno, u mnie tak jest, wczoraj wróciłem z ASO, niestety jeżeli chodzi o koszty to nie są małe: wisco 640 zł, a wentylator od klimy 1040 zł. same części :(
no właśnie o ten drugi link najbardziej mi chodziło (z tego zo pamiętam) ale teraz mi też się nie otwiera. wielkie dzieki.
Witam, panowie mam gorącą prośbę o pomoc i podanie mi linków do strony z częściami do bmw. Na formu pojawił się link do strony bardzo podobnej jaką mają w ASO gdzie można było znaleźć numer części i porównać ją np. w jakich jeszcze modelach BMW występuje. musiałem sformatować dysk i wszystkie tak cenne linki szlak trafił. pozdrawiam.
dzięki za informacje, uspokoiłeś mnie. :) pozdrawiam serdecznie
Witam szanownych kolegów, mam takie nurtujące mnie pytanie, (dodam że szukałem ale odpowiedzi nie znalazłem) Mam taką sytuację. Co jakiś czas (rzadko) ale pojawia mi się problem z temperaturą, tak normalnie temperatura stoi w pionie, ale zastanawia mnie czy w waszych autach jak się nagrzeją pojawia się ciśnienie w układzie chłodzenia i jak duże? To niby powinno wynikać z fizyki bo zmiana temperatury itd. ale chciałbym się upewnić bo może tak ma nie być. czy moglibyście przy okazji sprawdzić w przewodach pojawia się ciśnienie i czy np. bez problemu można ugnieść przewód. Mam podejrzenie że może dostaje się ciśnienie z układu bo u mnie przewody są raczej "nabuzowane". a drugie pytanie: jak odpowierzamy układ to robimy to przy otwartym korku od zbiorniczka, czy jak jest układ dobrze odpowietrzony to można otworzyć korek od zbiorniczka wyrównawczego i nie wywli płynu (oczywiście jak auto jest nagrzane) czy nie można?. duzo napisałem ale może jednak koledzy przeczytacie się wypowiecie. pozdrawiam
witam, w serwisie usłuszycie że lampy po lifcie są nie rozbieralne i kropka, a co za tym idzie nie można dokupić szkieł, plastików mocujących które lubią się łamać i innych elementów. Ja osobiście rozebrałem i złożyłem takie lampy i nic mi nie paruje więc jest to możliwe, trochę chęci,czasu i cierpliwości :) Jedyna szansa na wymianę szkieł to kupić od kogoś używki i samemu wymieniać. pozdrawiam.
Witam, czy ktoś ma pomysł na te łamiące się plastiki od regulacji.
Witam, i jeszce zwróć uwagę na uszcelkę pomiedzy blokiem silnika, a plastikową osłaoną termostatu, ja miałem właśnie taki przypadek, układ mi się zapowietrzał przez tą uszczelkę i też mi się grzał. Termostat był ok i wszystko było ok, tylko się zapowietrzał. pozdrawiam
Witam, w serwisie kupisz plastiki ale do lamp przed liftingiem (i kosztują ok 55 PLN), ale one się różnią, wg. serwisu lampy po liftingu są nie rozbieralne i nie można dokupić tych plastików. Sam mam taki problem ponieważ w jednej lampie miałem połamane te plastiki i nie znalazłem nowych na wymianę, klejenie nie bardzo wychodzi bo to jakiś dziwny plastik. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł też chętnie wysłucham. pozdr.
mam taki układ: http://bmwfans.info/original/E39/Lim/523i-M52/ECE/L/M/1997/01/mg-18/ill-18_0240/ tylko za katalizatorem nie ma już żadnej sondy. W katalizatorze nie mogłem wydłubać resztek ponieważ latał cały wkład ceramiczny, tak jakby oderwał się od obudowy, nie był pokruszony tylko latał w całości. Tak się zastanawiam cały czas i myślę że chyba najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie używanego kata do mojego auta. Orientujecie się jakie to mogą być koszty i na co zwrócić uwagę?
Dzięki za info, a czy nie spowoduje to jakiś komplikacji w przyszłości? tzn czy np nie będzie problemów z komputerem, lub od braku katalizatora padnie mi coś innego? Prawda, że niebardzo wiem jak komputer miał by poznać brak katalizatora, ale może? :) Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem bo też słyszałem o wzroście mocy, a to miłe :)
